forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Турбонагнетатель на 1.6 102 л.с
Сообщение Almaz85 » Пн, 02 фев 2015, 12:05
Турбонагнетатель на 1.6 102 л.с. установлен штатно на этом моторе. В чем принцип его работы и в каких диапазонах.
Almaz85
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение merphy » Пн, 02 фев 2015, 14:11
MOHAx писал(а):
merphy писал(а):Форумчане кто подскажет куда смотреть.
При торможении слышен "шелест" в районе задних колес.Снимали барабаны чистили воздухом--не помогло.
Это может быть пластина, которая разводит колодки автоматически по мере их износа чтобы они были максимально близко к барабану, застряла где-то, может ржавчина, может грязь мешает и колодки не прижимает к барабану как следует, отсюда и звук такой шкрябающий и тормоза стали хуже.
Как правильно эта пластина называется дабы на сервисе "своим" языком объяснить ?
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Re: Турбонагнетатель на 1.6 102 л.с
Сообщение bort187 » Пн, 02 фев 2015, 15:37
Almaz85 писал(а):Турбонагнетатель на 1.6 102 л.с. установлен штатно на этом моторе. В чем принцип его работы и в каких диапазонах.
Откуда он там штатно? На 1,6 нет и не было его никогда. :no:
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Сообщение Sinarty » Пн, 02 фев 2015, 16:29
Ох епт! Вот это да!)) А мужики, то не знали! (с)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение БутерBROD » Пн, 02 фев 2015, 16:51
:ROFL:
БутерBROD
Сообщение GeR1man » Пн, 02 фев 2015, 16:59
Ждем подробностей!
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение DIMITRIO » Пн, 02 фев 2015, 18:07
andros38 писал(а):Сегодня вообще не понятно что происходит
Где-то проводка перетерлась наверное. Или вода в разъеме блока управления двигателем под жабо со стороны водителя.У меня было похожее, когда установщик сигнализации вогнал саморез в жгут проводов идущих к ЭБУ двигателя. Тоже была куча ошибок по разным датчикам, причем спорадически.
DIMITRIO
Сообщение MOHAx » Пн, 02 фев 2015, 18:32
Не знаю как она правильно называется! Стоит между колодок, раздвигает их падая вниз по мере того, как колодки изнашиваются. Если мастера на сервисе с головой, а не с жопой заместо оной, то поймут
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Иммобилайзер не видит ключ. В чем еще может быть причина?
Сообщение nugay » Пн, 02 фев 2015, 21:33
Приветствую Вас друзья!!!
Боюсь предположить чем эта история закончится но началась она с того что захотелось мне заиметь выкидной ключ. Заказал, дождался-прислали, оставалось только вытащить чип иммобилайзера из родного ключа и засунуть в новый. Оказалось не все так просто, чип был очень надежно вклеян и пока я его выковыривал он начал сыпаться, испугавшись запихнул все обратно и пошел пробовать заводить машину..... наивный(((. На приборке замигал значек иммобилайзера. Деваться некуда, решено было искать где спрятан обходчик. Он оказался за приборкой, отсоеденил вытащил, достал из него 2ой ключ, вставляю в замок, включаю зажигание - картина не изменилась((( иммо так и мигает.
Считав ошибки Вася показал:
01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
35-00
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Почитав на форумах о похожих проблемах понял что часто бывает такое что пропадает контакт штекера катушки иммобилайзера на замке зажигания. Снял кожух рулевой колонки, отсоеденил штекер, пробрызгал его средством для контактов, засунул обратно, пробую - результат нулевой.
Последней надежой была попытка перепрошить ключ но и тут ниче не вышло. При нажатии "тест" по 21 каналу вася выдал ошибку!
Никому конечно такого не пожелаешь но может все таки кто нибудь сталкивался? Прошу помочь дельным советом куда лезть чего смотреть. Очен хочу чтоб обошлось малой кровью
Заранее благодарствую!!!
nugay
Сообщение Listad » Пн, 02 фев 2015, 22:55
Доброго времени суток. У меня 1.6 BFQ 2008 г. Пробег 110 тыс. км. Ранее проходил ТО у официалов, но цена и качество работ в итоге заставили начать обращаться к неофициалам. На последнем осмотре выявились проблемы с утечкой антифриза + "возможное коксование масла" (лили всегда Shell Helix Ultra 5W40). Подскажите, как правильно проверить наличие коксования масла?
Listad
Сообщение Tom_Soer » Вт, 03 фев 2015, 0:05
- Утечка антифриза это как в магазине с водкой ... выбор проблем велик ( помпа , шланги , радиатор , голова )
- "возможное коксование масла" ? снимаешь голову и смотришь , там делов на 5 минут )) а Если серьезно , это тебе в "гараже" сказали , тонкий намек на капиталку ))
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Сообщение Meser » Вт, 03 фев 2015, 1:40
В первую очередь коксуются маслосъёмные кольца. Признаком может служить появление или увеличение расхода масла. Осмотр цилиндров эндоскопом показывает наличие масла в них. Если антифриз попадает в цилиндры, это так же будет видно. По некоторым не официальным данным ваше масло склонно к закоксовки при частом передвижении в пробках и режимах холостого хода.
Как часто вы доливаете антифриз и масло?
Meser
Сообщение Listad » Вт, 03 фев 2015, 10:22
Зимой в среднем раз в месяц до 500 мл. В телое время 500мл в 3 месяца. Официалы говорят, что все норм, подтеков что очень странно.
Octavia Tour 1.6 BFQ МКП 2008г.
Listad
Нужна помощь проблема с коробкой и т.д.
Сообщение raytema » Вт, 03 фев 2015, 17:07
Вчера ехал домой и на гололеде меня занесло и я врезался в бетонный столб
Хана колесу, нижнему рычагу, подушкам двигателя, стойке, бамперу, лев крылу и капоту
Не пойму, движок работает норм, а вот коробка 3 скорость как пустая ходит!!!!
В ЧЕМ ДЕЛО МОЖЕТ БЫТЬ С КОРОБКОЙ, ЕСЛИ Я УДАРИЛСЯ ЛЕВОЙ СТОРОНОЙ???https://pp.vk.me/c621324/v621324911/ce8b/mlLBz12RtyI.jpg https://pp.vk.me/c621226/v621226637/fa11/ZEEyl-Ia3SM.jpg
raytema
Re: Нужна помощь проблема с коробкой и т.д.
Сообщение Виття » Вт, 03 фев 2015, 19:56
raytema писал(а):Вчера ехал домой и на гололеде меня занесло и я врезался в бетонный столб
А кулису не смотрел? Может какой шарнир выскочил...
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
