forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение Витек » Ср, 15 июн 2016, 22:37
здравствуйте скажите пожалуйста как решить проблему по ошибке P0036 Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева ?? дело в том что менял датчик на новый но ошибка снова всплывает! мерил выход из фишки (маму) напряжение есть около 14 вольт! мерил сопротивление нить накала датчика ( нагрева) там на холодный 9 оМ на горячем около 15 оМ !? кто подскажет сколько должно быть на датчике где то в интернете читал что на холодном около 3 оМ , на горячем около 9 ОМ должно быть!? может из за этого компютер не видит датчик (накал) не чувствует нагрузку или Омы выходят за его доступные рабочие пределы!???? за ранние спасибо!!!
Витек
Сообщение DimanX86 » Пн, 04 июл 2016, 9:48
Добрый день уважаемые шкодоводы! Проблема такая вот, на холостую машина не троит, если даешь газу то бьет в отсечку все норм. Но только начинаешь движение, стрелка тахометра подходит к 2 тысячам и начинает ее дергать , нажимаешь газ в пол и эффекта ноль, идет провал и рывки, потом переключаешь на любую скорость и набирает опять 2 тыс и опять так же, все 5 скоростей перепробывал и везде одна и таже проблема, только вот на 5ой скорости, она чуть медленнее набирает скорость и рывков практически не заметно. Свечи, брони провода, фильтр топливный новые, коллектор смазал герметиком как на форуме описано, чтобы подсоса воздуха не было. Подсоединил шнурок и ваг ком сказал две ошибки. Может у кого такое было? И как это победить? буду очень признателен за любую информацию!
243- ------- Клапан переключения труб впускного коллектора -N156
Замыкание на шину питания INTERMITTENT
282-- ------- Привод положения дроссельной заслонки -V60
Различие управления INTERMITTENT
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
Сообщение Витек » Вт, 05 июл 2016, 14:27
у меня скачки были но без ошибки проблема была в заслонке ее просто надо было почистить снял воздухан а там черная грязь спрэем для чистки карбираторов почистил и стала снова зеркальной ! задно проверь может там люфт образовался!
Витек
Сообщение DimanX86 » Пн, 11 июл 2016, 22:08
Да тут дело не в заслонке. После дождя вода попала через салонный фильтр в салон, вроде машина постояла, просохла все было норм, а потом начала дергаться и дергается только после 2 тыс оборотов. Постоянно горит предохранитель №34, хотя если на холостую гонять двигатель то он не горит, только при движении. Выпадает такая ошибка после сгораяния
1243- ------- Клапан переключения труб впускного коллектора -N156
Уже мучаюсь больше двух или трех недель, если честно сбился со счету, в городе грамотных электриков нет и что такое никто сказать не может. Сейчас вот разобрал ЭБУ, так как 34 предохранитель отвечает за него, просмотрел два этих штекера которые подключаются к нему, все нормально, сам ЭБУ вскрыл, и все чисто сухо, ни где никаких подозрений и признаков воздействия воды, нет окислившихся элементов. Так же вскрыл пластмаску, под водительским местом, где ручка открытия капота, добрался до тех проводов, все норм. КТо может подскажет, где мне копать и что искать? Почему именно 34 и почему такая ошибка? Сам клапан нормальный, проводка подходит к нему, все гуд. Подскажите пожалуйста, буду очень признателен! Всем добра!!!
DimanX86
Сообщение Тони Пуля » Ср, 20 июл 2016, 19:01
Привет Вам шкодоводы!!!
