forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ost1n » Пн, 27 июл 2015, 22:27
muzjik писал(а):
ost1n писал(а):
Sinarty писал(а):Здравствуйте, перед тем как писать прочитал много, но пока не понял куда точно смотреть((( Есть похожее в темах и сообщениях, но про обороты никто не писал и про мгновенный расход.
Шкода октавия тур 1,8Т АГУ 2005 года, пробег 210000, я владею со 176000. Собственно с февраля 2015 по сегодняшний день.
В общем у меня проблема следующего рода:
Завожу с утра, прогреваю, потом еду, где-нить на светофоре останавливаюсь, смотрю расход норм 0,9 - 1,1 литра в час, обороты в районе 900 , еду еду, машина чувствуется как начинает дергаться. Включаю нейтралку, стрелка тахометра падает до 500-600, или до 700-800, останавливаюсь, обороты около 800, расход литр в час становиться 1,9 - 2,2. Такое же по трассе, я езжу аккуратно, 90-120, плавно набираю, расход 6,5 - 7 литров, а потом бац и скачут 12-16 литров и это не сбой показаний, так как бенз уходит реально в таких дозах, и тоже рывки, скорость стараюсь держать по трассе постоянной. Если начинаю давить тапку рывков нет, набирает и едет, но потом опять раз и все в обратку.
1. Почистить дроссель. Адаптировать его на горячую.
2. Заменить ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)
Это всё довольно бюджетно. Если не поможет, то копать дальше. Ну и ошибки не мешало бы посмотреть :roll:
В общем проблема не ушла, поменял датчик ГУР, как писал предыдущий участник форума, потом почистил ДЗ, она была на 97% чистая, поменял ДЖОТ, адаптировал на горячую, но как стрелка немного скакала так и скачет, проехал 150 км и опа, опять дерганья, расход запредельный, и когда все это начинает происходить, если плано скорость набирать, то ощущение, что вообще не набирает. Глохнуть перестала)
у меня уж 5 лет стоят кольца знакомый токарь точил ешо я крутилку регулятора фар кольцо замастырил
не о процитировали)
Skoda Octavia 1.8T AGU 2005 года, пробег 210000 км
ost1n
Откуда: Севастополь, Крым, уже как год с небольшим РОССИЯ
Сообщение Pavel80 » Пн, 27 июл 2015, 22:59
а на бк и темп+бенз токарь также выточил
не думаю(кисель тв)
Pavel80
Сообщение Sinarty » Вт, 28 июл 2015, 12:18
ost1n писал(а): по-поводу ошибок, к мастерам больше не хочу ехать тестить,чето лицом поводят,и молчат. почитал что можно купить небольшой приборчик, стоит как у нас 1 и чуть чуть диагностика. https://www.avito.ru/simferopol/zapchas ... _397982242 и буду сам проверять. Поди и диагностикой в свободное время займусь.
На проверку бензонасоса не попал, так как надо было деда в больницу вести, прихворал родной. завтра отпишусь, что и как) пока ошибки не считаю, чес слово не буду коммутатор покупать, он у меня след на очереди был)))
Не вздумай эти ELMы брать. Ничего подробного они не покажут. Могут вообще не видеть ошибку. Короче игрушка.
Тебе нужен кабель KKL Vag-com 311. Он сейчас 800-1000р. стоит. Вот пару примеров, где можно купить:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=47&t=26630
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение ost1n » Вт, 28 июл 2015, 14:39
Спасибо большое за совет, попробую у нас в Крыму найти такой.
Сегодня решил поискать сигналку, открыл подрулевое пространство и вот что обнаружил, один из двух прикрученных проводов погорел и блочек с надписью 100, горячий, что притронуться нельзя. Может тут собака зарыта.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
и сегодня опять заглох, проехав 5 км от дома, потом норм, 90 км без сбоев и опять начались дерганья и расход(((
ost1n
Сообщение Sinarty » Вт, 28 июл 2015, 14:54
ost1n писал(а):Сегодня решил поискать сигналку, открыл подрулевое пространство и вот что обнаружил, один из двух прикрученных проводов погорел и блочек с надписью 100, горячий, что притронуться нельзя. Может тут собака зарыта.
Кстати, да! Она же может глючить и блокировать форсунки/бензонасос. Я это уже проходил)) Надо к электрику, чтобы он исключил сигналку из цепи.
