forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение ilya21rus » Чт, 27 июн 2013, 9:35
NvAriec писал(а):Если сцепление такое же как на AGU и RAX - подходит.
Судя по Экзисту подходит.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =387990740
Там в комплекте идёт вилка и подшипник выжимной, а так же маховик, диск сцепления и корзина.
Когда себе брал этот комплект нашёл за 13100, но не успел купить. Пришлось брать без выжимного и вилки (он собственно входит в этот комплект, на сайте Лука в каталоге смотрел)
А есть отличия сцепления, между AGU и AUM?.....Ща 16 стоит в экзисте стоит...(Когда доллар упадет?)
ilya21rus
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Чт, 27 июн 2013, 10:24
Судя по ЕТКЕ - нет разницы между сцеплениями на:
AUM, AGU, AUQ, ARX, AQY, APK, AEG, AZH, AZJ
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Чт, 27 июн 2013, 12:05
ilya21rus писал(а):Добрый день, облазил всю тему, так и не понял. Какой номер комплекта сцепления с маховиком, подходит для, 1,8T AUM (2008 год)
Как я понял, Подходит 600 0006 00 это?
Или есть еще другие вариант?
417 0019 11 Luk как вариант
http://toc.luk-as.de/toc/ru/938CA6AC680 ... ramesetJsp
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Чт, 27 июн 2013, 12:10
Этот Luk входит в этот комплект. И у Вашего номера нет в комплекте выжимного подшипника и вилки. А это ещё 1000 рублей.
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Чт, 27 июн 2013, 12:14
 "600 0006 00"
Общее:
Европейский номер товара (EAN) 4005108558268
Статус Нормальный
Количество в упаковке 1
Заменен 600 0005 00
Критерии:
Тип двигателя для двигателей с двухдисковым маховиком
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с выжимным подшипником
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с маховым колесом
Тип сборки предварительная сборка
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с комплектом болтов
макс. свободный угол [°] 12
Количество зубцов (данные о макс. свободном угле) 5
макс. свободный ход [мм] 2,9
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с фрикционным управляющим диском
SVHC Не содержит веществ SVHC!
Про вилку ни слова
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Чт, 27 июн 2013, 12:29
Прошу прощение, не вилка, а направляющая гильза.
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Чт, 27 июн 2013, 12:49
NvAriec писал(а):Прошу прощение, не вилка, а направляющая гильза.
Зачем гильза? :pardon:
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Чт, 27 июн 2013, 12:54
Когда разобрали моё сцепление на ней была выработка.
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Новожилов » Чт, 27 июн 2013, 13:06
На нее редко кто обращает внимание а напрасно!
Новожилов
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Чт, 27 июн 2013, 14:30
Пытаюсь сделать список того что может пригодиться при замене сцепления.
Пока вроде так:
диск сцепления
корзина
подшипник выжимной
маховик
вилка
направляющая гильза
Есть вопрос по поводу гильзы, она для чего там?
И что ещё может понадобиться, сальники могут? Или их(его) нужно полюбому менять?
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Чт, 27 июн 2013, 14:39
Сальник коленвала сразу меняй. Я брал JP Group пришёл оригинал. Оригинал стоит 1500, ЖП групп - 300 р. Чтобы сразу не лазить больше туда.
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение deredevil90 » Пн, 01 июл 2013, 21:57
Господа! Подскажите/ в чём отличие комплектов сцепления под номерами:
Luk 417 0019 11 и Luk 600 0006 00
Какой из них покупать?)
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Пн, 01 июл 2013, 22:39
Во втором в комплект входит выжимной подшипник и направляющая втулка. Оба с двухмассовым маховиком. По сайту Лука - во второй входит первая позиция.
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение deredevil90 » Вт, 02 июл 2013, 16:28
NvAriec писал(а):Во втором в комплект входит выжимной подшипник и направляющая втулка. Оба с двухмассовым маховиком. По сайту Лука - во второй входит первая позиция.
Сегодня хотел заказать Luk 600 0006 00, но в магазине программа показывает этот комплект сцепления на дизель. Мне точно это сцепление можно брать на 1.8 t AGU ?)) А то закажу сейчас не то сцепление)
deredevil90
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Вт, 02 июл 2013, 16:43
Да. на дизель такое же идёт.
http://toc.luk-as.de/toc/ru/F2E47659F5A ... ramesetJsp
NvAriec
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
