forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипит рычаг КП
Скрипит рычаг КП
Сообщение NEFF » Вт, 21 июл 2009, 20:54
Как,как??? Приезжай покажу. Где обитаешь? Ловкость рук и никакого мошенничества! Конечно не просто-запросто,как личинку замка смазать,но всё-таки изловчился. Трубкой не пользовался. Подлезал прям баллончиком к "вертолёту". Кста, до сих пор с той поры тишина! :D Теперечи по вопросам:1. Зачем его снимать? Ты на 100% уверен что скрип идёт именно из той части привода? 2. Вообще-то надо опять-таки внимательно послушать. Если наконечники тяг "вертолёта"скрипят,то смазать их,причём все. Пропустишь или обделишь смазкой хоть один, а он и может быть причиной. Может также скрипеть и сам рычаг (его пластиковый упор)об скобу (в салоне под кожаным чехлом ручки КПП) Особенно при включеннии 1-й и 2-й передач. Короче, нужно слушать.
SKODA FOREVER !!!
SUPERB-II Magnetic Brown 2.0TDI CR CLJ 6DSG 2012г. борт 656 ; служебный SUPERB-I Storm Blue 1.8T AWT 2002г. борт 588.
NEFF
Сообщение Sashko » Вт, 21 июл 2009, 23:40
Не, скрип только при покачивании рычагом влево-право на нейтралке. Снизу подлезши - звук идет сам не пойму откуда, то ли спереди из вертолета то ли посередине в месте выхода рычага вниз.
Т.е. теплозащита все же снимается полностью? Какая ее часть, задняя или передняя сперва? И сильно ли придется ее гнуть при этом...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение NEFF » Ср, 22 июл 2009, 0:21
У меня тоже так и скрипело (нейтраль,влево-вправо). Если скрип резиновый,то скорее всего какой-нибудь "вертолётный" наконечник. Ты какой смазкой пользовался? Я сам когда на яме снизу слушал-ничего толком не было понятно. А теплозащиту я не снимал. В "ГЕМЕ" как-то видел,они там шайбы снимали и оттянув левую сторону защиты (ту что ближе к водителю) обливали смазкой из баллончика. Полностью они её для смазки кулисы не снимали. Вобщем пиши в личку-обсудим.
SKODA FOREVER !!!
NEFF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
