forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние барабанные.Фильтры.Приборка и другое.Фотоотчет.
Сообщение Мидия » Вс, 19 апр 2009, 13:22
Есть секрет для снятия барабанов, есть маленькое отверстие в барабане, по моему остается от выкрученного болта, внутри стоит фиксатор какой-то, после того как отверткой маленькой поддеть фиксатор барабан снимается без усилий. Когда на моих глазах снимали так в автосервисе, я плакал, даже здесь продумали, молодцы 8) Помоему отверстие выставляли справа сверху от себя и отверткой поддевали какую-то пружинку.
Мидия
Сообщение Мутантик » Пн, 20 апр 2009, 8:29
Мидия, они поддевали именно тот самый клин под низ :)
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Re: Задние барабанные.Фильтры.Приборка и другое.Фотоотчет.
Сообщение KRUZO » Пн, 11 апр 2011, 10:53
Посоветуйте пожалуйста, где можно купить задние колодки с клином для их сведения, не могу найти их в продаже.
KRUZO
Сообщение neuch05 » Пн, 11 апр 2011, 14:41
Фото в отчёте отсутствуют, можешь перезалить ?
Octavia A4 1,6 BFQ WTS 2008
neuch05
Сообщение Мутантик » Пн, 11 апр 2011, 16:21
Мутантик
Сообщение DJI » Пн, 11 апр 2011, 18:52
neuch05 писал(а):Фото в отчёте отсутствуют, можешь перезалить ?
И у меня чета нет фоток
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение SilverMan » Пн, 11 апр 2011, 21:44
Мутантик писал(а):Пожалуйста.
Не понял....
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Мутантик » Вт, 12 апр 2011, 8:13
Скачивайте по ссылке, там одним архивом.
Мутантик
Сообщение KRUZO » Чт, 14 апр 2011, 1:45
Ответ на вопрос будет????
Весь кунцевский рынок облазил, нет таких колодок.
KRUZO
Сообщение Мутантик » Чт, 14 апр 2011, 8:06
Ну тут не могу ничего подсказать, кроме как посмотреть в Экзисте. У себя в городе нашел сразу в магазине, который с Экзистом работает.
Мутантик
Сообщение Zustus » Вс, 22 май 2011, 19:33
Автору огромное спасибо, многих косяков удалось избежать))
...но не без них.
1) удивило что суппорты нужно откручивать полностью. Направляющие пальцы суппорта можно и не менять, но нужно иметь в запасе!! Нашему турику 9 лет и 260 пробега, а резьба торцевая, на левом колесе закисли и один я свернул. в данном случае вставляем ключ и, стуча по нему кувалдочкой понемногу вращаем. благо отвернулся, т.к. газовый ключ его не брал...
2) задние барабаны снялись без проблем путем поддевания клинышка через отверстие крепления колеса. Засада только с фиксирующим болтом, он как алюминиевый, сворачивается на раз. В данном случае обстукиваем барабан с лица и сзади по периметру кувалдочкой, но аккуратно - чугун. Ставим крестовую отвертку в болт и методично постукивая по ней той же самой незаменимой кувалдочкой потихоньку проворачиваем. Не понял почему выработка колодок по центру гораздо! больше, почему не равномерно?
3) охлаждайки из радиатора вышло около 3 литров, где остальное не поняли, ограничились влитием свежих 3л G12++, т.к. защиту снимать на домкратах сущий ад, да и искать снизу этот болт западло было.
4) топливный элементарно, непонятно почему шланги так крепятся сопливо. с воздушником и салонным понятно.
5) Масло не меняли, т.к. нужно сначала привести в порядок прокладку ГБЦ, которая безбожно сопливит
6) в тормозуху не полезли, ну его на, в сервисе посмотрят
гы, тормоза пустыми стали, когда притрутся?
гы-гы, бонусом обнаружили что дребезжало в левом переднем колесе 2 года - виток пружины отвалился и брякал в чашке амморта, машина с этой стороны села на 1 см.)))) Есть у кого коды пружин европейских?
гы-гы-гы, ошибки 2 - с блоком управления двигателем нет связи/непостоянно и ДТОЖ похоже накрывается, т.к. иногда перестает температуру показывать и ошибка по нему висит. Как думаете, что с этим делать, не хочется в такой преклонный возраст сильно вкладываться.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение octavius116 » Пт, 19 окт 2012, 21:03
:good: Написано всё чётко и ясно! Только не понял что с фотками случилось? Их нет! :shock:
octavius116
Сообщение faag84 » Вс, 21 окт 2012, 19:11
Что то фото не открываются :(
faag84
Сообщение Мутантик » Пн, 22 окт 2012, 12:21
faag84, octavius116, сюда сюда одним архивом. Времени прошло прилично, сервисы фотки удаляют автоматом соответственно. Как на этот сайт заливать фотки, я не знаю. Никак наверно?
viewtopic.php?f=4&t=53336
Мутантик
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
