forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хитроделанная водительская дверь
Сообщение Naik » Ср, 02 дек 2009, 10:32
summmaxer писал(а):Проверить жгут который уходит в дверь...окисление или коротыш есть...Кста это хде то уже было...Ну и на дессерт...блок управления электроникой двери водителя...идёт в купе с моторчиком стеклоподьемника+1 Сними резинку которая в проеме защищает провода ,сдвинь, и смотри провода у меня глючило так там был провод окисленный. Его сразу видно как бусина на проводе.Или можно на расстяжку проверять тяни в разные стороны по одному и если есть дефект то поймешь.
Как я понял блок кнопок здесь не виноват? А для того, что бы блок управления электроникой двери снять нужно её разобрать? Блок единое целое с моторчиком?
Добавлено спустя 11 часов 3 минуты 43 секунды:
Снял сегодня блок управления стёклами и проблема закрывания изчезла. Пока ещё не ставил его обратно, но я думаю проблема не внём :(
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Maxkuz » Ср, 02 дек 2009, 16:41
Ну а если надумаете проверять проводку в двери или мотор, то приготовьте заранее лишних рублей 500-600 на новую пленку гидроизоляции
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение Naik » Ср, 02 дек 2009, 17:42
Maxkuz писал(а):Ну а если надумаете проверять проводку в двери или мотор, то приготовьте заранее лишних рублей 500-600 на новую пленку гидроизоляции
Спасибо за совет :) А снять окуратно разве нельзя? например с феном.А обычную плёнку наклеить?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Сделал сегодня диагностику оборудования и сказали,что скорее всего микровыключатель в замке.На мой вопрос, а почему тогда свет и индикат открытой двери работают как пологается, мне сказали, что там два микрика,один на свет,а другой на имо-правда ли это?
Naik
Сообщение Maxkuz » Ср, 02 дек 2009, 23:06
Ну а Вы пробовали с феном, если да, сколько времени потом продержалась? :lol: Ну хотя конечно, можно пленку от пакетов "metro" наклеить , а винты торкс заменять саморезами с рынка... :cry:
Maxkuz
Сообщение Naik » Ср, 02 дек 2009, 23:14
Всегда должна быть универсальность-мы же русские :D
Naik
Сообщение Maxkuz » Чт, 03 дек 2009, 0:49
Коллега, я с этой пленкой навозился этим летом до сыта, она абсолютно одноразовая, к сожалению, не верите-проверьте и разочаруйтесь
Maxkuz
Сообщение Naik » Чт, 03 дек 2009, 19:29
А у вас именно плёнка или пористый материал серого цвета? У меня серая, я сегодя её окуратно ножичком срезал по клею :)
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Снял сегодня замок, он мне весь мозг вынес :( Короче говоря моя проблема не внём.
Подскажите какой именно блок отвечает за свет в салоне? как он выглядет и где стоит? Пробовал сегодня закрывать двери с брелка (без левого замка) и всёравно проблема самозакрывания осталась :( :cry: И сегодня заметил, что при открывании дверей с брелка( не открывая дверей) свет в салоне то включался, а то нет. Я думаю, что проблема в блоке отвечающем за свет в салоне.
Naik
