forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Актавиус » Пт, 29 апр 2016, 11:26
igorstepanov писал(а):Закоксовались поршневые кольца и забились маслосъемные колпачки. Существует ли какая либо присадка для очистки?
Кольца можно попробовать лавром раскоксовать, а вот колпачки скорее всего только менять.
ЗЫ. Подождите немного и гуру прожарки Meser Вам полноценную лекцию выкатит: как, почему и что делать :D
Актавиус
Сообщение DIMITRIO » Пт, 29 апр 2016, 14:26
Существует раскоксовка для колец, но не факт что поможет-зависит от степени закоксовки. Маслосъёмные колпачки-менять, они деревянные.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Пт, 29 апр 2016, 17:47
Кто и как такой диагноз поставил? Мотор то хоть какой?
Meser
Сообщение Aritako » Пн, 02 май 2016, 19:37
Сегодня неожиданно в салоне раздался пронзительный писк и выскочила ошибка на панель приборов, после попытки сбросить клейму появилась снова спустя 10 метров движения.
Проверил колодки, на них датчика не идет, тормозная жидкость в норме, что может быть ?
По индикации написана ошибка "колодки изношены до предельного уровня", но они ещё только на половине своего ресурса да и датчика к ним насколько я понял не идет.
P.S. Октаха а4 2008 года, сборка Россия. Изображение
Aritako
Сообщение andvitmat » Вт, 03 май 2016, 10:40
Быть может, залип поплавок-датчик(уровня) в бачке тормозной жидкости...Пошевелите его.
andvitmat
Сообщение Impreza_26 » Вт, 03 май 2016, 21:33
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста!!!.
Меняю тормозные диски + колодки спереди. Есть колодки с датчиком износа и без него. Какие брать??? (есть ли у меня под датчики электрика?)
1.8t, AGU, 150лс., 2010 г/в.
Заранее спасибо!
Skoda oktavia tour AUM 1,8t, МКПП, 2010 г/в
Impreza_26
Сообщение Meser » Ср, 04 май 2016, 1:56
Датчик, если не ошибаюсь, с левой стороны, на внутренней колодке. Выверните руль влево и смотрите, проходят провода к колодке или нет.
Meser
Сообщение muzjik » Ср, 04 май 2016, 7:53
Impreza_26 писал(а):Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста!!!.
Заранее спасибо!
можно по вину пробить
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Impreza_26 » Ср, 04 май 2016, 10:16
По вину - есть. Просто при последней замене не помню чтоб провода там били, или не помню, что помню. Заказал с датчиком. Я так понимаю если датчик предусмотрен, а колодки без него, то постоянно тревога гореть будет ?
Impreza_26
Сообщение guser » Ср, 04 май 2016, 10:48
Impreza_26 писал(а):По вину - есть. Просто при последней замене не помню чтоб провода там били, или не помню, что помню. Заказал с датчиком. Я так понимаю если датчик предусмотрен, а колодки без него, то постоянно тревога гореть будет ?
Почитай эту темку:
viewtopic.php?f=15&t=36372
Может найдёшь что-то полезное.
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение vicom » Ср, 04 май 2016, 14:19
Тревога гореть не будет. Можете ставить колодки без датчика, а разъем оставить неподключенным.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Meser » Ср, 04 май 2016, 14:27
Через колодку проходит провод, который замыкает провода в разъёме. Когда он перетирается, загорается тревога. Если ставить колодку без датчика, и не закоротить провода в разъёме, тревога будет гореть.
Meser
Сообщение Sanek k » Ср, 04 май 2016, 16:26
Ребята выручайте. В какой группе ваг ком можно посмотреть расхождение КВ - РВ и какие допуски?
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение Aritako » Пт, 06 май 2016, 1:03
Спасибо за ответы! Заказал диски и колодки, буду менять. По правде не думал что у автомобиля рестайла 2000 года будут колодки с датчиком =)
Aritako
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 06 май 2016, 12:52
Подскажите , проблема в центральный замок+доводчик стекол, а именно установлен доводчик стекол, который закрывает стекла когда поварачиваю ключем в замке, закрывая дверь, но с кнопки на брелке стекла не поднимаются, как можно это исправить? может запрограмировать?
ImperatorVlasti
