forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тяжело выключается 2 передача
Re: Тяжело выключается 2 передача
Сообщение Alex32 » Чт, 12 янв 2012, 9:12
Да ну нафиг! ТЫ что то путаешь. Если тот кронштейн сломается то у тебя мотор будет раскачиваться так что мама не горюй! Стуки будут жудкие мотором по всему что есть под капотом.
б/у за штуку он лемфердер новый стоит порядка 1800. А работы поменять его на 5 минут открутив 4 болта. За что 4 штуки? Вы что то путаете либо вас развели!
Alex32
Сообщение kedr » Чт, 12 янв 2012, 15:42
Alex32 писал(а):Вы что то путаете либо вас развели!
Ничего я не путаю, сломался (лопнул) силуминовый кронштейн крепления КПП, штука за оригинал! б/у это дёшево, а не дорого, потому что новый за 1800р. это китай, обзванивал все возможные разборки и магазины, всё выяснено! А вот работу да, переплатил, можно было за 2 штуки поменять, но не забывайте это Москва, в Брянске или Калуге можно масло поменять за 150р., а тут если 500 найдёте уже хорошо. Да и ещё, чуть не забыл, кроме замены кронштейна, ещё проверили и долили масло в коробку, понимаю что ерунда, но тоже денег стоит. Между прочим официалы хотели снять 3500 штуки только за осмотр (диагностику), вот где настоящий п...ц.
kedr
Сообщение Alex32 » Чт, 12 янв 2012, 16:27
Ну тогда это пиндец... По поводу запчасти я бы лучше купил новый лемфёрдер за 1800 чем потрёпаный оригинал. У всего есть свой срок службы. Что то можно б/у поставить а что то нет. Тут конечно дело каждого.
Но за работу отдать столько денег это не реально. Совсем совести нет у людей. Я бы кронштейн этот за 200р без снятия защиты поменял.
И всё таки мне не ясно как вы ездили со сломанным кронштейном. Мне приходилось ездить. Это жуткая вибрация на кузов + стуки когда трогаешься. Ощущения не передаваемые но я ехал только до гаража так.
Alex32
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 12 янв 2012, 17:46
kedr писал(а):В каком плане?
Да в сервис адекватный вам надо, чем быстрей тем лучше, дабы ваша коробка не разлетелась.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение SK » Вт, 13 мар 2012, 11:46
Ребяты прошу помощи!
С утра плохо (очень туго) стали ВЫключаться 2-ая и 4-ая передачи (раньше очень редко плохо выключалась 2-ая не обращал особого внимания), после поездки примерно 20 км вторую передачу выключить не могу на скорости.
Рычаг КПП доходит до положения нейтрали, а скорость не выключается, происходит треск в коробке, возвращаешь рычаг на вторую скорость толкаешь рычаг чуть по резче выключается.
Пришлось ехать до дому на первой и сразу переключаться на третью.
Пробег 100 000 сцепление не менял, да и не ведет оно, т.к. 1, 3, 5 работают без проблем.
Понятно что на диагностику ехать, к чему готовиться???
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 13 мар 2012, 12:16
SK писал(а):к чему готовиться???
Сперва к диагностики, далее возможна регулировка привада, или замена неких тяг привода.
Люблю марку Шкода
Сообщение SK » Вт, 13 мар 2012, 12:56
Я тоже надеюсь что не все так страшно.
А то в один сервис заехал (не раз там был), говорят проще коробку на разборе купить и поменять, чем чинить.
SK
Сообщение Dunkan » Вт, 13 мар 2012, 14:40
SK писал(а):....А то в один сервис заехал (не раз там был), говорят проще коробку на разборе купить и поменять, чем чинить.
постучись в личку к "Новожилову", говорят, он спец по коробкам. По результатам диагностики решишь, менять или новую ставить.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение SK » Вт, 13 мар 2012, 17:12
Даже и не мог подумать, что проблема с выключением 2-ой и 4-ой передачами настолько банален.
В общем: посадил жену за руль и попросил по переключать скорости с 1-ой на 2-ую и наоборот.
Заметил следующее: (извините за техническую неграмотность) если смотреть на корпус термостата, то от него отходят два патрубка в сторону салона, так вот об нижний патрубок задевает ходящая влево-вправо так сказать кулиса и прикрепленный к ней вертикальный цилиндр (его видно как он ходит под патрубками во время переключения передач).
Задевал видно давно, потому что на ощупь патрубок довольно сильно протерт снизу. А не выключаться передачи стали только сегодня - тому причина замена корпуса термостата вчера (своими руками), видно патрубок данный снимал-одевал, так вот он и встал в ненужное положения - буду менять.
Может кому пригодится.
SK
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 13 мар 2012, 18:22
SK писал(а):Задевал видно давно, потому что на ощупь патрубок довольно сильно протерт снизу
Эта болячка известна многим, только ее замечают когда ОЖ вытекло и пищит зуммер в приборке.
В общем поздравляю что причину нашли, и тут же огорчу, шланги на печку продаются только в сборе и за бешенные деньги.
Люблю марку Шкода
Сообщение SK » Вт, 13 мар 2012, 20:42
Да ценник на патрубки видел, не знаете, может какие-нибудь из Руссо автопрома подходят???
SK
Сообщение tedi10 » Вт, 13 мар 2012, 21:10
SK писал(а):может какие-нибудь из Руссо автопрома подходят???
Трубку и 2 хомута
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение SK » Ср, 14 мар 2012, 9:27
диаметр внутренний трубки не подскажите?
SK
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 16 мар 2012, 12:27
Внутренний диметр шланга 21мм.
Люблю марку Шкода
Сообщение andryws » Пт, 16 мар 2012, 22:27
kedr писал(а):Кто-нибудь может подсказать из-за чего иной раз трудно выключается 2 передача в коробке. То есть втыкается вообще без проблем, а обратно рычаг выходит с трудом (пока что приходится примерно на каждый пятый раз).
Один в один была такая же проблема.
Всё решилось заменой сцепления, регулировкой и смазкой тяг, и самое главное прикладыванием умелых рук команды камрада Новожилова Владимира!!!
Как говорится, пользуясь случаем хочу передать привет(сказать человеческое спасибо ребятам!!!): мастеру Сергею, Администратору Михаилу и собственно самому Владимиру!
Скорости включаются лучше, чем когда забирал новое авто у официалов при покупке и после обращения по гарантии.
катаюсь на Octavia A7 1,8 DSG7
катался на Octavia Tour 1,6 палка
andryws
