forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение maxxx67 » Пт, 04 май 2018, 12:08
напрямую на муфту подавать питание не пробовал. предполагаю, что все впорядке
С чего вдруг? По мне у вас заклинил компрессор.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Re: кондиционер
Сообщение vazovsky » Сб, 05 май 2018, 9:25
в общем поехал на заправку, а давление в системе 0 последняя заправка была 3 года назад. в прошлом году бывало ощущение, что недостаточно морозит.
опрессовали азотом 19 атмосфер. вроде нигде не уходит.
заправили кондей, все работает. добавили краску. жду пару недель.
на радиаторе есть коцки. и чего я раньше сетку не поставил.. (риторический вопрос)
мне странно только одно. почему сначала вентиляторы запускались при включении кнопки, а потом не запускались? именно это меся смутило в сторону того, что проблема в электрике,а не в давлении.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: кондиционер
Сообщение bigdgon » Чт, 31 май 2018, 22:06
А может кто подскажет как своими руками можно продиагностировать климатроник? Собственно проблема, включаю Auto обороты двигателя подскакивают, муфта на компрессоре на секунду начинает вращаться а потом останавливается и все, дует забортным воздухом. Проверял ВАГкомом, ошибок по климату нет. Сам климатроник тоже говорит что у него все ок. Был на сервисе по другой проблеме, попросил глянуть кондер - померяли давление говорят в системе было пониженное но все равно при этом давлении работать должен, но тем не менее долили фриона и он все равно не заработал. Что еще можно проверить и как?
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 01 июн 2018, 8:33
Проверяйте предохранители под капотом и их контакт. Короткое срабатывание муфты говорит о плохом контакте на участке от аккума (блок предохранителей) до муфты. Ещё могли где-то провода перетереться/отгнить.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение bigdgon » Вс, 03 июн 2018, 22:11
А можно как-то напрямую подать напряжение на компрессор что бы исключить обрыв или плохой контакт в предах?
bigdgon
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 04 июн 2018, 7:47
9В подать с аккума через стабилизатор. Стабилизатор нужен не менее 2А.
А так, осмотрите тщательно разъём блока управления вентиляторами и провода к нему.
Simon_Grapes
Не работает кондиционер
Сообщение jeanssp » Пн, 02 июл 2018, 13:20
Здравствуйте! Приобрел авто octavia tour 2009 г . Не работает кондиционер. Приехал в автосервис, кондиционер заправили, но он не холодит. Мастер сказал , что при включении нет щелчка, прикладывал железку к электромагнитной муфте, муфта не магнитит. Говорит, на нее не поступает напряжение. Предложил подключить компьютер за 600 рублей и говорит там видно будет. Похоже на развод. У меня есть адаптер elm 357 и начальные знания в электрике. Подскажите пожалуйста, где искать неисправность ? Может есть какое приложение под андроид?
jeanssp
Re: кондиционер
Сообщение oster » Чт, 12 июл 2018, 23:58
нужен KKL адаптер и вася как минимум. EML только родной будет соединяться , кетайцы в пролете, и то кроме считывания показаний он ничего не может.
oster
Re: кондиционер
Сообщение nova_m_4 » Чт, 13 сен 2018, 14:01
Шкодоводы, привет!
BFQ1.6, 2008г. Этим летом машина постояла месяц на солнышке. Когда сел и поехал, кондей не стал холодить. Лампочка АС горит, но обороты не подскакивают и компрессор не включается. Давления в системе нет. Коллеги-сервисмены сказали, что за 10 лет нормально, что фреон ушел по-тихоньку. На СТО дали давление в систему, держит. Пшикали мыльным раствором, пузырей нет. Провакуумировали, заправили полные 750г, кондей заработал, все - ок.
Но прокатал сутки-другие, почти им не пользуясь, и здасьте! Опять не включается, давления в системе нет. Часа 1.5 искали утечку (по манометру высокого давления за 1.5ч ушло с 275 до 265 пси), пшикали везде, где можно, скидывали защиту, но ничего не нашли. Уловителей (нюхачей) в нашей местности ни у кого в сервисах нет + многие их полезность ставят под сомнение. УФ-краситель с новой порцией фреона в систему тоже закачивать, говорят, особо бестолку после добротного пшиканья мылом, да и стоит оно 2к.
Думаю пройтись по системе и заменить прокладки/трубки по максимуму, а потом уже заправлять фреон с красителем.
И, соответственно, вопрос:
Кто какие особенно слабые места в системе кондиционера Октавии Тур знает?
nova_m_4
Re: кондиционер
Сообщение oster » Чт, 13 сен 2018, 17:51
трубка от радиатора на компрессор. перетирается о защиту пластиковую. стоя лицом к машине справа под краном слива с радиатора охлаждения.
oster
Re: кондиционер
Сообщение Dolfinchik » Пн, 17 сен 2018, 22:38
Как минимум может течь испаритель в салоне - это самый плохой вариант. С другой стороны, замени все прокладки, заправь и главное погоняй его. Плюс может течь датчик давления, ну и самый может течь сам компрессор, и там никакими мыльными растворами не найдешь, только заправкой индикатора. Компрессор кстати если что ремонтируется.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 55
