forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем череват Автозапуск в - 30°C ?
Re: Чем череват Автозапуск в - 30°C ?
Сообщение Dunkan » Вт, 22 фев 2011, 16:47
bob911 писал(а):А у всех у кого стоит автозаруск - чеки на приборке успевают потухнуть перед запуском двигателя если канешно запускать тачку автозапуском ? У меня не успевают потухнуть 2 чека ! Хотя я сделал чтоб стартер начинал крутить по истечению 10 секунд после как я понимаю включения зажигания.
зачем им тухнуть то? я и без запуска сразу завожу, не жду когда потухнут
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение bob911 » Вт, 22 фев 2011, 16:51
Ну положено же вроде как чтоб потухли , а потом уже заводить.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Dunkan » Вт, 22 фев 2011, 16:55
bob911 писал(а):Ну положено же вроде как чтоб потухли , а потом уже заводить.
забей
Dunkan
Сообщение bob911 » Вт, 22 фев 2011, 17:01
забей
Ок :D
Не знаешь можноли подцепить шкодовский датчик температуры к шерхану 5 - а то температура в салоне и на улице отличается на градусов 5 - 10, то есть когда на улице - 25 в салоне может быть -10 примерно и получается если на шерхане выставить запуск по температуре - 25 к примеру то на улице может быть и - 35 и тогда уже масло в коробке схватит сильнее и тогда уже тачка с 80 % уверености может не завестись! ))
Я на Drive2
bob911
Сообщение Dunkan » Вт, 22 фев 2011, 17:12
bob911 писал(а):Не знаешь можноли подцепить шкодовский датчик температуры к шерхану 5
:pardon:
Dunkan
Сообщение parovozik » Вт, 22 фев 2011, 17:16
Жулик писал(а):А какая связь между провернутыми вкладышами и дистанционным запуском?
а как это тема звучит ?
Жулик писал(а):Если масло гауно,то и с ключом зажигания в замке может ожидать сей сюрприз.
а если я скажу что масло было Motul и был официальный отказ от ремонта по гарантии изо лишнего пробега машины в 500 км . а случилось это при пробеге 45т.км
parovozik
Сообщение Петров-Водкин » Вт, 22 фев 2011, 18:24
bob911 писал(а):то есть когда на улице - 25 в салоне может быть -10 примерно
Может быть,какое-то непродолжительное время. Потом станет холоднее. Поставь на сигналке -15 с интервалом 4 часа и не мучайся. У меня всю зиму нормально заводится
2006,WTS,1,6,AKL
Петров-Водкин
Сообщение bob911 » Вт, 22 фев 2011, 18:31
Да я толком настроить не могу никак чтоб она каждые 2 часа заводилась без всяких там температур и разряда аккума!
Всё делаю по инструкции и не заводится по таймеру через 2 часа ! Чё ей надо не пойму.
Вот как раз сейчас она должна завестись ! а она не заводится - я уже не знаю чё делать :(
Я на Drive2
bob911
Сообщение Петров-Водкин » Вт, 22 фев 2011, 18:44
bob911 писал(а):Всё делаю по инструкции и не заводится по таймеру через 2 часа !
Запуск по таймеру всё равно привязан к температуре. Например ты ставишь таймер на 2 часа,а температура у тебя (предположим) выставлена на -25,так она у тебя через 2 часа и не заведётся,а будет ждать пока не станет -25(в салоне) Так-что мой тебе совет, запрограммируй так: -15,15 минут,через 4 часа и ограничение кол-ва запусков либо 16 либо без ограничений
2006,WTS,1,6,AKL
Петров-Водкин
Сообщение bob911 » Вт, 22 фев 2011, 18:47
Щас я запрограмировал на запуск через каждые два часа - без всяких там температур и тд !
А она не заводится :( 15 минут для меня мало у меня 25 стоит
Я на Drive2
bob911
Сообщение parovozik » Вт, 22 фев 2011, 19:15
не буду влазить в ваше обсуждение но вроде как пуск при -20 это норма и прогрев 20 мин тоже норма а про запуск через каждые там 1-2-3 часа я в обще понять не магу не знаю как у вас но у мя после запуска и прогрева в 20 мин мафына не запустится в ближайший час как минимум
parovozik
Сообщение Петров-Водкин » Вт, 22 фев 2011, 20:07
parovozik писал(а): а про запуск через каждые там 1-2-3 часа я в обще понять не магу
Автозапуск происходит при охлаждении салона до -15,но не раньше чем через 4 часа (2 или 8часов) после предыдущего запуска.Sher-Khan Magicar 5
2006,WTS,1,6,AKL
Петров-Водкин
Сообщение bob911 » Вт, 22 фев 2011, 20:19
Да я не ставил температуру для запуска ))) Я за эти 2 дня раз 5 перекодировал и с температурным режимом и без. А сейчас сделал просто запуск через каждые два часа! Щас в салоне уже больше чем минус 15 а машина не заводилась еще )))
Я на Drive2
bob911
Сообщение Петров-Водкин » Вт, 22 фев 2011, 20:37
Петров-Водкин писал(а):Запуск по таймеру всё равно привязан к температуре.
Ты невнимательно читаешь.Если у тебя что-то не получается,значит ты это неправильно делаешь,а как правильно делать я тебе писал уже несколько раз
2006,WTS,1,6,AKL
Петров-Водкин
Сообщение bob911 » Ср, 23 фев 2011, 6:37
Другие функции все нормально закодировал !
Если у меня не получается - значит я до 21-ого считать не умею :ROFL:
Кстати сегодня минус 29 в салоне было - а на улице минус 32 -33 - с пульта завёл с первого раза - наверное потому что установил вчера 1,2 секунды кручения стартера! :)
Я на Drive2
bob911
