forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Повышенные обороты на холостом ходу
Сообщение Yuratai » Пт, 21 ноя 2014, 13:01
Господа! Нужна помощь. Проблема в следующем: периодически при заводке машины обороты прыгают до 3000, потом падают до 1200-1500 и ниже не опускаются (даже на прогретом двигателе). Во время езды при нажатии педали сцепления обороты держатся 1500-2000 и машина как бы сама газует. Такое было пару раз летом (лечилось заглушкой двигателя и новым пуском) и вот возникло при холодной погоде. Причем первый раз все пропало после пары часиков поездки на автомобиле по городу (движок глушился и заводился несколько раз в течении поездки) Двигателm AEE, 1,6/55, Шкода Октавия.
Yuratai
Перерасход и неадекватное поведение на холодном двигателе
Сообщение d.barkhatov » Вс, 23 ноя 2014, 12:53
Доброго времени суток. Машина Tour 1.8, пробег 202 тыс. Езжу 4-й год. 2 недели назад появилась такая вот проблема, т.е. симптомы:
Утром завел, постоял пару минут и поехал. При первом же нажатии на газ обороты поднимаются до 2-х тысяч и не падают. Остановка ничего не меняет. Мотор ревет. Продолжаем движение. Проехав метров 500 вроде выравнивается на холостом ходу до привычных 900-1000 оборотов. Но: стоя на светофоре наблюдаешь на расходе топлива как цифры увеличиваются на глазах, при езде расход 15-20 литров/100 км, и при переключении передач машину дергает как ни старайся плавно отпускать педали. И все это происходит до тех пор, пока двигатель не прогреется до 90 градусов. Расход становится привычным 8,5-9,5, машину перестает дергать, на холостых цифры не бегут сломя голову вверх.
Поехал на диагностику. Лямбда зонд ведет себя не адекватно (на графике вместо привычных скочков держится ниже нуля или на нуле). Короче надо менять. Поменяли. Прокатился - остался доволен. проблема ушла.
На следующее утро поехал и все тоже самое проблема не ушла. Оказалось (это я так думаю) при замене зонда машина была в боксе, а там тепло. и поехал я с уже прогретым движком. А утром с мороза проблема выявилась вновь, а точнее она никуда и не уходила.
Кстати, горит у меня месяца 2 датчик температура охлаждающей жидкости. Причем загорается только когда температура на улице ниже 5 тепла (летом никогда не беспокоит). Может в нем проблема. А может датчик хреново поменяли. Еще не диагностировал. Но проблема не решена.
Помогите, может у кого-то была похожая ситуация?
d.barkhatov
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение d.barkhatov » Вс, 23 ноя 2014, 16:41
Всем привет! Я один из владельцев 1.8 АГУшечки. Есть проблема. Машинка 200К прошла. Месяц назад началась неадекватное поведение:
1) После ночи (около нуля градусов) утром после минутного прогрева при начале езды обороты поднимаются до 2000 тыс и очень медленно падают (газ отпускаю).
2) Расход топлива около 17л/100км до тех пор пока двигатель не прогреется до 90 градусов (дальше нормально).
3) Так же до разогрева машину дергает при переключении передач.
4) После разогрева до 90 градусов все симптомы пропадают.
Сделано:
1) Провели комп диагностику. Не работал лямбда-зонд (он один на машинке 2006 года).
2) Поменяли. Результат нет.
Подозрения:
1) Уже месяца загорается предупредительный сигнал уровня/температуры охл жидкости. Только при низких температурах. Это точно отслежено. Ничего не делалось. Хотя уровень нормальных и загорается сразу, т.е. и температура не превышена.
2) Пару месяцев назад увлекся ездой, спешил и кончился бензин. Залили, но не завелась. Толкнули - завелась. Так вот по паспорту обе вещи категорически запрещено делать (доводить бак до пустого и заводить с толкача). Может проблема в этом.
3) Странно что не лямбда-зонд причина (т.к. явно прослеживается его датчик температуры), хотя новый еще не диагностировали. Но и чек он не показал, а значит компьютер его видит.
