forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: поднимает обороты
Сообщение kaperko » Сб, 17 янв 2015, 7:35
MOHAx писал(а):
Sinarty писал(а):
kaperko писал(а):сем привет. Подскажите с чем может быть связана неисправность. Стою на нейтралке, обороты 800. Начинают сами по себе подниматься, тысяч до трех. И через секунд 30 опускаются снова на 800. Прогазовка не помогает. Если заглушить, то машина заводиться раза с седьмого. Заранее спасибо за ответ.
Датчик коленвала точно ни при чем. Машина бы глохла, а не поднимались/опускались обороты. Датчик распредвала тоже тут врядли чем-то косячит. Смотреть по компу конечно правильней всего, но если нет возможности, то сделайте опрессовку (подсос воздуха портит смесь). Это к "заводиться раза с седьмого" и скорее всего "плохо едет".
По колебаниям оборотов на нейтралке - почистить дроссельную заслонку.
это однозначно датчик положения коленвала! Можете, даже если нет возможности подключить ваг-ком, смело идти в магазин за ним. На холодную заводится лучше чем на горячую?
Заменили датчик колена, проблема не решена. Нашли диагностику, показывает все ровно ошибку датчика распред вала. "16725 P0341 неверный сигнал датчика положения расрредвала g40" сам датчик есть. Посмотрели как менять. И это какой то гемор. Реально что ли ремень грм снимать и шестерню. ? напомню, дросель чистили. Возможна ли проблема с сервоприводом дроселя ?
Skids oktavia 2.0 APK, 2000г.в.
kaperko
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение MOHAx » Сб, 17 янв 2015, 8:24
Ну если есть ошибка по датчику и есть сам новый датчик при чем тут привод дросселя?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение kaperko » Сб, 17 янв 2015, 8:45
MOHAx писал(а):Ну если есть ошибка по датчику и есть сам новый датчик при чем тут привод дросселя?
Дык изначально по этой ошибке писал. В истории если глянуть. Все ровно на датчик колена сослали. И по поводу замены... Реально все так сложно с ней ?
kaperko
Сообщение DIMITRIO » Сб, 17 янв 2015, 13:48
На 1.8 менял датчик положения распредвала. Ремень грм не снимал. Немного неудобно, но ничего страшного.
DIMITRIO
Постоянно работает обогрев заднего стекла
Сообщение stasput » Сб, 17 янв 2015, 17:32
Добрый вечер! Постоянно работает обогрев заднего стекла, хотя кнопка не нажата. При выключенном зажигании не работает, только заводишь машину начинает греть. При нажатой кнопке также обогрев работает. В чем дело не понимаю, может кто сталкивался? :(
stasput
Re: Постоянно работает обогрев заднего стекла
Сообщение Dunkan » Сб, 17 янв 2015, 21:07
stasput писал(а):Добрый вечер! Постоянно работает обогрев заднего стекла, хотя кнопка не нажата. При выключенном зажигании не работает, только заводишь машину начинает греть. При нажатой кнопке также обогрев работает. В чем дело не понимаю, может кто сталкивался? :(
с кнопки надо начать
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение ImperatorVlasti » Сб, 17 янв 2015, 23:28
подскажите чип тюнинг для старых машин, которым больше 10 лет это скорее навредит мотору ? или нет?
ImperatorVlasti
Сообщение Meser » Вс, 18 янв 2015, 0:04
Давайте уже, решайтесь:http://forum.skoda-club.ru/rules/#rule3.2.8
Meser
Электрика глючит
Сообщение Alexey_Malinin.86 » Пн, 19 янв 2015, 11:00
Ребята подскажите, у меня пропал ближний свет, дальний работает, не работает обогрев заднего стекла, печка тоже не работает, поворотники не работают а аварийка работает и ЕРС горит на панели.
менял реле 377 и 409. не помогло. что делать подскажите.
Alexey_Malinin.86
Щелкает "реле" при сбросе газа.
Сообщение KpyT86 » Вт, 20 янв 2015, 0:37
Поиск по сайту и по гуглу не помог (ну или я не так спрашивал).
В общем проблема такая: при нажатии на педаль газа никаких посторонних звуков нет. Машина ускоряется, газ отпускаю и через примерно полсекунды щелчок. Машина носом не клюет, бывает что даже почти и не замедляется (4 передача, скорость 60-65)
Не факт, что реле, но звук очень похож. Да и исходит из-под торпедо, слева-снизу от руля. И бывает, что звук такой как-будто контакт на реле плохой. Как-будто оно не сразу втягивается.
На холостую можно газовать в пол и бросать. Никаких щелчков. Только на ходу. На любой передаче и скорости. Постоянство примерно 80%. Раньше небыло.
Что сделал: над ногами водителя, за пластиком у меня проходят провода на доп. прикуриватель и на видеорегистратор - замотал тряпочной изолентой: что б точно не брякали. Так же на ходу пытался прощупать реле в монтажном блоке (там же над ногами водителя) на предмет вибрации от щелчка. Все безуспешно.
Вопрос: может ли быть это реле, и если да то какое.
P.s. машинка: тур '10 года, bfq.
KpyT86
Re: Электрика глючит
Сообщение Dunkan » Вт, 20 янв 2015, 8:52
Alexey_Malinin.86 писал(а):Ребята подскажите, у меня пропал ближний свет, дальний работает, не работает обогрев заднего стекла, печка тоже не работает, поворотники не работают а аварийка работает и ЕРС горит на панели.
Контактную группу в замке зажигания проверьте
Dunkan
Сообщение Alexey_Malinin.86 » Вт, 20 янв 2015, 11:22
Спасибо попробую.
Alexey_Malinin.86
плохо заводится..помогите!!
Сообщение ромати » Ср, 21 янв 2015, 12:20
октавия 2001 года, АГУ, 1.8 турбо, Такая проблема: только лишь падает температура на улице ниже нуля, хоть -2, хоть - 22, постояв более 4х часов еле заводится...а то и вообще не заводится. Ребят подскажите причины
ромати
Re: плохо заводится..помогите!!
Сообщение Valery_V » Ср, 21 янв 2015, 14:06
ромати писал(а):октавия 2001 года, АГУ, 1.8 турбо, Такая проблема: только лишь падает температура на улице ниже нуля, хоть -2, хоть - 22, постояв более 4х часов еле заводится...а то и вообще не заводится. Ребят подскажите причины
Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
гул под капотом октавия АЕЕ
Сообщение Марабон » Ср, 21 янв 2015, 23:52
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, что гудит под капотом шкода октавия АЕЕ после поворота ключа зажигания и после того как отключился бензонасос(гул примерно в районе воздушного фильтра).Чем морознее ,тем гул дольше(при -20 С прекращения этого звука дождатся так и не могу,боюсь не заведется). когда завожу двигатель при этом гуле,двигатель начинает работать как-то не нормально(обороты ниже ,чем обычно ...секунд через10 обороты вроде как нормализуются)
Марабон
