forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение muzjik » Пн, 06 окт 2014, 20:23
Guwer писал(а):Во оно у тт задний круглый литой а наш родной с дырками еше как вариант купить сразу рычаг например лемф и шаровую потом развал и забыть о проблеме на 1 - 2 года
нахма рычаг то покупать заменил задние саленблоки на ленфёрдер и все вот номер 2111301
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Dunkan » Пн, 06 окт 2014, 22:06
Meser писал(а):Ещё аммо, пружины, верхние опоры, стойки и резинки стаба, рулевые наконечники, пыльники рулевой тяги, чехлы шрусов, вот тогда уж и забыть.))
Да чего уж там, машину сразу на замену :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Val310 » Вт, 07 окт 2014, 9:07
Добрый день.Подскажите,пожалуйста,где можно почитать о преимуществах в выборе двигателя 1.6 и обычного 1.8 не турбированого?И не могу разобраться-с какого года на 1.8 ставили турбину и значит ли что с определенного года все моторы 1.8 были только с турбиной?
Val310
Re: Сайлентблоки рычагов передней оси
Сообщение drzzk » Вт, 07 окт 2014, 12:52
Meser писал(а):
drzzk писал(а):Skoda Octavia Tour 2001 год. Передний привод.
под замену: "сайлентблоки нижних рычагов (передняя ось)". По две штуки на левую сторону и правую.
На фото передний рычаг подвески. На каждой стороне авто стоит по одному такому рычагу, других нет. В каждом рычаге по два сайлентблока, как я понял их вам и надо заменить. А какой фирмы покупать, читайте тему, выбирайте.
viewtopic.php?f=15&t=67611&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
Спасибо всем за помощь. Разобрался :)
drzzk
Сообщение alucard » Вт, 07 окт 2014, 14:29
Guwer писал(а):Ну как вариант сделать тест приборки шнурком для начала
Тест делал, стрелки двигатются как положено ( во всем диапозоне, плавно)
Понял еще одну вещь, это не дергания стрелок, а двигатели пытаются провернуться против часовой стрелки. Пробовал двигатели менять местами. Поменяв тахометр со спидометром - стрелка тахометра перестала дергаться, и так же стрелка спидометра не начала дергаться, значит дело не в двигателе. Но поменяв ОЖ на уровень бензина - уровень бензина перестал работать, но при каждом включении и выключении зажигания проворачивался по часовой стрелке на 3-5 мм и останавливалась.
После этого я поставил все двигатели на прежние места и увидел такую картину :
Стрелка тахометра, спидометра, уровня бензина стали дергаться также, а стрелка ОЖ стала вести себя как я описовал выше про стрелку уровня бензина. Вот теперь я понял что ничего не понятно, может дело уже и не в приборной панели?
alucard
Сообщение DIMITRIO » Вт, 07 окт 2014, 19:17
Val310 писал(а):Добрый день.Подскажите,пожалуйста,не могу разобраться-с какого года на 1.8 ставили турбину
По-моему, до 99го года 1,8 шли без турбины. С 99го- все 1.8 с турбиной.
DIMITRIO
Сообщение Guwer » Вт, 07 окт 2014, 20:46
Это писец барабашка могу только предложить поменять панель либо свою каму дай либо у кого возьми но они с пинами
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Val310 писал(а):Добрый день.Подскажите,пожалуйста,где можно почитать о преимуществах в выборе двигателя 1.6 и обычного 1.8 не турбированого?И не могу разобраться-с какого года на 1.8 ставили турбину и значит ли что с определенного года все моторы 1.8 были только с турбиной?
