forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разгон до 120
Разгон до 120
Re: Разгон до 120
Сообщение VAMP » Ср, 07 сен 2011, 15:52
prophet писал(а):можно... но лучше искать причину пока без него... пока цену его не узнаешь :) стоит за воздушным фильтром сразу перед патрубком к дросельной.
Насчёт цены- это точно подмечено :) :( :D Расходомер я пробовал отключать, изменения есть-значит рабочий, я его только помыл потом.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
DimanX86 писал(а):А как он выглядит этот расходомер и где он находится и самое важное сколько он стоит??? И возможно поменять самому???
Всё возможно. Пользуйся поиском про него куча обсуждений найдёшь.
Добавлено спустя 14 часов 23 минуты 43 секунды:
Сейчас попробовал на 4-ой 120 показало 4250 об/мин. :)
VAMP
Re: Разгон до 120
Сообщение владимир163 » Чт, 08 сен 2011, 7:03
на 4 обороты 4250 -это многовато.примерно 3500-3800.зависит от нюансов. сеточка погоды не делает.
владимир163
Re: Разгон до 120
Сообщение VAMP » Чт, 08 сен 2011, 7:29
владимир163 писал(а):на 4 обороты 4250 -это многовато.примерно 3500-3800.зависит от нюансов. сеточка погоды не делает.
3500? :shock: на 4-ой? Это круто. Разговариваем о 1,6, а не 1.8Т. А у вас сколько? У меня у знакомого на Альмере-108 л.с. на 5-ой при 120 км/ч-3300 об/мин.
VAMP
Re: Разгон до 120
Сообщение Alex32 » Чт, 08 сен 2011, 8:24
У меня на 4ой ток до 150 разгонется это 5 тыщ где то по оборотам дальше не хочет включаю 5ую разгоняется до 180... Но у меня кпп от пасата и маховик тяжелее в несколько раз)
Alex32
Re: Разгон до 120
Сообщение владимир163 » Чт, 08 сен 2011, 8:47
на АЕН это 102л на 5 при 120 гдето 3300-3400.это ауди а 3.но она полегче шкоды.на акл гдето 3700-3800.нюансы.их слишком много.зависит даже крутили ли двс с рожденья.он же тоже привыкает.
владимир163
Re: Разгон до 120
Сообщение AGNEZUS » Чт, 08 сен 2011, 8:51
вчера посмотрел на АКЛ, при скорости 120 на 5 передаче где-то 3600-3650
AGNEZUS
Re: Разгон до 120
Сообщение VAMP » Чт, 08 сен 2011, 10:01
AGNEZUS писал(а):вчера посмотрел на АКЛ, при скорости 120 на 5 передаче где-то 3600-3650
У меня также. Ремонт движка делал 8 тыс. назад. Значит это нормально что ли?
VAMP
Re: Разгон до 120
Сообщение AGNEZUS » Чт, 08 сен 2011, 10:17
Аналогично, переборка движка 8 тыков (замена МСК, колец, вкладышей, прокладок, лямбды, везде герметизация и промывка). Но раньше тянула лучше, тапку давишь и она прям так подхватывала хорошо, а сейчас плавный разгон (((
AGNEZUS
Re: Разгон до 120
Сообщение владимир163 » Чт, 08 сен 2011, 11:15
я считаю нормальные.два дня как пришел с краснодара.дорога в принципе ровная.шел 110. обороты 3200-3300.да вообще большее 3500 и не гоняю.слепой а бинокль стремно одевать.привыкнешь-хрен снимишь.
владимир163
Re: Разгон до 120
Сообщение VAMP » Чт, 08 сен 2011, 14:36
AGNEZUS писал(а):Аналогично, переборка движка 8 тыков (замена МСК, колец, вкладышей, прокладок, лямбды, везде герметизация и промывка). Но раньше тянула лучше, тапку давишь и она прям так подхватывала хорошо, а сейчас плавный разгон (((
Точно так. :cry: Раньше до ремонта по-моему лучше подхватывала (когда не троила конечно). Видать из-за "крутой" компрессии в 16-17 очков ("маслянной"). Вот и пёрла лучше. :)
VAMP
Re: Разгон до 120
Сообщение AGNEZUS » Чт, 08 сен 2011, 20:22
у меня немного по другому, как только купили норм было, а потом постепенно тяга куда то ушла. После переборки движка и некоторых манипуляций стало лучше но такой тяги как раньше так и не появилось
AGNEZUS
Re: Разгон до 120
Сообщение foka » Чт, 08 сен 2011, 20:54
DimanX86 писал(а):Здравствуйте уважаемые владельцы машин Шкода! Опять или снова я со своими вопросами и так сказать "болячками"! А вопрос вот в чем. Есть машинка октавия тур движок 1,6 акл 1998 г пробег 260 тыс., проблема такая, когда разгоняюсь максимальная скорость 120-130 киллометров а потом такое ощущение что ей чего то не хватает и если разгоняется до 140 то это с бугорка или еще что то, про звук я уже раньше писал и сказали не обращать внимания, типа эта гофра прогорела, но этот звук при наборе 120 такой сильный что похож когда балон с газом пробили и газ выходит, хотя машина на бензине. Я прочитал здесь что это может катализатор умер, но как определить умер он или нет, или может это далеко не катализатор. Разгон вроде нормальный до 80-90 а потом с натягом и до 120 а потом как в ступор и все, при этом если ехать 120 и в натяг то расход зашкаливает за 15 литров, не многовато?! Никаких подергиваний нет, масло и свечи менял совсем недавно еще даже 1000 км не прошли. Что может быть? Дайте дельный совет! Спасибо огромное всем откликнувшимся!
При таком пробеге и возрасте, из двигателя успешно свалили сил 30-40, а потеря в весе на коррозионной диете составили не так много, как хотелось бы для успешного преодоления барьера в 160 км/ч. :D
ИХМО я бы сдал в заботливые руки коррозии на ближайшей станции переработки.
Желание человека что то доработать, а потом разбирается что же доработалось, неискоренимо.
foka
Re: Разгон до 120
Сообщение SKD112 » Чт, 08 сен 2011, 23:16
если сечет выпуск перед лямбдой,то на лямбду попадает кислород со стороны.Но здесь думаю проблема в бензонасосе на 90%.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Re: Разгон до 120
Сообщение VAMP » Пт, 09 сен 2011, 6:21
SKD112 писал(а):если сечет выпуск перед лямбдой,то на лямбду попадает кислород со стороны.Но здесь думаю проблема в бензонасосе на 90%.
Тоже на него думаю и регулятор давления до кучи. Пришло наверное время менять. Кто меняет-говорят машину НЕ УЗНАТЬ ПРОСТО. :)
VAMP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
