Страница 3 из 28
Re: Выбор амортизаторов на замену штатных
СообщениеДобавлено: Чт, 01 мар 2012, 13:04
ARX-4x4
Tourist13 писал(а):У меня Октавия 98г.в., 1,6 AKL без ППД, хочу поставить передние от 1.8Т, задние от универсала (приподнять авто). Кто нибудь что то подобное делал?
Не забудьте пружины еще к этому набору иначе фигня будет.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 мар 2012, 15:21
Nick77
kinoman0 писал(а):так всё таки что лучше поставить , бильшстайн или боге? голосовалка говорит бильштайн,а как по отзывам народ?
Про бильштайн не скажу, на Шкоде с ними не ездил.
Боже: дорогу держат отлично, машина не раскачивается, на стиральной доске не переставляет.
Но они мне показались слижком мягкими. Т.е. когда их менял, старые прошли более 170 000 км., думал, что новые должны быть жестче, а оказалось, что примерно тоже, что и старые. Машина конечно не раскачивается, но при торможении клюет носом несколько больше, чем этого хотелось бы.
Вместе с амортизаторами менялись и пружины, может от их замены появилась мягкость. Мнение субъективное, мягкость конечно не как у класики, но на мой вкус должно быть чуть-чуть жестче.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 мар 2012, 23:31
rimtar
перелопатил инэт по отзывам и тестам, буду брать по кругу боге. японских каяб не найти, монро в оригинале ставил, прошли 40 т.км.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
если верить пеликану, у меня что-то подобное. предыдущая хозяйка на почти новой машине попросила приподнять передок, пеликанцы (судя по квитанции) заменили амортизаторы передние. на какие - хз. да и не факт. могли проставки подложить тупо и денег взять с нее. буду менять скоро-гляну. но передок на самом деле сильно задран. смотрится не очень конечно, но удобно зато. бордюры, сугробы пофиг, на ходу неплохо.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 мар 2012, 7:58
Artur15
Задние TRW JGT 218T Ктонибудь ставил? Как отзовы.
Взаимозаменяемые амортизаторы
СообщениеДобавлено: Вт, 06 мар 2012, 15:20
valve16
Добрый день уважаемые форумчане .Подскажите такой нюанс взаимозаменяемые ли амортизаторы 1J0413031AM и 1J0413031BF ???
что еще менять при замене амортизаторов? опоры там всякие...
СообщениеДобавлено: Пн, 19 мар 2012, 14:20
rimtar
пришла пора заказывать амортизаторы, а там еще всякие ништячки есть оказывается: опоры , отбойники и пыльники. это все надо тоже менять перед и зад? пробег 140000, перед первый раз меняю, зад менял уже, но не помню про эти штучки
СообщениеДобавлено: Пн, 19 мар 2012, 14:29
Dunkan
Перед все меняй, чтоб больше не лазить. Опорные чашки, подшипники; Буфер отбоя; пыльники.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 мар 2012, 14:32
rimtar
опорные чашки-это опоры? выбрал бильштейн, в комплекте с подшипником. пыльники лемфердер сойдут?
а задние более терпимы к старью?
СообщениеДобавлено: Пн, 19 мар 2012, 14:42
Dunkan
rimtar писал(а):опорные чашки-это опоры? выбрал бильштейн, в комплекте с подшипником. пыльники лемфердер сойдут?
опоры - опорные чашки одно и то же. http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=266.0
с задними пока не сталкивался.
Re: Взаимозаменяемые амортизаторы
СообщениеДобавлено: Вт, 20 мар 2012, 13:46
glinnik
valve16 писал(а):Добрый день уважаемые форумчане .Подскажите такой нюанс взаимозаменяемые ли амортизаторы 1J0413031AM и 1J0413031BF ???
первый идет на передний привод, второй - на полный.
Сот-нно и тот и другой можно поставить на передний привод. только зачем аморт от полного привода ставить на передний?
Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд:
сзади отбойники рвутся на раз.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 мар 2012, 15:59
kinoman0
Задние поменял на выходных прошедших, достаточно поменять амморт + отбойник, опору амортизатора можно оставить-железяка безхитростная
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2012, 8:26
Dunkan
Поставил на перед KONI, STR.T. Пока доволен. ППД нет.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2012, 21:48
Den1982
стою перед выбором амортизаторов
koni Str.t
Биль Б4
Kayaba "Excel-G"
Что посоветуете?
хотелось бы управляемости, но не слишком жестко
как сейчас с качесвом koni str.t ?
СообщениеДобавлено: Вт, 27 мар 2012, 7:22
Dunkan
Den1982 писал(а):..............как сейчас с качесвом koni str.t ?
А что, раньше были трудности с качеством?
СообщениеДобавлено: Вт, 27 мар 2012, 11:11
Den1982
когда штудировал форум, встречались сообщения о том что Koni сейчас делают в Аргентине(вроде бы) и лучше брать Бильштайн
