motor1 писал(а):Подключение штатного регулятора к подогреву емеля ук2 подключается в течении часа.Первое разбираем регуляторы емели и выпаеваем переменный резистор на 4.7 кОм .Затем разбираем штатный регулятор и выпаеваем его переменные резисторы.Дальше удаляем центральный контакт так как от работает как общий на две стороны.Берем переменный резистор на 10 кОм такого же производителя (у них внутри отверстие под шестигранник)впаеваем на место предварительно отогнув центральную ножку в сторону к ней будет припаян провод к регулятору емели как и остальным.Дальше берем шесть отрезков провода длинной сантиметров 20 и каждый из них впаиваем в места где были впаяны резисторы а ответные концы проводов припаеваем к сопротивлениям в штатного регулятора.Питание подсветки кнопки можно взять из соседних кнопок.
azazelloz писал(а):Чтобы не плодить новых тем - спрошу здесь. Кто-нибудь устанавливал подогрев ЗАДНИХ сидений на туре? Хочу поставить на своей машине, ставить буду Емелю УК (это который без регулятора) со схемой все понятно, но вот никак не могу придумать куда же кнопки поставить сзади (и какие) чтобы колхозом не выглядело и пользоваться удобно было. Между передними сидениями установлен подлокотник, в крышку пепельницы не очень нравится - получается в центральную консоль некуда, остаются двери... но опять же какую кнопку и как установить. Хочется Ваших мнений послушать.
67-rus писал(а):Может как вариант если есть место то рядом с кнопкой для передних сидение?
