forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение octa_pal » Ср, 08 июл 2015, 0:34
Как-то не выходит найти артикул и характеристики (передаточные числа например) пятиступенчатой МКПП для agu.
И так же интересует хотя бы артикул шестиступенчатой МКПП для octavia A5.
Подскажите номера или информацию, как эти номера искать, какие запросы правильные?
Tour 2003 1.8T (AGU)
octa_pal
Сообщение Meser » Ср, 08 июл 2015, 10:47
octa_pal писал(а):
Новожилов Вам в помощь.
viewforum.php?f=60url
Meser
Сообщение gres » Ср, 08 июл 2015, 11:43
VAMP1 писал(а):У меня тоже крышки нет никакой.
сервисмены ее теряют :pardon: , крышка должна быть :)
gres
Сообщение _Yana_ » Ср, 08 июл 2015, 12:15
Пасиб! Нашла именно там, в кармашке под рулем, с крышечкой.
_Yana_
Гофра, катализатор или...?
Сообщение BRabbit » Ср, 08 июл 2015, 12:45
AKL, 2002, пробег 287
На холостых заметил некоторое подергивание, типа пытается глохнуть. Не глохнет, но мозги мне канифолит.
Диагностика - лямбда орет про негерметичность выпуска. Действительно где-то спереди подсекает.
На приемистость нареканий нет, не звенит. Пердит немного, но тыщ за 150 я к этому уже привык. В салоне не газит.
Конфу курил, конкретики не нашел :(
Вопрос - гофру менять, или не менять? :) Чтоб замена не повлекла за собой замену сразу всего остального - катализатора, резонатора...
Тыщи на 3 "пердульки" хватит? А потом приеду - и буду менять хоть до нового года :)
PS: про запах сероводорода не накурил таки. Это как?
сероводородом "пыхает" при проезде через люки всяческих канализаций. Постоянно вроде ни откуда не пахнет.
BRabbit
Сообщение muzjik » Ср, 08 июл 2015, 15:48
точно сервисмены я несколько раз находил крышку на полу после посещения официалов :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Moskvin » Ср, 08 июл 2015, 21:55
хелп незнаю что делать каму обратиться проблема отпускаю педаль газа машина дергаеться
Moskvin
Сообщение Dunkan » Чт, 09 июл 2015, 8:13
Hikos писал(а):Здравствуйте. Куплена Октавия Тур 2007. Горит чек. Имеются ли китайские шнурки и программа для считывания ошибки?
viewtopic.php?f=81&t=70862
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Meser » Чт, 09 июл 2015, 10:47
Moskvin писал(а): отпускаю педаль газа машина дергаеться
При неисправном концевике сцепления может дёргаться.
viewtopic.php?f=15&t=32798&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
У меня дёргалась из за неисправного датчика на турбине.
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 09 июл 2015, 13:38
А, название датчика можно?
ingenieurA85
Сообщение Meser » Чт, 09 июл 2015, 15:38
Румми с Базаровым нашли тогда сразу две проблемы, перегнил провод к датчику N75, и ещё одна редкая неисправность, сильно врал датчик атмосферного давления. Не знаю что больше влияло на дёрганья под сброс газа, мне кажется датчик давления. После ремонта проводки и замены датчика, дёрганья прекратились.
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 09 июл 2015, 20:31
Meser писал(а):Румми с Базаровым нашли тогда сразу две проблемы, перегнил провод к датчику N75, и ещё одна редкая неисправность, сильно врал датчик атмосферного давления. Не знаю что больше влияло на дёрганья под сброс газа, мне кажется датчик давления. После ремонта проводки и замены датчика, дёрганья прекратились.
№75 - это не датчик ,а клапан, он как и датчик давления (что, имеется ввиду, не знаю)на турбине не стоит.
ingenieurA85
Сообщение Meser » Чт, 09 июл 2015, 21:50
N75 клапан, конечно. Датчик давления это датчик атмосферного давления. Стоит под капотом рядом с воздушным фильтром (на AGU).
Ни один из них на турбине не стоит, это была такая фигура речи. Имелось ввиду влияние на работу турбины.
Meser
Koni Sport Kit замена задних амортизаторов на другие!
Сообщение malike » Пт, 10 июл 2015, 0:04
Всем привет!
т.к. я новенький тут прошу заранее простить если что не так.
На машину ставил прошлый хозяин Koni Sport Kit http://www.drive2.ru/l/4062246863888422446/
Спустя 5 лет потекли задние кони... Новые покупать не бюджетно, 5к одна шт... Пока поставил заводские вместе с пружинами, которые отдал прошлый хозяин.
Вопрос какие стойки можно поставить назад под пружины Koni? Маркировку на пружинах нашел только Koni 040....
<img src="https://habrastorage.org/files/393/872/b2f/393872b2f70349a8b6ad836dea9314f2.JPG"/>
<img src="https://habrastorage.org/files/ffc/e28/829/ffce28829851469e962e9d08b7b31f24.JPG"/>
<img src="https://habrastorage.org/files/756/5a2/255/7565a2255be34bd5b29afd47ce21681f.JPG"/>
malike
стеклоочистель
Сообщение Федор 030 » Сб, 11 июл 2015, 15:24
Дворники работают только в самом быстром режиме. И то начинают махать секунд через 15-20 после включения. Был такой глюг зимой, но через некоторое время, мин через 5-10 включались, конда омтавлял ручку в первом положении. Сейчас только быстрый режим. Подскажите где копать? Реле, щелкает, трапецию менял год назад. Ставил оригинал.
Поменял реле не помогло
Последний раз редактировалось Федор 030 Пн, 20 июл 2015, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Skoda-Octavia A4 2004гв AKL 1,6 101лс
Федор 030
