forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный звук из моторного отсека
Re: Непонятный звук из моторного отсека
Сообщение Вован 313 » Вт, 03 сен 2013, 19:16
V1RUS_74 писал(а):Да, 1.4. Опоры вроде в норме. Гляну коллектор. заметил что больше при нажатии на газ проявляется звук. В движке может чего быть?
да так не скажешь,надо послушать.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Помогите понять что за звук. Skoda 1.8t AGU
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Ср, 05 фев 2014, 22:56
Всем доброго времени суток.
Проблема началась осенью. После того как установил клапан bypass, на фото.
После установки на следующий день появился этот звук, на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=z_mB1sKp9-k
Уже все облазил.
Опрессовку делал. К стати когда делал опрессовку, воздух шел из щупа!
Заменил:
- клапан вентиляции картерных газов.
- Датчик N75
- обратно ставил родной bypass, звук остается.
Уже не знаю что делать и куда лезть.
Потеплее, буду снимать турбину, может в нее что то попало.
Самое что странно что тяга не пропала!!!
Что это за звук подскажите, пожалуйста.
Re: Помогите понять что за звук. Skoda 1.8t AGU
Сообщение peredoZZZ » Ср, 05 фев 2014, 23:52
а сколько дует турба?
peredoZZZ
Сообщение madnes » Чт, 06 фев 2014, 1:29
На месте воет?
madnes
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Чт, 06 фев 2014, 11:50
peredoZZZ писал(а):а сколько дует турба?
Не знаю. Как замерить?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
madnes писал(а):На месте воет?
На месте, если резко газуешь, то в районе 4х тысяч пищит...
Честно, уже руки отнимаются. Может это из под крышки клапанов так пищать?
Все началось после установки усиленного Байпаса.
Сообщение peredoZZZ » Чт, 06 фев 2014, 12:19
Александр26 1.8T AGU писал(а):....На месте, если резко газуешь, то в районе 4х тысяч пищит...
логи с помошью vag com надо писать. точно не сифонит ни где?
peredoZZZ
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Вс, 09 фев 2014, 12:49
На 100% не уверен, что нигде не сифонит, но опрессовку делал, и что самое странное воздух шел из масляного щупа. Почему?
Логи попробовать записать и выложить.
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Чт, 13 фев 2014, 15:22
Может это быть из за вакуумного усилителя тормозов??? ...
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Пт, 28 мар 2014, 15:35
честно не знаю.