Sinarty
Сообщение ost1n » Вт, 28 июл 2015, 15:09
а не знаете случаем, что это за провод и блочек с надписью 100, а то смотрю манула, не могу найти!
ost1n
Сообщение Sinarty » Вт, 28 июл 2015, 15:24
http://avtoblokrele.ru/skoda/blok-predo ... -tour.html
Sinarty
скрежет педали тормоза
Сообщение denesto » Вт, 28 июл 2015, 17:40
Первоначально возникло не большое препятствие при лёгком надавливании на педаль, а сейчас периодически появляется скрежет, мне кажется когда резко на скорости нажимаешь и медленно отпускаешь.
denesto
Свеча в бензине
Сообщение Fivekreman » Вт, 28 июл 2015, 17:59
Заливает бензином свечку в 4 цилиндре, форсунки проверял на стенде, катушка с проводами новая, впускной коллектор нигде не подсасывает...Что может еще быть? Датчик массового расхода может быть? Может умирает потихоньку...Ошибок в машине ни одной нету. Помогите, замучался уже по диагностам кататься, дергает ее на малых оборотах, а на высоких хорошо прет, черный дым с трубы при газовании. Всем заранее спасибо.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2002г.
Fivekreman
Сообщение ost1n » Вт, 28 июл 2015, 18:47
а вот такой подойдет? USB KKL VAG-COM 409.1
ost1n
Re: Свеча в бензине
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 28 июл 2015, 19:29
Fivekreman писал(а):Заливает бензином свечку в 4 цилиндре, форсунки проверял на стенде, катушка с проводами новая, впускной коллектор нигде не подсасывает...Что может еще быть? Датчик массового расхода может быть? Может умирает потихоньку...Ошибок в машине ни одной нету. Помогите, замучался уже по диагностам кататься, дергает ее на малых оборотах, а на высоких хорошо прет, черный дым с трубы при газовании. Всем заранее спасибо.
Компрессию замеряли?
ingenieurA85
Сообщение Sinarty » Вт, 28 июл 2015, 20:26
Да
Sinarty
Свист задних тормозов при трогании.
Сообщение RussForce » Ср, 29 июл 2015, 9:18
Суть проблемы - поменял задние суппорта, диски, колодки. Поставил АТЕ. Менял у дилера, ибо езжу только к дилеру:) Где-то на второй день появился писк при трогании после стоянки. Затем он перерос в постоянный. То есть - при плавном трогании с места(пробка) и до скорости, примерно, пешехода - очень громкий скрип\свист сзади. Кроме того, наблюдения показали, что особенно громкий он и имеет максимальный диапазон по скорости после стоянке на ручнике. Также заметил, что чем погода влажнее, тем опять же - больше диапазон скорости и громче звук. В ливень скрип начинает исчезать только в районе 2000 оборотов уже на второй передаче! При нажатии на педаль тормоза - звук уходит. Также заметил, что при длительных поездках звук почти исчезает(уменьшается диапазон скорости, в которой он появляется), но не пропадает никогда. Далее - если ехать очень медленно(первая на полусцеплении) так, чтобы звук был - то он не постоянный, как если бы колодка скрипела об диск, а появляющийся через равные промежутки времени, если чуть ускориться - промежутки становятся меньше.
Ездил к дилеру - дилер сказал, что колеса не закусывает, флажки ручника в правильных положениях, суппорта не греются, скрипит колодка - поставьте оригинальную и все будет ок, ну, или покатайтесь - притрется. Мне кажется, что дилер ошибается. Во-первых покурив форум не нашел проблем со скрипом АТЕ на трогании. Во-вторых если бы скрипела колодка, то она скрипела бы всегда ибо равномерно прижата к диску, а звук при адски мелких скоростях не постоянен, выходит можно подозревать диск в кривизне(но он новый? Резко не тормозил, в лужы не заезжал, дождей тогда не было). Толи суппорт скрипит по направляющим, то ли диск, то ли суппорт бракованный.... к сожалению не могу понять идет ли звук от одного колеса или от обоих.
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM МКПП 2008г
RussForce
Сообщение iksuy » Ср, 29 июл 2015, 11:11
Привет, ребят. Получаю права скоро, хочу взять первый автомобиль на пару лет, глаз пал на данную модель. Поглядел объявления, цены октавии тур с 1.6 (102) варьируются от 250 до 400к. Хотелось бы взять что-то на старше 2006 года, реально ли купить в районе 300к такой, чтобы можно было без особой головной боли пару лет поездить, а затем уже новое что-то прикупить?
iksuy
Сообщение Sinarty » Ср, 29 июл 2015, 13:01
RussForce, мне как-то не закрутили винт, держащий грязезащитный кожух (щиток). Он скрипел при трогании. Может еще после снятия с ручника, колодка каким-то образом не отходит сразу от диска, вот и скрипит. Но это проблема суппорта уже.
iksuy, да реально купить в районе 300к такой, чтобы можно было без особой головной боли пару лет поездить.
Sinarty
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
