forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
подходит ли боковое зеркало от Golf4 на tour?
Сообщение 5150 » Ср, 03 июн 2015, 10:25
Сломали кронштейн на треугольнике зеркала, подойдет ли треугольник от гольфа\джетты?
5150
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Виття » Ср, 03 июн 2015, 10:34
aknod писал(а):День добрый, мужики поясните, хочу катушку зажигания для начала проверить на сопротивление в элсе на мотор AZJ 2.0 2003 год указанно требуемое значение 4..0,6 кОм я верно понял именно от 0,6 кОм до 4 кОм либо 0,6 кОм это +- допуск? и как правильно замерять, между катушками A и D, B и C ????
Да, между А и Д, В и С. Должно быть не менее по 4 кОм. Вот для примера, сейчас звонил Гольфовскую катушку, она внешне точно как наша, показывает: Между А -Д - 4.9 и между С - В тоже 4.9 кОм. А вот на разъеме непонятка, так, будто они связанны с собой: Между 1и2-1.67; между 2и3-тоже 1.67; 2и4 -1.28; 3и4 - 0.37. Когда ставил газ, я находил через разъём ЭБУ импульсные два провода на катушки, но вот как они расположены в разъём, сейчас не помню. Подключился к импульсу на 1-4 цилиндр, на катушку А-Д.
Последний раз редактировалось Виття Ср, 03 июн 2015, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Re: Помогите опознать деталь
Сообщение Meser » Ср, 03 июн 2015, 10:55
anderss писал(а):Нашел такой пластиковый пенек на водительском коврике. Помогите опознать откуда выпал. В отверстии похоже есть резьба.
Ферруле?
Meser
Re: Давление насоса.
Сообщение АРТЁМ29 » Ср, 03 июн 2015, 13:07
Здравствуйте! Какое давление топлива должно быть при пережатой обратке и на прямую на BFQ ?
Octavia Тour 1.6 BFQ 2007 МКПП
АРТЁМ29
Сообщение aknod » Ср, 03 июн 2015, 13:09
Виття писал(а): В гараже есть катушка от BFQ, прозвоню, потом напишу, что показывает.
Заранее спасибо, так оно и выходит, что АD это 1 и 4 цилиндр, ВС 2 и 3 цилиндр.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Re: Выбор дроссельной заслонки
Сообщение A.r.t.e.m. » Ср, 03 июн 2015, 14:33
Guwer писал(а):
ImperatorVlasti писал(а):стал замечать как раскачивается машина при встречном потоке, особенно когда едешь на эстакаде, точнее стоишь в пробке, а встречка едет и машина как на волнах бывает.. так и должно быть? или амортизаторы такие? или что может быть?
ставь белштайн б4 или совсем курто б6 раскачки не будет, ну и пружины живые должны быть
Хорошая альтернатива импортным амортизаторам появилась отечественного производства, делают в СПБ. http://www.plaza.spb.ru
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение gres » Ср, 03 июн 2015, 14:37
A.r.t.e.m. писал(а):Хорошая альтернатива импортным амортизаторам появилась отечественного производства, делают в СПБ. http://www.plaza.spb.ru
опыт эксплуатации есть?
gres
Сообщение A.r.t.e.m. » Ср, 03 июн 2015, 15:52
Со слов знакомого:
>>Привет, читал что ты поставил плазу, сколько уже пробег? Как они?
24 мая в 13:17
Привет.
Ставил плазу другу.Стойки огонь за такие деньги.Есть один нюанс, которого я не знал…На заводе катридж в сапог вкручивают хе_ово и через какое то время он выкручивается и начинает стучать, а люди думают, что кончились стойки…Пришлось разбирать и закручивать.Если изначально, перед установкой их закрутить, то проблем нет.Пробег около 30тыс.кроме описаного выше момента нареканий нет.А, ещё пыльники на передние стойки, что идут в комплекте сразу в помойку и ставить оригинал.
A.r.t.e.m.
Про что форум?
Сообщение Thomasbuts » Ср, 03 июн 2015, 16:02
Не понимаю о чем тут вообще речь?