А прям чутка по ниже есть тема 1.6 vs 1.8Т там не искал
AGU 767
Guwer
Сообщение Hemeg » Вт, 07 окт 2014, 21:25
до 2000 года были с турбиной и без (двигатель AGN 125л.с. атмо, AGU 150л.с турбонаддув)
после 2000 AGN не ставили, так что все 1.8 были с турбонаддувом (AGU, ARX, AUM, AUQ)
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Увеличение клиренса Scoda Octavia Tour 1.4
Сообщение DrPaper » Ср, 08 окт 2014, 7:07
Здравствуйте!У меня Scoda tour 2007 1.4. Прежний владелец перед продажей поставил новые пружины на перед, после чего машина очень просела.Я решил поставить проставки в 21 мм на перед.Разобрал, а там они уже стоят(((Пришлось токарю вытачивать проставки на 45 мм-немного помогло).Хочу перед зимой поставить пружины и стойки от тура 1.8Т, т.к. считаю что это поможет мне поднять передок автомобиля.
Вопрос:
1.Можно ли поставить на машинку пружины и стойки от тура 1.8?
2.Данная стойка влезет в кулак?
3.У кого стоят подобные пружины сколько там витков?
Стойка: http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =386927700
Пружина: http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =385879158
Спасибо!
DrPaper
Re: Увеличение клиренса Scoda Octavia Tour 1.4
Сообщение Hemeg » Ср, 08 окт 2014, 18:40
DrPaper писал(а):Здравствуйте!У меня Scoda tour 2007 1.4. Прежний владелец перед продажей поставил новые пружины на перед, после чего машина очень просела.Я решил поставить проставки в 21 мм на перед.Разобрал, а там они уже стоят(((Пришлось токарю вытачивать проставки на 45 мм-немного помогло).Хочу перед зимой поставить пружины и стойки от тура 1.8Т, т.к. считаю что это поможет мне поднять передок автомобиля.
Вопрос:
Спасибо!
1. Поставить-то можно. Причём чтобы поднять перед, достаточно только пружин
2. Влезет
3. У меня стоят, но машина в гараже, посчитать только завтра смогу. Там кстати, пруток скорее всего толще, а витков столько же
Hemeg
пружины передние на Tour 1.4
Сообщение hrobostov.alex » Пт, 10 окт 2014, 21:34
Братья Шкодоводы. привет!!! Такая проблема--при замене передних стоек возник вопрос какие поставить пружины? Маркировка штатных пружин--1 зеленая и 5 белых. Пружины слабоваты, хотелось бы чего нибудь пожестче. Кто знает как читается эта цветовая маркировка.
hrobostov.alex
Re: пружины передние на Tour 1.4
Сообщение peredoZZZ » Сб, 11 окт 2014, 11:43
peredoZZZ
коробка передач!!
Сообщение шкоденок » Сб, 11 окт 2014, 13:59
Какая механическая коробка передач в моторе 1.6 аее?
шкоденок
Дефектовка ВКГ agu 1.8t
Сообщение Berces » Сб, 11 окт 2014, 16:45
Задействуйте, помогите пожалуйста отдефектовать детали. Итак разобрав ВКГ обнаружил сломанный снизу (та часть что внутри сопуна) патрубок который идет в сопун (замена однозначно). Кольцо уплотнительное вроде живое упругое без следов износа. Все остальные трубки живые, грязь имеется, но не критично . Сомнения у меня вызывают две детали 1) http://yadi.sk/i/lD2kJ6t9bwKZN и 2) http://yadi.sk/i/xU9WfuhlbwKZJ
Так и должны они продуваться? или не рабочие они уже? 3) Также на заменённом недавно (две недели) грибке обнаружил внутри него странный маслянистый налет желто-оранжевого цвета http://yadi.sk/i/bcpYNa-abwKP5
Сори не разобрался как напрямую в тему картинку с ядиска грузить.
Berces
Сообщение octa_pal » Сб, 11 окт 2014, 18:27
Надеюсь мой вопрос не окажется слишком провокационным, но никак не могу определиться, какое масло покупать?
Выбор между Castrol Magnatec 5W/40 A3/B4 и Mobil 1 0W/40 (или Mobil SUPER 3000 X1 5W/40?). Понимаю, что Motul лить нужно, но хотел до весны оставить, зиму проездить на чем-то из списка. Предыдущий хозяин лил Castrol 5w40, пробег 220.000 км
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
