forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по стартеру (не хватает мощности)
Re: вопрос по стартеру (не хватает мощности)
Сообщение Olen » Пн, 01 апр 2013, 12:40
Lip писал(а):Симптомы не ушли, мы просто с ними смирились.
Итак:
В сильный мороз стартер крутит но при этом нет искры.
Если искра есть то она так рано, что двигатель останавливается от вспышки.
Если машину толкать то искра вовремя и заводится в момент.
Я приловчился заводить так- крутишь секунду-полторы и в момент отпускания ключа со стартера она заводится.
Я грешу на электронику, может коммутатор там или ещё что нибудь. Замок зажигания в норме, все клемы отдраены, стартер и аккумулятор новые.
Сделайте нормальную диагностику черкз ВагКом, посмотрите ошибки, очень странные симтомы вы описываете... Проверьте просадку напряжения на клеммах аккумулятора в момент прокрутки стартером. Еще вопрос: как определили что нет искры, чем диагностировали отсутствие? Поясню вопрос, затрудненный старт на морозе может быть из-за недостаточного давления топлива в системе, соответственно некачественного распыления форсунками топлива в коллекторе. Тут еще варианты забитый топливоприемник в баке, топливный фильтр или умирающий насос...
С уважением, Олег.
Olen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