Выпадают у меня ошибки по лямбде помогите вылечить эту болезнь. Значит началось в 2015 году, загорелся чек я проверил шнурком выдало это
Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Mileage: 79130km/49169miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
Part No: 06A 906 033 DM
Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Coding: 00231
Shop #: WSC 24800
VCID: 6DD12F3F276425764F5-5072
XW8DX41U39K020450 SKZ7Z0H5198616
2 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1
P0172 - 35-10 - System Too Rich - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Ну катался я с чеком катался, ну и наконец мне эта дрань надоела и я купил новую лямбду. 3000-3500 тыщи накатал на новой лямбде и опять вылазит чек но уже с другим кодом
Mileage: 85910km/53381miles
Coding: 00231
Shop #: WSC 24800
2 Faults Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1116 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Может дело не в лямбде?? Движок BFQ
Тони Пуля
Сообщение tazovod » Пт, 22 июл 2016, 12:17
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Пятница, 22 Июль 2016, 13:43:52:21528
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-033-APF.LBL
Блок управления: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 24800
VCID: 6DAD1EAF349F
XW8JX41U59K006102 SKZ7Z0H4892063
2 Найдены неисправности:
16935 - Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal
P0551 - 35-10 - - - Непостоянно
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Непостоянно
Ребзя помогите обороты немного скачут и джеки чан выскочил, началось всё 3 недели назад, машинка дергалась думал бензанасос , но заводится нормально , даже не знаю что за хрень!!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Актавиус » Пт, 22 июл 2016, 14:16
tazovod писал(а):16935 - Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal
заменить датчик давления масла в ГУР 1J0 919 081 и саму жидкость
tazovod писал(а):16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
промыть дроссель с последующей адаптацией
Актавиус
Сообщение tazovod » Сб, 23 июл 2016, 14:11
Фишку убрал с датчика давления гура - обороты стабилизировались, фишка вся в масле , заказал новый датчик! Дроссель помою попозже, а датчик холостого хода как проверить?
tazovod
Сообщение sebastianxxx » Пт, 05 авг 2016, 16:30
Всем привет! Сегодня впервые в жизни подключил шнурок к старушке и вот что обнаружил:
01262-электромагнитный клапан ограничения давления наддува
26-10-выход открыт-непостоянно.
Что это значит? N75 под замену?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Cfhell » Сб, 06 авг 2016, 10:37
Я с такой ошибкой 4 года ездил. Этот год заменил клапан. Особых изменений не обнаружил. Ошибка, вроде, пропала :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение sebastianxxx » Вт, 09 авг 2016, 0:18
Машинка последнее время разгоняться стала хуже. Может из-за этого быть?
sebastianxxx
Сообщение Cfhell » Вт, 09 авг 2016, 17:26
Может. Кто-то замечает огромную разницу, когда меняет этот клапан.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение BREACKING » Чт, 22 сен 2016, 10:48
Всем доброго времени суток. Имеем фольксваген жук с двигателем 1.8 турбо AWV (тот же самый АУМ). Выпадает вот такая ошибка: "17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления" Была сделана опрессовка системы с помощью дыма генератора - утечек нет, давление в системе держит. Заменено: дмрв, бензонасос, байпас, дож, лямбда, свечи - все оригинал. При сбрасывании ошибки на заведенном моторе, двигатель немного проседает по оборотам пытается выравняться, но не глохнет. Через некоторое время (2-7 минут), стабильно держит холостой ход. Ошибка не появляется. После этого турбина не надувает больше 0,3 бара (как в аварийном режиме). Останавливаемся, глушим, заводим. Появляется чек, ошибка 17705 турбина дует 1-1,2 бара (машина чипованая. Чип делал Елисей. Скидывали ему прошивку, он перепроверил сказал дело не в ней. Да и до прошивки эта ошибка была). В 003 группе где открытие дроссельной заслонки (помойму 3 столбец) когда горит чек показание скачут 0%-0,4%. При сбросе ошибки показания ровно 0%. У меня на шкоде 1.8Т АУМ показания прыгают 0,8%-1,2% это нормально для наших авто? Так же в 115 группе на холостом у меня на шкоде запрашиваемое давление и актуальное равно 1,000бар на 1,000бар. На жуке запрашиваемое 0,980 актуальное 1020. Может дело в ДАД или эта незначительная погрешность? Лямбда на жуке работает нормально по 031 группе корректирует значения.
Люди добрые подскажите, что можно сделать. Утамил меня этот жук - сил нет. Если есть соображения делитесь. Если надо сниму логи по любой группе, что с чеком, что без.
Octavia Tour 1.8T AUM 2008 г. мкпп
BREACKING
Сообщение tazovod » Вт, 08 ноя 2016, 17:16
Ребзя, что за хрень вылезла вместе с джекичаном?
Вторник, 08 Ноябрь 2016, 16:55:19:21528
Номер блока управления: 06A 906 033 DM
Компонент и/или версия: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Кодировка: 00031
Код мастерской: WSC 24800
VCID: 6DAD1EAF349F
Дополнительная информация: XW8JX41U59K006102 SKZ7Z0H4892063
1 неисправность:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 - -
tazovod
Сообщение Bazarov » Ср, 25 янв 2017, 19:02
tazovod писал(а):Ребзя, что за хрень вылезла вместе с джекичаном?
P0130 - 35-00 - -
Очевидно, проблема с кислородным датчиком до катализатора.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