Может у кого-то была похожая проблема. Поделитесь. Спасибо.
d.barkhatov
Датчик давления масла
Сообщение Stanislavskij777 » Вс, 23 ноя 2014, 17:08
Всем здравствуйте! Сразу извиняюсь , наверное тема будет уже заезжена, но все таки везде разные нюансы. Вот и моя октавия 98 года 102 лошадки впервые меня огорчила за127000 км так что даже печаль какая то накатила.( сегодня по трассе, проехал км 40 загорелась лампочка давления масла, остановился, заглушил, проверил масло, все норм, завел, лампочка не горит, при оборотах в 2000 -3000 загорается снова и так каждый раз. Приехал к знакомому пока его ждал машина остыла и потом, когда завели лейка не горела, нагрелась, и опять при оборотах тоже самое. Вот такая беда. Почитав, стало понятно что нужно померить давление масла от этого и плясать, правильно? А есть какие нибудь точные значения давления??? Знакомый сказал что скорее всего насос накрылся. Подскажите пожалуйста!) так еще для информации масло 5w на 40 мотюл, после замены тыс 6 отъездил, фильтр оригинальный, мменяю все вовремя.
Stanislavskij777
Re: Датчик давления масла
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 23 ноя 2014, 19:17
Stanislavskij777 писал(а): загорелась лампочка давления масла, остановился, заглушил, проверил масло, все норм, завел, лампочка не горит, при оборотах в 2000 -3000 загорается снова и так каждый раз. .
viewtopic.php?f=15&t=31059&p=1918450&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0#p1918450
ingenieurA85
Сообщение Meser » Пн, 24 ноя 2014, 0:55
d.barkhatov писал(а):Уже месяца загорается предупредительный сигнал уровня/температуры охл жидкости. Только при низких температурах.
У меня тоже как холодает до 0-5 загорается уровень антифриза. Видимо объём уменьшается от холода. На глаз кажется уровень в норме. В общем доливаю грамм 100 или 200 и на год хватает.
Вы от мск далеко? У нас, прям на форуме, есть хорошие спецы по турбо шкодам. Диагностика вам нужна.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Пн, 24 ноя 2014, 20:19
Да это у всех! У нас тоже как минус 20 ударило, то я пол литра долил!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение SnegoviKK » Пн, 24 ноя 2014, 21:24
Доброго времени суток!!!
Не судите строго, подскажите.... последовательность работы света в бардачке (когда он должен гореть при открытии т.е. включены габариты или вставлен/положение ключ в замок...) Тур A4
Octavia 1.6i Tour AKL мкпп 2002
SnegoviKK
Сообщение gres » Пн, 24 ноя 2014, 23:15
SnegoviKK писал(а): последовательность работы света в бардачке он должен гореть при открытии т.е. включены габариты
:wink:
gres
Сообщение SnegoviKK » Вт, 25 ноя 2014, 12:50
:wink:
Спасибо!!! :good:
SnegoviKK
Сообщение MOHAx » Вт, 25 ноя 2014, 13:50
Кто сможет в Москве подъехать по адресу, забрать у человека детали и отвезти до ТК, чтобы отправить в Уфу?
С меня признание в любви и пожизненная гарантия в случае необходимости сделать тоже самое в обратном направлении!!! :) :oops:
А также покрытие расходов на бензин :wink:
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Meser » Вт, 25 ноя 2014, 14:17
В мск это раз в 200 сложнее чем может показаться. Родственников и друзей месяцами не видим потому что в разных концах города живём. WhatsApp спасает))
Адрес человека где запчасти какой?
(Кстати, вы можете оплатить в транспортной компании забор груза по конкретному адресу и доставку в любой город. Деловые линии, ПЭК)
Meser
Сообщение MOHAx » Вт, 25 ноя 2014, 14:25
Meser писал(а):(Кстати, вы можете оплатить в транспортной компании забор груза по конкретному адресу и доставку в любой город. Деловые линии, ПЭК)
Вот спасибо огромное! Я и сам знал, но упустил из головы. Так и сделаю! :)
MOHAx
Сообщение Stanislavskij777 » Вт, 25 ноя 2014, 14:41
Подскажите пожалуйста какое давление должно быть, какие допуски, и на горячую нужно мерить????
Stanislavskij777
Сообщение Stanislavskij777 » Вт, 25 ноя 2014, 19:49
Вообщем машину делают знакомые ребята в гаражных условиях, сказали, что померили давление, на хх 1 держит повышаешь обороты давление падает еще ниже.. ??? такого на форуме я не встречал. Сказали надо менять масляный насос. Отпишитесь кто нибудь все ли нормально?!!
Stanislavskij777
