forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Sinarty » Пн, 28 мар 2016, 9:34
anderss писал(а):
Cfhell писал(а):Измерь давление топлива.
Вот и хочу это сделать на неделе. Думаю, может заодно еще что проверить, подходящее под симптомы?
MOHAx писал(а):Датчик положения коленвала это! Бери Бош и е...шь))) по ухабистым российским дорогам!
Этот датчик интереснее помирает. ЭБУ с него читает только когда двигатель прогрет (вроде после 75°С). Заводишься, едешь, через некоторое время машина внезапно глохнет и отказывается сразу заводиться. Постоишь, двигатель подостынет - заводится.
Я этот датчик уже менял как раз на Бош :)
Опрессовку сделай. Датчик коленвала тут ни при чем. Если нерабочий, то машина глохнет, либо не заводится. Плохо ехать - это не про него.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение MOHAx » Пн, 28 мар 2016, 10:13
Рассказывайте мне что хотите, но то как у автора написано в симптомах - это и есть датчик коленвала! Я так полгода ездил, меняя уплотнительные кольца на коллекторе да форсунки с дросселем чистя да опрессовывая впуск да бензонасос мучая! А потом купил, поменял и поехал уже нормально! Только не говорите что чистая случайность, так как на тот момент шнурка под рукой не было, чтобы чаще мониторить ошибку, а съездив на диагностику в сервак ошибка по датчику не вылезла.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
На холодную включаются вентиляторы охлаждения
Сообщение Andrei197378 » Пн, 28 мар 2016, 21:02
Всем привет, нужна помощь. Авто 2007 года загорелся индикатор неисправности двигателя, приехал в гараж, утром завожу машину (двигатель холодный) обнаруживаю, что работают вентиляторы охлаждения, при выключении двигателя, вентиляторы отключаются. При включении зажигания вентиляторы не работают начинают работать только когда работает двигатель. Прочитал много сообщений на эту тему но там везде говорится о работе вентиляторов при отключенном зажигании либо при включенном зажигании но не заведенном двигателе. Вынул предохранитель из панели на аккумуляторе и езжу пока без винтов. Очень жду совета.
Andrei197378
Re: На холодную включаются вентиляторы охлаждения
Сообщение gres » Вт, 29 мар 2016, 11:58
Andrei197378 писал(а):Очень жду совета.
сделать комп диагностику
gres
Сообщение Meser » Вт, 29 мар 2016, 13:34
Хоть бы мотор указали. На 1.6 BFQ при КЗ в обмотке термостата, если не ошибаюсь, начинают молотить вентиляторы.
Meser
Сообщение Andrei197378 » Вт, 29 мар 2016, 17:51
Автомобиль Шкода Октавия Тур 2007 года, двигатель 1,6л -EU4, диагностику пока сделать нет возможности, если КЗ на обмотке термостата как проверить?
Andrei197378
Сообщение vicom » Вт, 29 мар 2016, 19:08
Andrei197378 писал(а):Автомобиль Шкода Октавия Тур 2007 года, двигатель 1,6л -EU4, диагностику пока сделать нет возможности, если КЗ на обмотке термостата как проверить?
Мультиметром на разъеме термостата. По BFQ 16 Ом вроде должно быть. Может и кз, а может и обрыв, как у меня было. А что за двигатель такой? насколько я понимаю EU4 - это евро 4.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение anderss » Ср, 30 мар 2016, 21:23
Sinarty писал(а):Опрессовку сделай. Датчик коленвала тут ни при чем. Если нерабочий, то машина глохнет, либо не заводится. Плохо ехать - это не про него.
Опрессовка сделана, уже писал выше. Завтра, надеюсь, получится померить давление насоса.
MOHAx писал(а):Рассказывайте мне что хотите, но то как у автора написано в симптомах - это и есть датчик коленвала! Я так полгода ездил, меняя уплотнительные кольца на коллекторе да форсунки с дросселем чистя да опрессовывая впуск да бензонасос мучая! А потом купил, поменял и поехал уже нормально! Только не говорите что чистая случайность, так как на тот момент шнурка под рукой не было, чтобы чаще мониторить ошибку, а съездив на диагностику в сервак ошибка по датчику не вылезла.
Ты точно ДПКВ имеешь в виду? Там симптомы отказа совсем другие... У меня он поменян прошлым летом.
Octavia AKL 2002
anderss
Сообщение MOHAx » Ср, 30 мар 2016, 21:29
Когда решишь проблему - напиши результат!))) Удачи!!! :)
MOHAx
Сообщение Andrei197378 » Чт, 31 мар 2016, 21:28
Замерил сопротивление на датчике термостата 3,5 Ом.
Andrei197378
Сообщение vicom » Пт, 01 апр 2016, 14:59
Andrei197378 писал(а):Замерил сопротивление на датчике термостата 3,5 Ом.
Узнал точно, должно быть 15 Ом. У вас КЗ, меняйте термостат. Вот: Behr 1.773.01.500
http://vwts.ru/images/repair/60901_02.jpg
vicom
Сообщение tazovod » Пт, 01 апр 2016, 19:42
У меня на датчике было написано 14 ом, меняйте!!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Тимур37 » Вс, 03 апр 2016, 17:50
троит дергается плавают обороты на холостом?? bfq 1.6
Тимур37
Сообщение Iver » Пн, 04 апр 2016, 1:45
Подскажите, подходят ли болты от штампов r15 на литье тритоны r15?
Iver
Сообщение Cfhell » Пн, 04 апр 2016, 11:45
Диагностика шнурком в первую очередь.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
