forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос о замене цилиндра
Re: Вопрос о замене цилиндра
Сообщение карп1 » Чт, 14 окт 2010, 9:06
И это то-же правильно ,алюминивые цилиндры -рулетка , это проходил еще по Б3 пассату ... Луше брать неоригинал в чугунном корпусе ..
карп1
Сообщение юрий777 » Чт, 14 окт 2010, 10:16
карп1 писал(а):И это то-же правильно ,алюминивые цилиндры -рулетка , это проходил еще по Б3 пассату ... Луше брать неоригинал в чугунном корпусе ..
присоединяюсь на 100%...
тоже, с алюминиевыми, стыкался на В3... бери чугун...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Сергей С-Пб » Ср, 20 апр 2011, 20:35
Может быть не совсем корректный вопрос, но подскажите пожалуйста, при замене заднего тормозного цилиндра нужно снимать трм. колодки?
Сергей С-Пб
Сообщение The Serega » Чт, 21 апр 2011, 13:06
Нет,не нужно. Отворачиваешь трубку,болтик крепления к щиту и спокойно вытаскиваешь цилиндр.
The Serega
Сообщение Сергей С-Пб » Чт, 21 апр 2011, 18:34
Спасибо, а то предстоит эта операция и очень не хочется заморачиваться с колодками.
Сергей С-Пб
Сообщение Хмурый » Чт, 14 июл 2011, 8:33
Друзья, помогите разобраться с торм. цилиндром для 1,6 AKL 2006 г.в.
Сервисная книжка утеряна, по электронному каталогу предлагается 3 варианта:
6Q0 611 053 B Колесный тормозной цилиндр 19,05 FAG PR-1KN
3A0 611 053 Колесный тормозной цилиндр 20,64 FAG PR-1KG
1J0 611 053 Колесный тормозной цилиндр 20.64MM FTE PR-1KG
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение The Serega » Пт, 15 июл 2011, 11:52
карп1 писал(а):P.S. При снятии барабана напоминаю , не лишне проверить состояние смазки конических подшипников , при необходимости промыть и поменять на свежую .. :) При сборке обязателен небольшой люфт в подшипнике ...
Вы хоть раз пытались на Шкоде барабаны снимать? Советы даете - я валяюсь. Там стоят ступицы в сборе с подшипником неразборные. Не поменять смазку,ни поменять подшипник невозможно.
The Serega
Сообщение iva01 » Пн, 28 ноя 2011, 18:23
Если кто в курсе, чем отличаются
3A0 611 053 Колесный тормозной цилиндр 20,64 FAG PR-1KG от
1J0 611 053 Колесный тормозной цилиндр 20.64MM FTE PR-1KG ?
iva01
Сообщение Radon » Пн, 12 дек 2011, 9:50
тоже надо менять цилиндр, ни кто не может подсказать в чем отличия 20,64 FAG от 20.64MM FTE
1.6 BFQ
Radon
Сообщение AndryL » Вт, 17 сен 2013, 13:49
iva01 писал(а):Если кто в курсе, чем отличаются
19,05 FAG
За 2 года, случайно, ни кто по этому вопросу ни чего сказать не может?? :)
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
