forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Ошибка P0170
Сообщение andruxa011 » Пн, 09 июн 2014, 13:37
Здравствуйте, на форуме новичок.Двигатель BFQ/Каждые 500км загорается чек и ошибка P0170 без сопутствующих .Пробег 90000км заправляюсь практически на одной заправке ,датчик кислорода менял,дмрв поменял(до этого старый чистил) свечи 5000 км наездили,подсосов воздуха нет.Подозреваю катализатор.Кто сталкивался?Если катализатор то во сколько ремонт встаёт?
andruxa011
Помогите пожалуйста со следующими проблемами...
Сообщение MuTbKa » Сб, 12 июл 2014, 9:35
Шкода Октавия 1998 г.в. 101 л.с.
1. Проверили Vag Com'ом нашел ошибки 00533 (регулирование холостого хода) и 00537 (лямбда-регулирование верхнее предельное значение)
2. На х.х. плавают обороты при разгоне появляются провалы
3. На свечных колодцах обнаружено масло (на свечах присутствует нагар)
Заранее спасибо...
MuTbKa
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение Ёжик.ру » Сб, 09 авг 2014, 16:58
Всем привет!..Кто выручит,у меня такая беда с машиной.Октавия тоур 1.6,8 клапаник.Машина переодически начинает вести себя не одыкватно,начинает троить,поднимается расход и обороты.Мигает или просто горит чек..На холодную такого нет,а если долго ездить то начинает себя так вести..Был на диагностики,причин назвали кучу,но не чего определенного.Заменил свечи,на всякий случай топлевный фильтр,не чего не помогло..((Что может быть?..
Ёжик.ру
Ошибка в работе лямбды-зонда
Сообщение DimkaKraynov » Ср, 20 авг 2014, 15:41
Всем доброго времени суток. Возможно уже кто то интересовался, и я повторюсь. Но у меня возникла такая проблема, загорается чек, при диагностики выдает такие вот ошибки... Двиг 1,6 BFQ . Подскажите с чего начинать и где смотреть.
phpBB [media]
DimkaKraynov
Re: Ошибка в работе лямбды-зонда
Сообщение DimkaKraynov » Чт, 21 авг 2014, 0:07
[quote="DimkaKraynov"]Всем доброго времени суток. Возможно уже кто то интересовался, и я повторюсь. Но у меня возникла такая проблема, загорается чек, при диагностики выдает такие вот ошибки...17526- Ряд 1 зонд 2-обрыв электро цепи подогрева; 16524-Ряд 1 зонд 2-нет активности (непостоянно); 16514 ряд 1 зонд 1 - сбой в электро цепи. Двиг 1,6 BFQ . Подскажите с чего начинать и где смотреть.
DimkaKraynov
Сообщение Rama » Чт, 21 авг 2014, 7:53
начните с прозвона проводки до лямбд....если проводка целая....замените ламбды
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение Skoda-ВОД » Пт, 22 авг 2014, 12:58
Всем привет. Я прикупил октавию тур 2007г.в 1,4 МКПП и почти сразу нарисовалась проблемка вот такого плана; - Утром завожу машину на холодную и включаю заднюю передачу - всё отлично, но разогрев мотор включаю заднюю уже со звуком шестеренок причем всегда и даже с двойным и тройным выжимом бесполезно, а как остынет снова всё отлично хоть 10 раз включай заднюю! Только разогрелся мотор всё туши свет опять включается со звуком! Читал что у многих на ТУРах передачи иногда хреново включаются и типа это норма, но мне чето страшно за МКПП. Черкните своё видение. Заранее благодарен.
Сегодня заезжал корешок и показал маленький разъемчик который подключил куда-то под руль и сотового считал ошибку Р0340. В паутине чето ничего не нашел может кто в курсе что за ошибка?
Skoda-ВОД
Сообщение Meser » Сб, 23 авг 2014, 10:45
Здесь на форуме есть специалист по коробкам, в личке задайте ему вопрос, ник Новожилов.
Р0340 что то вроде ошибка датчика положения распредвала. Пытались сбросить?
Meser
Сообщение Skoda-ВОД » Пн, 25 авг 2014, 10:17
Да пытались, правда через тот же сотик!
Skoda-ВОД
Сообщение alvos » Вт, 26 авг 2014, 19:09
всем привет. ребята выскачила вот такая ошибка 16514 Р0130-35-10. подскажите что это значит. заранее спасибо!
alvos
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 27 авг 2014, 11:39
alvos писал(а):всем привет. ребята выскачила вот такая ошибка 16514 Р0130-35-10. подскажите что это значит. заранее спасибо!
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=19624
ingenieurA85
Сообщение Rama » Ср, 27 авг 2014, 11:56
решил я тут свою ласточку проверить.... и оппа...
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
37-10 - ОШИБКА - Непостоянно
17972 - Блок дроссельной заслонки -J338
P1564 - 35-10 - пониженное напряжение при базовой установке - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
01044 - Блок управления закодирован неправильно
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника(E40)
27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
P1297 - 35-00 - падение давления
16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 35-00 - эффективность слишком низкая
Готовность: 0000 1000
Чё то букет прям)))) ... Подскажите по ошибкам...куда что смотреть...у нас тут с сервисами проблема... могут только сделать то что им конкретно скажешь...типа сними это и поставь вот это...а так что бы самим разобраться и сделать...увы и ах.
Rama
Сообщение Meser » Ср, 27 авг 2014, 12:45
Некоторые ошибки бывают случайными, и если их сбросить, они больше не появляются.
V71 понятно, шестерня на моторе провернулсь, я забил пока.
Давление наддува надо проверить. Если мало, опресовку сделать.
Машина то едет нормально?
Meser
Сообщение Rama » Ср, 27 авг 2014, 14:21
нет... плавают обороты на хх (740-800)... вроде как подтраивает, но ошибок по пропускам нет, расход на хх 1.2 без климата, средний расход 20, тяга слабая... с 2х тысяч вроде как должно начать тащить а оно просто спокойно набирает ...ощущение что за попу кто держит.
Выполненные работы: никаких (у нас тут сервисов нет нормальных)
Планируемые работы: замена датчика ДМРВ (фильтр воздушный был грязный и стоял как то криво..может мимо него сосало воздух) В пятницу буду менять. Так же на выходных заеду в гараж сниму трубки ВКГ...проверю хомуты..подую в грибок. (это он кстати 035 103 245 A ?)
Подскажите куда смотреть еще...
Как именно посмотреть давление наддува (шнурок имеется) и что значит опресовка, что опресовывают и как?
Rama
Сообщение Meser » Ср, 27 авг 2014, 15:08
Опресовка это нахождение утечек воздуха. Если поиском ещё не нашли, то вот : viewtopic.php?f=15&t=68128
ДМРВ не дешовый, я бы так быстро не развёлся на новый..)
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
