hip писал(а):2dfx писал(а):2hip
У меня на днях была такая же трабла - при закрытии стекла, закрывалось до конца, а потом обратно на % 40...
Это лечиться так :
Снять клеммо (-) с аккумулятора (но у меня и без этого вышло)
Одеть клеммо (-) аккумулятора
включить зажигание (не заводить)
подождать пока погаснут лампочки
выключить зажигание
с пульта вод. двери нажать на подъем стекла вод. двери и держать 3 сек.
с пульта вод. двери нажать на подъем стекла пас. двери и держать 3 сек.
с пульта вод. двери нажать на подъем стекла зад. лев. двери и держать 3 сек.
с пульта вод. двери нажать на подъем стекла зад. прав. двери и держать 3 сек.
так же можно и с помощью компьютера с вагом. Как - читать
ЗДЕСЬ
спасибо конечно... но эту процедуру адаптации я знаю и проводил ее тогда неоднократно...
у меня проблема с опусканиями стекол была
только на заведенной машине, те насколько я понял микросхема ловила наводку.
А у Вас насколько я понял - "слетели" крайние положения.
Вот еще хочу добавить что менял блок стеклоподъемника я два раза
1. Поставил б/у, с точно такой же по году выпуска и комплектации как у меня.... не помогло.
2. Взял в магазине мотор 2004 года выпуска. Все нормализовалось.
При более детальном рассмотрении вопроса "почему? два одинаковых блока...один работает, другой плохо работает" выяснилось, что номера блоков одинаковы и имеют вид 1U4959801D, а дальше все идет на уровне компъютерной диагностики. Оказывается несмотря на одинаковый номер детали они различаются версиями. Мой мотор и тот который я подкидывал б/у (2001 гв) - 1U4959801D
3Х, а тот который 2004 - 1U4959801D
3Р.
Почему то 3Х на моей машине глючил, а вот 3Р - заработал и работает по сей день..тфу три раза. Я даже решил разобрать и посмотреть чем там платы таким отличаются... ничем, кроме одного реле (оно там всего одно) и микросхемы о которой шла речь выше (которая считывает импульсы с ротора мотора)... Вот такая вот заморочка.
ЗЫ Сейчас кстати и 3Р уже не выпускают... появились новые 3С...
Между прочем номер 3 в этих версиях означает Третье поколение системы "Комфорт"....
