forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: КПП 1,8T ARX 4x4 где найти или чем заменить?
Сообщение Keksmusic » Вс, 25 янв 2015, 12:13
Извините, забыл написать. В Москве я, в Москве. :-)
Keksmusic
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ромати » Вс, 25 янв 2015, 13:34
vicom писал(а):А датчик при том, что когда он шизит, то эбу автоматом ставит среднюю температуру +20 гр и соответственно с этим дозирует (обогащает) топливо. Если реальная температура за бортом близка к 20, то особых проблем с пуском нет, а при отрицательных температурах обогащения топлива уже не достаточно. Только не путать с датчиком температуры, который задействован на стрелку на приборной панели, это разные датчики.
спасибо, я понял) буду пробовать.после отпишусь
ромати
Re: 1.8Т AGU заводится и сразу глохнет на горячую.
Сообщение Mogvay » Вс, 25 янв 2015, 18:35
ingenieurA85 писал(а):
Mogvay писал(а):Моя Шкодница стала глючить последнее время. Заводится и сразу глохнет ( на газ не реагирует) и происходит только на прогретом двигателе. Утром в -20 заводится без проблем. Прокатился мин 30 заглушил и через минуту заводится не будет. Раза с 5 - 30 заведется, и если завелась будет работать как часы. Едет отлично. Завожу и ключем и с авто запуска картина одинаковая. А если пару часов постоит, остынет, опять заводится без проблем. Подскажите, может кто сталкивался???!!!
Замените датчик коленвала.Тема была про глюки датчика КВ, или датчик температуры ОЖ.
Поменял оба дачика - картина не поменялась. Что еще может быть?
Octavia 1.8T Tour AGU МКПП 2006г.
Mogvay
Сообщение Amid1979 » Вс, 25 янв 2015, 21:32
доброго времени суток! менял масло в двигателе. Сняв защиту обнаружил на внутреннем шрусе подтек масла из КПП, подскажите менять шрус целиком внутренний или есть там сальник какой-нибудь? и если сальник подскажите номерок сразу 1.4 BCA 2008 год
Amid1979
Сообщение Виття » Пн, 26 янв 2015, 9:04
Amid1979 писал(а):доброго времени суток! менял масло в двигателе. Сняв защиту обнаружил на внутреннем шрусе подтек масла из КПП, подскажите менять шрус целиком внутренний или есть там сальник какой-нибудь? и если сальник подскажите номерок сразу 1.4 BCA 2008 год
Если масло из КПП, то ШРУС здесь не при делах. Это отдельная деталь от фланца КПП к которому он прикручен 6ю болтами. Принципиальная работа такая: откручиваешь ШРУС шестигранником на 6 от фланца, отводишь и подвязываешь его в сторону, снимаешь фланец, меняешь сальник. На "москвиче" так делал, на Шкоде нет, но принцип один и тот же, хотя могут быть какие-то мелкие свои заморочки. Номер по ВИНу скажут в магазине.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Метки распредвалов 1.8T ARX
Сообщение Gregore » Пн, 26 янв 2015, 9:58
Проблема такая: Машина не новая, до меня уже была в ремонте.
Всю эльзу перечитал, не нашел ответа!
Снимая распредвалы, я сделал метки маркером на звездочках и на цепи. На цепи метки стерлись, на звездочках их видно.
1. По мануалу между метками должно быть 16 роликов. Вопрос: 16 роликов, включая тот, с которого начал и которым закончил счет ? Метки у меня стоят не на ролик, а на вершину зубьев звездочки.
2. Дальше еще непонятнее, на одном из форумов в качестве меток используют шпоночные пазы на распредвале.
viewtopic.php?f=15&t=73421&p=1210574&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2#p1210574
Можно ли использовать шпоночные пазы в расспредвалах в качестве меток?
Если можно, то у меня между моими отметками и между пазами будет разница в один зуб. Могли конечно накосячить при предыдущем ремонте, но машина у меня нормально ездила и ошибок не показывала при тестировании VAG-COM.
3. Можно ли еще как-нибудь определить правильное взаимоположение распредвалов?
4. Может у кого-нибудь есть фотка распредвалов чтобы было видно шпоночные пазы.
Люди, выручайте начинающего шкодовода!!!
Gregore
Re: Метки распредвалов 1.8T ARX
Сообщение Виття » Пн, 26 янв 2015, 15:11
Gregore писал(а): Можно ли использовать шпоночные пазы в расспредвалах в качестве меток?
