forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 BFQ 45000 следы масла на коробке
Сообщение AIBO » Ср, 13 янв 2010, 15:16
вымыли отправили покататься, после 2000 на повторном осмотре дилер вынес вердикт масло течет по сочленению коробки, т.е. снятие-разбор-герметик-сбор коробки.
машина гарантийная, но что то меня "гложут смутные сомнения" (с)
собственно вопрос, расслабиться или отдаться проверенному человеку на осмотр? стык коробки без снятия защиты видно?
AIBO
Сообщение Ulisss » Ср, 13 янв 2010, 16:59
А какие еще есть варианты? Или делать или не делать. Что вас смущает?
Ulisss
Сообщение AIBO » Ср, 13 янв 2010, 17:03
Ulisss писал(а):А какие еще есть варианты? Или делать или не делать. Что вас смущает?
энтузиазм с которым они бросились половинить коробку при потении оной ...
лично я своими кривыми руками не нашел ни одного прецедента подобной поломки ...
AIBO
Сообщение Ulisss » Ср, 13 янв 2010, 17:09
Ну при снятии КПП понятно станет, кто виноват, сальник первичного вала или задний сальник коленвала. Ну или еще что...
Ulisss
Сообщение Feel_Good » Ср, 13 янв 2010, 17:18
у меня шрусы от коробки с двух сторон в масляной пленке. сказали это смазка из под пыльников... мучают сомнения что из коробки, так как когда ее перебирали у официала, в бумагах не была отображена замена сальников. даже одноразовую зеленую крышку не удосужились заменить, старую назад поставили, текло от туда нормально так...
Feel_Good
Сообщение AIBO » Ср, 13 янв 2010, 17:44
Ulisss писал(а):Ну при снятии КПП понятно станет, кто виноват, сальник первичного вала или задний сальник коленвала. Ну или еще что...
на данный момент вердикт - течет по шву. это меня и смущает.
AIBO
Сообщение Ulisss » Ср, 13 янв 2010, 18:10
Ну а ему больше негде течь. Только по стыку коробки и двигателя. Или слово "шов" в заблуждение ввело?
Ulisss
Сообщение AIBO » Ср, 13 янв 2010, 18:18
Ulisss писал(а):Ну а ему больше негде течь. Только по стыку коробки и двигателя. Или слово "шов" в заблуждение ввело?
вообще разговор про стык половинок коробки)))
AIBO
Сообщение Ulisss » Ср, 13 янв 2010, 18:28
Вот я дятел...Завтыкал :ROFL: Сорри
Заменят герметик да и все
Ulisss
Сообщение Новожилов » Ср, 13 янв 2010, 21:49
Ну так не "тормози".......соглашайся!!!!!!!
При таком пробеге может и еще что найдут!!!
В каком дилере будет вскрытие????
Новожилов
Сообщение LehaVBG » Чт, 14 янв 2010, 0:13
Влезу со своей проблемой. Вот радовался сравнительно недавно (4000 тыс км. назад) что на ТО2 подрегулировали кулису и 1+2 стали работать как нужно, но тут трабл появился с 3ей передачей. Грешил на морозы и то, что передвигаюсь мало и возможно не прогревается масло в КПП, но сегодня пролетел 400 км... При переключении с 4ой на 3ю рукоятка упирается чуть дальше нейтрали и всё, причем может воткнуться со второй или третьей попытки. При этом нет ни хруста ни скрежета, просто дальше не идет и всё... Что за беда?
Заезжал к дилеру, сказали записываться в сервис, но что и как будет видно только после вскрытия. :( Инженер по гарантии сказал возможно масло придется поменять в коробке.
P.S: сцепление выжимаю полностью. Ручка КПП просто упирается и не заскакивает. Изредка бывает похожая ерунда и с 4ой, но очень редко.
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение sTomp » Чт, 14 янв 2010, 0:47
МОгу сказать одно...скорее всего делать нужно ибо нафиг это надо официалам тем более что у тебя гарантия...
sTomp
Сообщение AIBO » Чт, 14 янв 2010, 9:13
Новожилов писал(а):В каком дилере будет вскрытие????
подъедете к банкету? Гема-Запад
поглядел глазками в заказ наряд, что то мне это не нравится, уплотнение коробки и уплотнение поддона картера. Выглядит как "ну течет откуда то, будем пробовать чинить".
AIBO
Сообщение Новожилов » Чт, 14 янв 2010, 22:30
Был бы наряд в Автопрагу на 1-й Дорожный или .....еще куда,то делал бы я!
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
P.S: сцепление выжимаю полностью. Ручка КПП просто упирается и не заскакивает. Изредка бывает похожая ерунда и с 4ой, но очень редко.[/quote]
Раз дилер идет на встречу и собирается "вскрывать",то все должно быть хорошо!!!! :D
Новожилов
Сообщение AIBO » Чт, 21 янв 2010, 13:53
не было у бабы печали ... вчера забрал машину из ремонта.
первая стала опять втыкаться отвратительно(было с новья но со временем рассосалось) + появился поперечный люфт рычага КПП, на включенной передаче люфт 1.5-2 см.
стабильно втыкается со второй. мастера гему говорят люфт нормальный, переключение разработается.
в заказ наряде
1. снятие установка редуктора
2. снятие установка маслянного поддона(чего интересно, в запчастях только коробочное масло).
3. герметизация стыков.
Новожилов
гляньте почту пожалуйста.
AIBO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
