SKODER » Вт, 08 янв 2008, 13:08
HIMIK писал(а):они как обычные винты под 10 ку ключ???
там под шестигранник
SKODER
Brokly » Вт, 08 янв 2008, 15:09
НЕ ВЗДУМАЙТЕ НИЧЕГО КРУТИТЬ !!!!! Очевидно в порядке вероятности от максимального к минимальному. Датчик на задней оси, кабель от датчика в левой фаре (включая разъемы), блок левой фары. НИКАКОЙ компьютер вам диагностику не покажет !!!! У этой системы нет стыка с мозгами !!!
Brokly
LOquE » Ср, 09 янв 2008, 2:03
Посмотрел на эти болты,так один регулирует противотуманку,второй видимо дальний свет...а за ксенон что отвечает?
LOquE
LOquE » Ср, 09 янв 2008, 2:04
Brokly писал(а):НЕ ВЗДУМАЙТЕ НИЧЕГО КРУТИТЬ !!!!! Очевидно в порядке вероятности от максимального к минимальному. Датчик на задней оси, кабель от датчика в левой фаре (включая разъемы), блок левой фары. НИКАКОЙ компьютер вам диагностику не покажет !!!! У этой системы нет стыка с мозгами !!!
так если ничего не крутить...прямиком в сервис?
LOquE
Den » Ср, 09 янв 2008, 10:50
Tamerline писал(а):Посмотрел на эти болты,так один регулирует противотуманку,второй видимо дальний свет...а за ксенон что отвечает?
один регулирует высоту другой отклонения по горизонтальной оси. регулируют и ближний,и дальний, и даже туманку все вместе!
студия WhiteRabbitCustom
Den
LOquE » Ср, 09 янв 2008, 12:36
LOquE
HIMIK » Ср, 09 янв 2008, 21:20
када фоты будут???
HIMIK
Den » Ср, 09 янв 2008, 23:21
HIMIK писал(а):када фоты будут???
фоты чего? кому вопрос?
Den
HIMIK » Ср, 09 янв 2008, 23:28
вопрос был к медведу!!!но если кто то другой может выложить фоты где находится регулировака,то буду очень признателен
HIMIK
Den » Ср, 09 янв 2008, 23:34
HIMIK писал(а):вопрос был к медведу!!!но если кто то другой может выложить фоты где находится регулировака,то буду очень признателен
так сам же ссылку чуть выше выложил. именно те два черных по краям
Den
HIMIK » Чт, 10 янв 2008, 0:04
спасибо,а как правильно поднять?что да как крутить?
HIMIK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
