forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кожух рычага КПП
Кожух рычага КПП
Сообщение ppoovv » Пн, 14 сен 2009, 12:12
Тоже протерся в первый год эксплуатации.Пробег совсем был смешной.Инженер по гарантии стал всякий бред нести,типа сам порвал или прожег сигаретой(я не курю) Забил на это и езжу.
ppoovv
Сообщение hip » Пн, 14 сен 2009, 13:25
на 1,4 кожух ручки кпп несколько отличается от остальных тем, что имеет резиночку, наподобе той, которая всавлялась в савдеповские семейные трусы :) , эта резиночка должны быть установлена правильно, а именно так, чтобы кожух потдерживался на небольшой высоте от П-образной пластины слева, об которую он обычно и протирается... если машина на гарантии, то имхо это гарантийный случай.
hip
Сообщение melbolgie » Пн, 14 сен 2009, 17:41
Сегодня был у официалов в автопраге, вобщем инженер по гарантии нес бред (сам порвал, что-то попало), сфотографировал и сказал ждать 10 дней. Протерлось именно слева об железку которая там торчит.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение Gleb » Пн, 14 сен 2009, 17:45
сам порвал? Бред, конечно. Пусть меняют!
Gleb
Сообщение PPDron » Пн, 14 сен 2009, 18:45
melbolgie писал(а):Сегодня был у официалов в автопраге, вобщем инженер по гарантии нес бред (сам порвал, что-то попало), сфотографировал и сказал ждать 10 дней. Протерлось именно слева об железку которая там торчит.
В Атланте поменял по гарантии, без проблем. Протирается из-за периодических зажимов между рычагом и ограничителем включения задней передачи. Причем последний зачастую имеет острые края
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение Invicta » Пн, 14 сен 2009, 19:09
Кстати, может немного не по теме - поменять стандартную пластиковую ручку КПП и сам кожух на, скажем, кожаную ручку и кожаный кожух от WTS или RS можно? И сложно ли это?
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение Gleb » Вт, 15 сен 2009, 6:09
Invicta писал(а):Кстати, может немного не по теме - поменять стандартную пластиковую ручку КПП и сам кожух на, скажем, кожаную ручку и кожаный кожух от WTS или RS можно? И сложно ли это?
нет, не сложно :)
Gleb
Сообщение hip » Вт, 15 сен 2009, 8:31
вот эта резинка и не дает опускаться кожуху на эту железку слева, это если она с завода была правильно установлена.
hip
Сообщение Vlad13 » Вт, 15 сен 2009, 9:52
Подклеивал свой чехол кусочком кожи изнутри и клеем "Калоша"! :D Все гут! После подклейки прошелся сверху крем краской черной и следы ремонта стали незаметны. А после еще и наболдажник рычага в ателье кожей обшил!
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Invicta » Вт, 15 сен 2009, 12:23
А вот это наболдажник рычага как держится, его можно просто открутить и прикрутить другой?
Все мысли посещают заменить пластиковый на кожаный ))
Invicta
Сообщение hip » Вт, 15 сен 2009, 13:03
Invicta писал(а):А вот это наболдажник рычага как держится, его можно просто открутить и прикрутить другой?
держиться при помощи железного хомутика.
hip
Сообщение melbolgie » Вт, 15 сен 2009, 15:02
Наболдажник меняется или обшивается. Был в пеликане - вердикт под замену по гарантии. В автопрагу более не поеду.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение Vlad13 » Вт, 15 сен 2009, 15:32
Просто открутить не получится (по крайней мере на 1,6 и 1,4) Он хитрой единой конструкции. Сам думал как бы открутить и новый прикрутить - не откручивается у него наболдажник :-( , в конечном счете снял и отдал обшивать в ателье
Vlad13
Сообщение gary62 » Пт, 18 сен 2009, 14:29
У меня машине тоже года нет,а протерся кожух уже давно :( спасибо за подсказку,на днях собираюсь к официалам,спрошу про замену по гарантии :P
gary62
Сообщение Sashko » Пт, 18 сен 2009, 15:23
gary62 писал(а):У меня машине тоже года нет,а протерся кожух уже давно :( спасибо за подсказку,на днях собираюсь к официалам,спрошу про замену по гарантии :P
Хороший повод (вынужденный) на кожу заменить. Я бы в Экзисте заказал кожу, 1800 где-то. А заодно и рукоятку в коже... ;)
Тоже VAG.
Sashko
