forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение Produman » Пн, 22 фев 2010, 23:33
Поменял полярность на насосе и... - йоооохоу!!! ЗАРАБОТАЛО!!! :Yahoo!:
Produman
халдекс
Сообщение oleg-t » Вт, 23 фев 2010, 9:15
кто нибудь,дайте фото моторчика-донора,пожалуйста
oleg-t
Сообщение Apeksey » Ср, 24 фев 2010, 9:07
Produman писал(а):Поменял полярность на насосе и... - йоооохоу!!! ЗАРАБОТАЛО!!! :Yahoo!:
Что теперь, блок будешь чинить есть наметки где это делают?
"Да прибудет с тобой великая сила" TURBO 4х4 (Зелёная гусеница) 200 H.P.
Apeksey
Re: халдекс
Сообщение hyper_sonic » Пт, 26 фев 2010, 20:45
oleg-t писал(а):кто нибудь,дайте фото моторчика-донора,пожалуйста
http://www.autoden.ru/steklopodmniki/spal/view,303/
Я с такого снял правда у него тросик был порван, а сам привод цел.
И после пересадки прозвони обязательно весь коллектор.
У меня проблема из-за него была, одна пара не звонилась - не было контакта, моторчик иногда запускается, а когда в это место попадает - нет. Пришлось опять разбирать и пропаивать. Теперь все ок!!!:Yahoo!:
Есть задний привод! Я 300 км по трассе шел в метель как по рельсам. 8)
Последний раз редактировалось hyper_sonic Сб, 27 фев 2010, 6:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia Scout 2012
hyper_sonic
Re: халдекс
Сообщение Produman » Пт, 26 фев 2010, 23:27
hyper_sonic писал(а):Есть задний привод!
Мои поздравления!!! :Yahoo!:
Apeksey писал(а):Что теперь, блок будешь чинить есть наметки где это делают?
Блок уже отдал, но пока о конкретном восстановлении не договаривался, на днях попробую заехать, побеседовать!
У меня возможно еще с электроникой проблемы остались, временная ошибка связи между всеми электронными блоками выскочила разок, надо проверить, повторялась или нет. А вот тогда нужно будет всю электрику чинить наверное.
Produman
Re: халдекс
Сообщение RomaN_ » Сб, 27 фев 2010, 8:51
Не новый покупал? Я чота очкую новый покупать, его же под заказ только, а вдруг они конструкцию поменяли? И куда потом этот комплект девать?
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Riko83 » Пн, 01 мар 2010, 11:51
Сегодня заметил странную вещ...
После замены зажаренного до углей сцепления на новое включил на подъемнике скорость....
Задние колеса крутятся отлично, дергаю ручник и машина глохнет!
На сколько мне известно при поднятие ручника задний привод должен отключатся?... Еще один момент заметил странный скрежет , мастер сказал что он появляется на маленьких оборотах при включенной передаче..... как бы срабатывает абс или есп (задние супорта притормаживают). пробовал отключать ЕСП не помогло..
Бред какой то... Опустился на землю и поехал- скрежета вроде нет...
По компьютеру все чисто...
Мне кажется что у меня постоянно включен полный привод на всю мощность.... Может у меня уже паранойя?
:D
Riko83
Сообщение Produman » Пн, 01 мар 2010, 12:48
Один из пунктов самодиагностики ВАГ-комом - вытяните ручник, начните движение на передаче. Может быть так попробывать?
Про скрежет - скрежет со стороны муфты, или со стороны тормозного диска и колодок?
Produman
Сообщение Riko83 » Пн, 01 мар 2010, 13:04
Produman писал(а):Один из пунктов самодиагностики ВАГ-комом - вытяните ручник, начните движение на передаче. Может быть так попробывать?
Сложно очень понять (
Когда сидишь в машине отдает больше в передок..
Слова мастера: блокируются задние супорта и через кардан звук идет на передок и душит мотор....
Riko83
Сообщение жэка45 » Пн, 01 мар 2010, 22:00
Типичный случай срабатывания антипробуксовки.Только должны подтормаживаться передние....
жэка45
Сообщение 71miha71 » Пн, 01 мар 2010, 23:16
Riko83 писал(а):Сегодня заметил странную вещ...
:D
01155 04-00 "Сцепление механическое повреждение". эта ошибка постоянная, - приговор насосу. или может быть еще 0410 спародическая. возникающая время от времени. :(
Костя не парься. у меня тоже ручник не отключает задний привод, общался с народом - это и есть нормально, все это зависит от блока управления халдексом. в наших блоках это не предусмотренно, при постановки на ручник машина не становитья передниприводной. В новых тюнинговых блоках эта функция предусмотренна.
Последний раз редактировалось 71miha71 Ср, 22 сен 2010, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
71miha71
Сообщение Skea » Вт, 02 мар 2010, 9:08
Упустил момент твоей починки! Поздравляю! :)
Теперь душим жабу и готовимся к установке передней блоки :D
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
По халдексу.
Сообщение ВВВ » Чт, 04 мар 2010, 18:49
Хочу на собственном примере порекомендовать Михаила( 71miha71) как отличного специалиста по переборке и полному восстановлению подкачивающих моторчиков халдекса. У меня перестал работать полный привод-приговорили насос. Новый стоит от 16500р до 21000р, а Михаил всё сделал в 3 раза дешевле-качественно и быстро, теперь всё работает на ура, за что ему большое спасибо. Так что обращайтесь.
ВВВ
Re: По халдексу.
Сообщение Riko83 » Чт, 04 мар 2010, 22:27
ВВВ писал(а):Хочу на собственном примере порекомендовать Михаила( 71miha71) как отличного специалиста по переборке и полному восстановлению подкачивающих моторчиков халдекса. У меня перестал работать полный привод-приговорили насос. Новый стоит от 16500р до 21000р, а Михаил всё сделал в 3 раза дешевле-качественно и быстро, теперь всё работает на ура, за что ему большое спасибо. Так что обращайтесь.
+1 Миша и мой перебирал!)
По сути после переборки получается новый насос.(как вариант он может проходить дольше нового).
Riko83
Сообщение Askha » Вт, 09 мар 2010, 18:32
Начинаю долгожданный разбор халдекса! Снял с авто кардан, редуктор. Скоро выложу фотографии!!!
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
