forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Пт, 05 дек 2014, 16:25
BFQ и AKL по моему на столько разные, что применять к ним одинаковые шаблоны, сомнительно. Нет, ну течь то конечно у любого мотора может появиться.
Андрей1005, вы можете сделать фото крышки масляной горловины, интересно посмотреть. И напишите, короткие у вас пробеги в основном? И ещё какое масло применяете и с каким интервалом.
А по поводу антифриза, мы тут выяснили что с наступлением холодов, уровень не много проседает. У меня (1.8Т) грамм на 200. Прошлой зимой два раза доливал.
Meser
Сообщение Андрей1005 » Сб, 06 дек 2014, 20:14
Meser писал(а):BFQ и AKL по моему на столько разные, что применять к ним одинаковые шаблоны, сомнительно. Нет, ну течь то конечно у любого мотора может появиться.
пробеги не настолько короткие 20-30 км (на работу и с работы) масло мобил 5w50 каждые 15000 км меняю (раньше лил 5w40)
а фотку сделаю))) я прошлой зимой вообще не доливал даже не парился)
skoda octavia 1.6 AKL 101 л.с. 2002 г 214 тыщ пробега
Андрей1005
Сообщение Meser » Сб, 06 дек 2014, 20:55
У вас не указан регион, не знаю режим движения, для Москвы 15.000 это много я считаю. Мобил 5/50 я раньше лил в 2109, никакого налёта на крышке не было. Если для AKL это норма, ну не знаю, может быть. Пусть владельцы отпишутся.
Пробеги 20-30 км, более чем достаточны для прогрева масла и испарения жидкостей. Уровень масла не поднимается по щупу?
Если прошлой зимой антифриз не уходил, а теперь уходит, то вывод напрашивается..
Meser
Сообщение MOHAx » Вс, 07 дек 2014, 17:39
В чем может быть причина того, что при "качании" педалью тормоза слышно шипение исходящее от редукционного клапана?
При этом если качать часто то двигатель начинает немного подтряхивать.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Guwer » Вс, 07 дек 2014, 19:48
MOHAx писал(а):В чем может быть причина того, что при "качании" педалью тормоза слышно шипение исходящее от редукционного клапана?
Проверь обратный клапан на вакуум тормозов
AGU 767
Guwer
Сообщение MOHAx » Вс, 07 дек 2014, 20:24
И что мне должно выявиться при проверке?
Что я должен увидеть/услышать в итоге?
Его негерметичность, в чем она выражается? Или наоборот излишнее сопротивление всем входящим/исходящим потокам?
Чем это грозит? Как лечится?
Как связана вакуумная магистраль с обратным клапаном с шипением из редукционного клапана на AKL? Тормозом в моем случае толковых нет потому что идет подсос воздуха и неправильное разряжение скорее всего!
MOHAx
Сообщение ICEZZAR » Вс, 07 дек 2014, 20:33
Здравствуйте!Подскажите автосервис в Москве,ЮЗАО!
ICEZZAR
Сообщение MOHAx » Пн, 08 дек 2014, 8:50
Если я правильно понял, то при неработающем обратном клапане воздух который при нажатии на тормоз забирается из вакуумника возвращается обратно?!
Отсюда и кажется что подсос воздуха во впускном? Отсюда и тормоза такие еле живые?
MOHAx
Сообщение Андрей1005 » Пн, 08 дек 2014, 18:22
Meser писал(а):У вас не указан регион, не знаю режим движения, для Москвы 15.000 это много я считаю. Мобил 5/50 я раньше лил в 2109, никакого налёта на крышке не было. Если для AKL это норма, ну не знаю, может быть. Пусть владельцы отпишутся.
нет не подымается только опускается (масло кушает если крутить движок) Кстати я последние дни следил за уровнем ОЖ и сейчас все нормально( подтеков ни каких не было и нет) как долил так и держится уровень. Хз че за фигня была до сих пор не знаю))) Но спасибо за помощь все кто давал совет
Андрей1005
Сообщение tazovod » Пн, 08 дек 2014, 19:20
Подскажите резбзя, течет где-то антифриз снизу около защиты внизу, посмотрел везде: паук с термиком сухой, радиатор сухой не пойму откуда вытекает,сверху смотришь поддон в антифризе небольшая лужица после простоя на снегу.
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение vicom » Пн, 08 дек 2014, 19:50
tazovod писал(а):Подскажите резбзя, течет где-то антифриз снизу около защиты внизу, посмотрел везде: паук с термиком сухой, радиатор сухой не пойму откуда вытекает,сверху смотришь поддон в антифризе небольшая лужица после простоя на снегу.
Может помпа? Давно меняли? Какой пробег?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tazovod » Пн, 08 дек 2014, 21:15
Пару тысяч назад менял
tazovod
Сообщение DIMITRIO » Пн, 08 дек 2014, 22:21
Недавно совсем была история с помпой. Меняли ремень и все сопутствующее. Через день пришлось менять ролик(бракованный оказался). Так вот, при замене ролика выяснилось, что новая помпа течет. Оказалось, что течет не помпа, а уплотнение в блоке. На посадочном месте в блоке образовалась ржавчина и кольцо на помпе село ровно на эту ржавчину. Почистил посадочное и поставил помпу обратно. Теперь все ок. Снимите кожух с ремня, посмотрите сухо ли под помпой.
DIMITRIO
Не заводится при температуре ниже -5
Сообщение Сергей Захаров » Вт, 09 дек 2014, 12:05
Как оттепель до -5- автомобиль заводится. При температуре ниже -5 - только с толкача, буквально стоит включить 2-ю скорость,моментально заводится. Прошу подсказать причину.
Сергей Захаров
Re: Не заводится при температуре ниже -5
Сообщение Meser » Вт, 09 дек 2014, 12:44
Столько всего может быть. Сейчас начнётся в сотый раз перечисление, состояние аккума, свечей, ВВ проводов, датчика температуры ОЖ, датчика полож коленвала, и проч.
Вы делали комп диагностику? Компрессию, давление топлива мерили? Машина то хоть Шкода?
Meser
