forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Центральный замок и блок комфорта
Сообщение pavel_ » Вт, 08 дек 2009, 18:10
polyak1407 писал(а):
pavel_ писал(а):
А Вы старый жгут проводов не меняли с окисленным штекером, или только зачистили его? Возможно там изнутри рассыпались несколько контактов...
Если Вы имеете ввиду разъем, куда вставляется блок упарвления, то я его не менял. Была мысль почисть его, но возникли сомнения, чем? Контакты в блоке я чистил спиртом.
Я контакты чистил WDшкой, раз десять брызгал, вставлял, вытаскивал, не помогло, а также разобрал этот блок в водительской двери, достал из него плату, там всё в порядке, ни намёка на ржавчину. Так что я думаю надо провода менять, найти бы ещё где они продаются...
pavel_
Сообщение кроха » Вс, 03 янв 2010, 11:33
у МЕНЯ ЧАС назад началось,домой подьехал,закрываю а она тут же открывается,и даже находясь в салоне,нажимаю кнопку водительской двери на закрытие, все двери закрываются и тут же открываются ??? что случилось ??? ума не приложу !!
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение _Wolf_ » Вс, 03 янв 2010, 12:28
кроха писал(а):у МЕНЯ ЧАС назад началось,домой подьехал,закрываю а она тут же открывается,и даже находясь в салоне,нажимаю кнопку водительской двери на закрытие, все двери закрываются и тут же открываются ??? что случилось ??? ума не приложу !!
ключом попробуй открыть -закрыть.
может личинка замка криво встала и дает команду на открытие.
а так смотри проводку от водительской двери к стойке ( под резинкой)
продан
_Wolf_
Сообщение кроха » Пн, 04 янв 2010, 14:12
ключом пробовал( иначе не закроешь) открывал ,закрывал,нифига.завтра с утра посмотрю проводку,а где конкретно этот блок комфорта стоит ???
Добавлено спустя 22 часа 12 минут 16 секунд:
сегодня еще не смотрел ничего,а вчера вечером закрывал так,ключом снаружи закрываются все двери,а потом ставлю на сигнализацию.
кроха
Сообщение Dremlin » Чт, 14 янв 2010, 15:48
у меня чуть похожая ситуация.. не могу найти ответа на форуме.. мож пропустил.. ккиньтее в меня ссылкой если не жалко :)
Кароче такая ситуация, замки по очереди начинают дурить. Вариант один и тот же.. закрываешь дверь а она как будто открытая.. .т.е замок не защелкивается.
Хлопаешь хлопаешь толку нет. С водительской срабатывает такой вариант (захлопываешь изнутри, и закрываешь замок, после этого дверь открывается (ибо не закрывается на щелчок) и тогда хлопаешь, дверь закрыта! вылезаешь через вторую )
Ужас но что делать.. попеременно такая же ситуация с задними бывает, но там такой вариант почему то не проходит :(( с закрытием изнутри..
В чем дело??? При нажатии на сигналке или поворотом ключа замки срабатывают нормально.. дергают .. щелкают.. но толку нет :(
Из всего этого думаю что дело в личинке.. Они чистятся? Или сразу под замену? (ну опять же жалко, потому что они то работают то не работают.. )
И еще.. все это началось с приходом зимы.. прошлой зимой была похожая ситуация.. но немного повыделывалась и все.. а потом весь год ровно все работало.
Dremlin
Сообщение кроха » Пт, 15 янв 2010, 12:38
вчера на сутки загнал машину в теплый гараж,все что можно было все оттаяло, но болячка осталась. наверно надо искать блок комфорта )))
кроха
Сообщение rust » Вс, 17 янв 2010, 13:11
Да,уж,похоже хроническая эта болезнь наших туров,сам два года мучелся с замком вод.двери.ОД ни хрена так и не сделал,как назло приедиш к ним все начинает работать.Вот и кончилась гарантия,и теперь болезнь останеться с туриком постоянно.
rust
Сообщение кроха » Вт, 19 янв 2010, 16:06
болезнь продолжается,полный отогрев машины ,ничего не дал.
кроха
Сообщение Dremlin » Ср, 20 янв 2010, 15:00
хыхы отогрев :))) у меня машина на улице ночует.. на улице сейчас похолодало до -10 :)) двери работают ИДЕАЛЬНО!!!! хеее :ROFL:
Dremlin
Сообщение кроха » Ср, 20 янв 2010, 20:06
не так давно у меня тоже все работало )))
кроха
Сообщение кроха » Пн, 01 фев 2010, 11:16
починил удивительным способом(( у меня на втягивающий кнопки закрывания идут 4 провода кр.син.чер.и кор ,, вот ..кор отсоединил и все зароботало, !! кто нибудь знает чем это грозит ??? я имею ввиду ничего потом не перегорит ??? типа там блока комфорта ??? заранее спаксибо!!!
кроха
Сообщение polyak1407 » Пн, 01 фев 2010, 22:44
Я уже писал на первой странице про этот гемор. Короче, что мне удалось. Я разобрал дверь, снал разъем с блока. Залил туда ВДешки, почистил контакты, промыл спиртом и продул из компресора. Затем засиликонил все к чертям собачим. Вроде получилось вылечить от открывания дверей и опускания стекол. Правда водителская дверь так и закрывается только с ключа.
polyak1407
Сообщение кроха » Вт, 02 фев 2010, 9:19
нету у меня в двери никакого блока,после разьединения коричневого провода,все работает как и должно быть :( удивлен ))))))
кроха
Сообщение PavelTS » Вт, 02 фев 2010, 9:39
Всем Привет! недавно совсем стал владельцем Октавии тур 1,4 2006 года чешки! тоже проблема с замком водительской двери( ключ вставляю а он там на 360 гр. вращается, если ключ немного(примерно на 1мм) вынуть то вроде вращается как ему положено, но двери не запирает! приходится обходить и с пассажирской двери закрывать, благо там ЦЗ закрывает все двери! Как это вылечить??? или сигналку поставить и забить?!
PavelTS
Сообщение кроха » Вт, 02 фев 2010, 10:11
PavelTS писал(а):Всем Привет! недавно совсем стал владельцем Октавии тур 1,4 2006 года чешки! тоже проблема с замком водительской двери( ключ вставляю а он там на 360 гр. вращается, если ключ немного(примерно на 1мм) вынуть то вроде вращается как ему положено, но двери не запирает! приходится обходить и с пассажирской двери закрывать, благо там ЦЗ закрывает все двери! Как это вылечить??? или сигналку поставить и забить?!
личину надо поменять и все )))
кроха
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