Не разу не копался в двухвальных моторах, но принцип думаю везде одинаковый. Для каждого вала (звёздочки) должны быть свои официальные метки на звёздочке и на не подвижной части. При вытянутой цепи, метки на звёздочках будут немного отставать от неподвижных при точном совпадении на каленвале. Это нормально, так задумано на опережение, на износ. На цепи меток ни каких нет, как поставишь, так и будет. Устанавливаешь каленвал точно по метке, потом по ходу вращения в натяг цепь надеваешь на правую звёздочку, которую тоже ставишь по метке, потом на левую, которую тоже ставишь на метку цепь в натяг. В пролёте между левой звёздочкой и каленвалом должен быть какой-то натяжитель цепи, ставишь на него. После сборки, проворачиваешь два оборота, устанавливаешь каленвал на метку и смотришь совпадение звёздочек по меткам. Если не совпадает, перекинь звено. В перёд метка звёздочки забежать не должна, она может только отстать. Рискую быть битым, это моё представление, хотя сам я этого не делал.
Виття
сетка в багажнике около арки
Сообщение Сергей дракон » Пн, 26 янв 2015, 20:21
В багажнике с правой стороны около арки, есть сетка отгораживающая нишу. У. меня обломались пластиковые крепления. Пытался купить их в салоне Шкода, но там сказали, что у них таких данных. Машина пришла из Чехии. Помогите, кто знает о чем я!
Сергей дракон
Сообщение chetvertnoy » Пн, 26 янв 2015, 22:30
Добрый день, товарищи. Сорри если не по теме.
Ситуация такая. Имеется Skoda Octavia Tour (2008 г.в.). Стоит сигнализация с автозапуском (StarLine). Для обхода иммо стоит где-то спрятанный в торпеде модуль обхода фирмы StarLine (вроде BP-02), в котором стоит второй ключ...
Хочу сделать запасной ключ. Имеется чистый чип (id48) под дубликат ключа. Я знаю что прописать можно и обычным VAG-COM адаптером, но везде описывается процесс перезаписи ВСЕХ ключей (то есть поочередно всеми ключами включать зажигание).
Хотел бы узнать - как можно ДОписать один ключ (не стирая старые)? Поскольку не очень хочется в торпеде искать спрятанный модуль обхода иммо.
PS. Пин-код приборки известен
Škoda Octavia Tour 1.8T 2008 г.в.
Я на DRIVE2
chetvertnoy
Сообщение Sinarty » Вт, 27 янв 2015, 8:23
Gregore писал(а):Снимая распредвалы, я сделал метки маркером на звездочках и на цепи. На цепи метки стерлись, на звездочках их видно.
16 звеньев между метками распредвалов. 16 звено заходит за метку выпускного распредвала.
Впускной распредвал
Выпускной распредвал
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Виття » Вт, 27 янв 2015, 12:35
Может вот это пригодится: http://vwts.ru/forum/198467.html
Виття
цепь или ремень грм ????
Сообщение VIRUS » Вт, 27 янв 2015, 18:25
помогите пожалуйста у меня шкода А 4, 2006 года собрана ещё в чехии, пробег 75000 тыщ. км., у меня 2 вопроса: что стоит на этом моторе: цепь или ремень??? и во скока он меняеться??? :pardon: :pardon: :pardon:
VIRUS
OBD2 или VAGCOM
Сообщение KuIIuIII » Вт, 27 янв 2015, 18:51
Всем доброго время суток.
Есть вопрос диагностического характера. У меня загорелась лампа ABS и перестала работать сама система. После мойки она погасла на 4-5 суток как я только не тормозил специально пытавшись вызвать отключение. Но... Одним прекрасным утром открываю машину уже запущенную с автозапуска и лампа горит, поехал, проверил - не работает.
Решил съездить на диагностику и рассказал друзьям товарищам о беде. На что один мне ответил я ведь купил себе OBD2 ELM-327 адаптер с bluetooth. Решили протестировать им. Подключаем к авто(кстати об авто octavia tour 2006 чехия 1U 1.6 101 л/с) и нет связи с ЭБУ. Адаптер соединяется с телефоном и программой torque. Но дальше тестируя протоколы не находит ничего...
Вопрос: Читал на форумах что тестируют VAGcom какой то там штукой))) простите за французский но не разобрался времени не было. Так вот - можно ли используя elm-327 все таки сосканировать ошибки?
Заранее спасибо
KuIIuIII
Re: цепь или ремень грм ????
Сообщение Meser » Вт, 27 янв 2015, 19:13
VIRUS писал(а):помогите пожалуйста у меня шкода А 4, 2006 года собрана ещё в чехии, пробег 75000 тыщ. км., у меня 2 вопроса: что стоит на этом моторе: цепь или ремень??? и во скока он меняеться??? :pardon: :pardon: :pardon:
VIRUS, вот перечитываю ваше сообщение и думаю, всерьёз вы пишите, или так, для смеха.
Meser
Сообщение muzjik » Вт, 27 янв 2015, 20:41
какой двигатель у вашей машинки
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
