forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Еле крутит стартер...
Re: Еле крутит стартер...
Сообщение nibl580 » Чт, 30 янв 2014, 22:42
peredoZZZ писал(а):так не сможете посмотреть пины для того разъема? :beer:
000 979 135 E идет как ремкомплект
Octavia Tour 2003 г.в. чешка, AKL, Ambient + колхоз))) продана....
nibl580
Сообщение peredoZZZ » Чт, 30 янв 2014, 23:02
Paradox66 писал(а):сегодня разобрался -23 машинка не завелась пару тройку раз крутанула стартером и все и акум сдох время на бортовике обнулилось что говорит о разрядке аккума. Короче смотрите акуммулятор мне попался хреновый хотя 4 месяца назад менял,буду покупать новый только нормальный с этим видать не повезло.
тут другая ситуация. первый раз крутит плохо, а последующие разы крутит хорошо. АКБ я свой проверял тестером на работе.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
спасибо. а что входит в этот ремкомплект?
peredoZZZ
Сообщение nibl580 » Чт, 30 янв 2014, 23:07
1 комплект отдельных проводов, каждый провод с 2 контактами в упаковке 5 штук . Pазъем, плоский с фиксирующим выступом
nibl580
Сообщение peredoZZZ » Пт, 31 янв 2014, 10:15
после пропайки, крутит бодрее, но просадка при первом запуске существенная. на днях значит буду пробывать от жигулей ставить ради опыта, блако копейки стоит.и мне еще кажется дтож глючит, т.к.безе помощи педали отказывалась заводиться.
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 31 янв 2014, 10:38
Конечно, у каждого своё мнение. Но по моему опыту, можно спокойно ставить и ВАЗовские комплекты, и ГАЗовские. Прото при покупке проконтролировать качество. А так вообще, медь, она и в Африке медь. И клеммы на рынке можно найти хорошие, и провода есть как в жёсткой, так и в мягкой оплётке, есть даже такие, которые на морозе остаются мягкими - типа силиконовых.
Или вы действительно думаете что на Шкоде пусковые токи выше чем на Волге??!!!!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 31 янв 2014, 11:59
Dolfinchik писал(а):Конечно, у каждого своё мнение. Но по моему опыту, можно спокойно ставить и ВАЗовские комплекты, и ГАЗовские. Прото при покупке проконтролировать качество. А так вообще, медь, она и в Африке медь. И клеммы на рынке можно найти хорошие, и провода есть как в жёсткой, так и в мягкой оплётке, есть даже такие, которые на морозе остаются мягкими - типа силиконовых.
согласен. только что то хорошее стоит как оригинал, поэтому проще купить оригинал и не думать как все собрать)))
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 31 янв 2014, 12:22
Возможно, но судя по всему и оригинал не совсем справляется с задачей, хотя наверно он предпочтительней!
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Пт, 31 янв 2014, 21:07
Dolfinchik писал(а):Возможно, но судя по всему и оригинал не совсем справляется с задачей, хотя наверно он предпочтительней!
болячки в любой ам есть.
peredoZZZ
Сообщение nibl580 » Чт, 06 фев 2014, 13:15
Похоже машинка начала заводиться)))))
nibl580
Сообщение peredoZZZ » Чт, 06 фев 2014, 13:47
nibl580 писал(а):Похоже машинка начала заводиться)))))
толи с помощью ваших советов мы ее починили.всем спасибо! :friends: толи просто потеплело на улице )))) все таки было -25, а щас всего -4
а так был куплен от рашан мобиль провод на пробу, так же выкинул не оригинальный дтож и поставлен на место свой родной б\у дтож. но все равно после этого стартер стал крутить бодрее. старый ориг провод, был починен с помощью припоя, горелки и обжима. и лежит ждет в тумбочке на работе.
но в процессе поиска проблемы заметил еще одну не понятную вещь (в основном в морозы, и так же когда плохо крутил стартер данный индикатор гас долго). при запуске мотора индикатор АКБ не гаснет сразу, а только через пару сек. но вторые\третьи и т.д. запуски сопровождаются быстрым потуханием лампы индикатора акб. КТО ЗНАЕТ - что это такое? о чем говорит долгое горение индикатора акб???
так же проверил утечки, если конечно правильно проверил :ROFL: то выдало 0,05
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Чт, 06 фев 2014, 20:01
0,05 - это нормально. Минимум 20-25 мА на сигналку, и + на всё остальное.
Насчёт лампочки, мне кажется не стоит заморачиваться.
Dolfinchik
Сообщение peredoZZZ » Чт, 06 фев 2014, 22:06
Dolfinchik писал(а):0,05 - это нормально. Минимум 20-25 мА на сигналку, и + на всё остальное.
знаю что нормально.
но правда заряд еще не проверял, думаю проверить
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
