forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Cfhell » Вс, 29 май 2016, 22:55
А почему на него подумал, на нём какие-то проблемы видны?
Его снимать сверху крайне геморройно, штекер сидит очень туго. Но если снял, берёшь, ищешь где 12 В (скорее всего, этот контакт отдельно стоящий будет) и перемыкаешь контакты на нём. Должны включаться первая и вторая скорости. Кроме того, посмотри предохранители в коробке на аккумуляторе. Вентиляторные предохранители находятся там.
Твои симптомы вряд ли требуют замены радиатора. Похоже на несрабатывание первой скорости вентилятора. Или полузаклинивший в полузакрытом состоянии термостат. При включении кондиционера должна автоматически срабатывать первая скорость. Пока не разберёшься, можно ездить с кондеем. От кондиционера первая скорость срабаватывает в обход термовыключателя.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Актавиус » Пн, 30 май 2016, 9:07
Cfhell писал(а):
Актавиус писал(а):Всем привет!
Планирую заменить радиатор двигателя, ибо летом на стоковой прошивке после пробок, если поддать пинка, то температура лезла вверх, то уж на чипе ситуация явно не улучшится.
Но вот думаю - мож разом и радиатор кондея махнуть? все-таки 9 лет авто уже...
Кто что думает?
ЗЫ. Бюджет позволяет, но и лишние 7 крублей мой кошелек не отягащат.
А почему ты думаешь, что дело в радиаторе? зачем лишние детали менять?
А вопрос к какой части моего поста относится?
Актавиус
Сообщение Виття » Пн, 30 май 2016, 10:15
Meser писал(а):Лучше лить G12++
Уже не помню чем именно лучше, в авторевю была статья про антифризы.
Формулу не знаю, но если из сравнивать из практики, то этот не оставляет налёта на стенках. Когда менял радиатор, то для интереса вскрыл бачок у старого. Там визуально было чисто, но с ним почему то грелся, значит был налёт на стенках.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Cfhell » Пн, 30 май 2016, 20:43
Кто что думает?
Я думаю, что температура лезет вверх не из-за радиатора.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Актавиус » Вт, 31 май 2016, 5:12
Cfhell писал(а):Я думаю, что температура лезет вверх не из-за радиатора.
а из-за чего? термостат с тосолом поменян в октябре 15 г., помпа в апреле 16 г.
В любом случае с чипом, на мой взгляд, лучше перестраховаться.
Актавиус
Сообщение Cfhell » Вт, 31 май 2016, 8:15
Если так хочется, лучше этот продуть сжатым воздухом. Я снимал свой. Пробег 200 был. Все там норм.:-)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Актавиус » Вт, 31 май 2016, 14:31
Cfhell писал(а):Если так хочется, лучше этот продуть сжатым воздухом. Я снимал свой. Пробег 200 был. Все там норм.:-)
продуть воздухом? Неее, это без меня. Никакие отложения на стенках труб радиатора (если они имеются) не продуются, только промывать спецжидкостями на промывочном аппарате. Но качественная промывка стоит ненамного дешевле, чем новый радиатор (неоригинал ессно) + работа по его замене. А я еще заодно и радиатор кондиционера махну заодно.
Последний раз редактировалось Актавиус Вт, 31 май 2016, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Актавиус
Сообщение Valera102 » Вт, 31 май 2016, 17:06
не могу найти информация по цветовым меткам на пружинах, подскажите кто знает, задние пружины метки: две белые(или светло серые) и одна оранжевая.
1.8т 2009 год
Valera102
Сообщение Sinarty » Вт, 31 май 2016, 20:45
Valera102 писал(а):не могу найти информация по цветовым меткам на пружинах, подскажите кто знает, задние пружины метки: две белые(или светло серые) и одна оранжевая.
Я вообще клал на эти цвета. Купил от подобной машины и всё.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение 2bad4u » Сб, 04 июн 2016, 13:03
там вроде вся разница это : ППД, обычная подвеска и от РС. Экзист прекрасно все это пишет, что от куда
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение Актавиус » Вс, 05 июн 2016, 14:09
На моем нижняя часть была зацементирована, промывать бесполезно, внутри отверстий радиатора налета не обнаружено
Актавиус
Сообщение Sanek k » Ср, 08 июн 2016, 0:31
Ребята, подскажите где стоит предохранитель насоса вторичного воздуха?
Реле нашел, а предохранитель нет.
Октавия тур 2008г аум
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение sebastianxxx » Чт, 09 июн 2016, 20:31
Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста можно ли как-то проверить работоспособность клапана N75? Не нашел инфы об этом.
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение Sinarty » Чт, 09 июн 2016, 20:59
sebastianxxx писал(а):Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста можно ли как-то проверить работоспособность клапана N75? Не нашел инфы об этом.
https://yandex.ru/search/?clid=2186621& ... 65495110.1
Sinarty
Сообщение sebastianxxx » Чт, 09 июн 2016, 21:42
Спасибо ) про сопротивление ясно, а существуют какие-тто еще механические проверки? Подуть? Всосать?)))
Заметил что последнее время машинка тянет как-то не очень. Опрессовка дыр не показала. Залил уайт спиритом грибок и байпас, пополоскал и поставил. С трех тыс по тахометру машина стала подрываться из под жопы.задумался... теперь хочу проверить всё что может влиять на мою турбинку
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 50 секунд:
Скажите пожалуйста на AGU есть клапан EGR? Если да то где он находится
sebastianxxx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