Thomasbuts
Сообщение tazovod » Ср, 03 июн 2015, 20:39
Кто знает ребзя какая серия под ПДД идёт на плазе?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение VAMP1 » Ср, 03 июн 2015, 23:51
partyzZzan_ писал(а):добрый день!подскажите,просматривая объявления о продаже туров с 1.6 двигателем видел информацию что в них 99л.с.,хотя вроде как меньше 102(не считая старых 1.6 - 75л.с.) небыло.Получается доки у них кривые?
1,6 были на Октавии- 75лс; 101лс; 102 лс; 105лс. Сейчас на А7-110 лс.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
точно не знаю но вроде 102 иль 105 коней
это понятно,суть в том что 99л.с. небыло на 1.6.Это сделано для уменьшения налога.Просто как это сделано?при ввозе машины из-за бугра?И как к этому отнесутся при постановке на учёт?
+100. :)
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Нужна помощь по замене люка!!!
Сообщение chiftain » Чт, 04 июн 2015, 1:54
Приобрел жене Октавию 1997г.,1.6 АКПП, поломон люк, кондея нет!, а Жарко, за 1000р. достался люк-1UO 077 041 A X09 Wbasto, когда дома открыл крышку своего там моторчик Bosch.
ПОДОЙДЕТ ЛИ приобретенный люк?????,(фишки и переключать другие)
Подмогите с вопросом?????
chiftain
Сообщение aknod » Чт, 04 июн 2015, 9:04
День добрый. Октавия 2003 год, пробег 240 000 тысч, мотор 2,0 AZJ. Достали симптомы следующие, при прогреве и на ХХ поддергивает мотор (при прогреве дефектность работы мотора более ощутима), обороты по Васе 760. (ошибок в мозгах нет, чеки не горят, расход топлива в норме) При переключении передач есть толчок. Свечи менял, грешил на катушку и на провода, проверил в каналах 14-16 Васей пропуски зажигания все по нолям. Датчик сцепления новый (его болезни уже знаю не первый раз) был подсос воздуха в пускном коллекторе устранил. При лазании Васей обратил внимание на следующее, канал 33 (лямбда-регулирование перед катализатором ОГ) поле 2 выхожу за предел значение от -10...10% у меня показывет то -23 то...идет к плюсу до +5, четко на месте не стоит (в основном -18..-19). Напряжение на лямбда-зонде перед катализатором ОГ поле 3 показывает 1,46 вольта. Полез в канал 107 (лямбда регулирование для двигателей AZH AZJ) тут и прочитал что система не ОК, значение лямбда-регулирования -26. И соответственно после этого канала выкинуло ошибку в мозги о богатой смеси. (17520 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе). Ошибку стер, интересно стало в канала 99 (лямбда регулирование - рабочее состояние лямбда-регулирования) в данной группе есть возможность включать и выключать лямбда-регулирование, так вот когда я лямбда-регулирование выключил, мотор стал просто петь, ровненько работает :good: как только включаю опять знакомые подергивания. Возникает вопрос, парит ли мозг лямбда перед катализатором ......
aknod
Сообщение anderss » Чт, 04 июн 2015, 10:00
Ферруле?
Мне такой вариант тоже предлагали. Но таких зонтов у меня никогда не было :)
Знакомый механик сказал, что это может быть упор педали, например. У меня на передали тормоза сейчас чересчур большой свободный ход. Я по фотографиям посмотрел - вроде педаль тормоза цельнолитая и никаких подобных приспособ на ней нет. Может быть не там смотрел?
Octavia AKL 2002
anderss
Сообщение MegaShurik » Чт, 04 июн 2015, 10:24
День добрый, если добрый. Сегодня утром порвался ремень ГРМ на шкоде.
Двигатель 1.8 AGN 20 клапанов.
Сегодня машину отбуксирую в сервис.
Отсюда "пара вопросов", чтоб меня не кинули в сервисе (я не механик - могут :( ):
1) Гнутся ли на нем клапана?
2) Что в моем случае под замену или на ремонт?
3) Насколько я влетел? (какая вилка цен за подобный ремонт)
Заранее спасибо
MegaShurik
