forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
дергается
Сообщение aidarsimak » Пн, 16 июн 2014, 20:41
tour 1.4
Дергает машину во время движения, на любой передаче. Горит EPC и вот недавно начал загораться чек. Вот например, держишь один и тот же уровень педали газа и тут бац происходит дерганье. После этого машина либо начинает немного ускоряться, либо наоборот происходит провал. Также, в стоячем положении иногда обороты чуть падают и на место. Один раз было так, что машина чуть не заглохла при попытке начать движение. Проходили диагностику, сказали, что нужно форсунки промывать, но не сейчас, так как зима.
aidarsimak
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение aidarsimak » Пн, 16 июн 2014, 20:45
при включении передач поскрипывает рычаг кпп. как лечить?
aidarsimak
Сообщение Cfhell » Вт, 17 июн 2014, 7:22
Tom_Soer писал(а):Извиняюсь за повтор темы, но старя умерла , а эта самая популярная)
Подскажите ! Хочу промыть дроссель для профилактики , мыл ли пред идущий хозяин его или нет я не знаю , но машинка набегала уже 130 тыщ ( А4 1.6 BFQ ) Промыть хочу в домашних условиях, без компьютерной помощи ( адаптации дросселя ) вернется ли заслонка в родное положение после промывки и установки или она сама после 100 - 200 км пробега встанет на место, или же обязательно надо ехать и адаптировать ? Машина как бы на холостых держит 0.7-0.8 , а на прогретой 0.6 стоит ли вообще лезть в отлаженный механизм ? Заранее Спасибо.
Ехать адаптировать необязательно. Отключаешь заслонку, моешь. Ставишь обратно, подключаешь кабель. Поворачиваешь ключ зажигания и ждешь, пока пройдет адаптация. Как только закончатся звуки из-под капота, можно заводить. Поездишь пару дней и норма будет.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение aidarsimak » Вт, 17 июн 2014, 11:21
Ангельские глазки в штатные фары тура. Возможно?
aidarsimak
Косметический ремонт
Сообщение pavel128 » Вт, 17 июн 2014, 15:45
День добрый!
Люди знающие, подскажите, где в Москве, желательно, на севере можно по разумной цене сделать косметический ремонт, а точнее - установить новые задний и передний бамперы с покраской, устранить несколько царапин-вмятин на задней правой двери с покраской?
Авто - octavia tour хэтч черный металлик.
Что-то мне подсказывает, что у официалов цену накрутят хорошо, поэтому интересуют альтернативные варианты.
pavel128
Сообщение Tom_Soer » Вт, 17 июн 2014, 16:08
Cfhell писал(а):Ехать адаптировать необязательно. Отключаешь заслонку, моешь. Ставишь обратно, подключаешь кабель. Поворачиваешь ключ зажигания и ждешь, пока пройдет адаптация. Как только закончатся звуки из-под капота, можно заводить. Поездишь пару дней и норма будет.
Заслонка ж не как Аее не тросиковая, она электронная ( у официалов помывка дросселя стоит 2500р сюда входит 1600 снять поставить 400р за чудо жидкость помыть и 600р за подключение к буку и нажатие 5 кнопок )
Tom_Soer
Сообщение Cfhell » Вт, 17 июн 2014, 17:36
Не видел, как стоит дроссель на 1.6. Но все равно, 2500 - это много.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Подскажите где заменить ремень ГРМ (октавия тур). Казань
Сообщение Евгений на октавии » Ср, 18 июн 2014, 18:04
Подскажите где заменить ремень ГРМ (октавия тур). В Казани, не у официалов.
Евгений на октавии
Перегрев двигателя, не открывается термостат на большой груг
Сообщение Alecsandr1962 » Чт, 19 июн 2014, 14:57
Поменял термостат, начал греться двигатель, не открывается термостат на большой круг.Прозвонили ввод нагревательного резистора, пропал ноль. Поменял этот ввод, вместе с термостатом, ничего не изменилось, двигатель греется. Жидкость по большому кругу не идёт, термостат не открывается. Подскажите в чём может быть причина?
Alecsandr1962
Сообщение Dolfinchik » Чт, 19 июн 2014, 21:43
Может при замене чем то канал забили. Даже если нагреватель не работает, то всё равно термостат должен сам сработать на 105 гр.
Но на всякий случай, проверьте наличие подвода напряжения к догревателю термостата. Попробуйте постучать чем либо металлическим по корпусу термостата, бывает помогает. Ну или снова его снять полностью, с корпусом и проверить установку.
Ещё варианты: забит радиатор, повреждена крыльчатка помпы, и её ошмётки в системе.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Друзья,подскажите по дискам на Октавию Тур
Сообщение AndruxaTYR1.8 » Пт, 20 июн 2014, 7:12
Доброго времени суток, присмотрел диски OZ, смущает вылет.Можно ли ставить, на подвеске никак не скажется?в стандарте 38 вылет на сколько я знаю, хочу поставить 7x16, 5/100, ET -36
AndruxaTYR1.8
Сообщение Dolfinchik » Пт, 20 июн 2014, 8:21
разница вроде не существенная, тем более если бы вылет был больше, а тут меньше. Управление будет по острее. Главное чтобы не цепляли суппорта.
Dolfinchik
Сообщение MR_FUNK » Пт, 20 июн 2014, 10:54
может я не правильно понял ,но вроде как вылет написан отрицательный (- 36) тогжа разница очень большая, диски вылезут на 74 мм наружу - это мега дофига... а если действительно вылет имелся ввиду положительный(36) , то волноваться не стоит. но и не стоит забывать про сам рисунок диска, из за которого при одинаковый параметрах с заменяемым диском , новый может задевать за суппорт..... ОЯЗЯТЕЛЬНО примерь перед покупкой!!!!!
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение Meser » Пт, 20 июн 2014, 11:43
присмотрел диски OZ, смущает вылет. Можно ли ставить? в стандарте 38 вылет на сколько я знаю, хочу поставить 7x16, 5/100, ET -36
У Тура на 16-х дисках вылет 43. Если ещё не поздно, выберите другие диски.
6Jx14 H2 ET38
6Jx15 H2 ET38
6.5Jx15 H2 ET43
6.5Jx16 H2 ET43
Сейчас ещё посмотрел, для дисков шириной 7 вылет действительно может быть 38. С 36 будет глубже стоять, примерять надо. Какую модель OZ выбрали?
Meser
Re: Друзья,подскажите по дискам на Октавию Тур
Сообщение Sinarty » Пт, 20 июн 2014, 13:36
AndruxaTYR1.8 писал(а):Доброго времени суток, присмотрел диски OZ, смущает вылет.Можно ли ставить, на подвеске никак не скажется?в стандарте 38 вылет на сколько я знаю, хочу поставить 7x16, 5/100, ET -36
Всё встанет. У меня сейчас стоят 8х17, 5х100, ET35, DIA 57.1 Диски Ronal
Резина стоит 235/45 R17. Нигде не цепляет. Всё отлично.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
