sebastianxxx писал(а):Всем привет! При трогании с места появился непонятный трес в районе педалей, который передается немного на педаль газа. Ощущение что я на дизеле))) или как будто что-то раскрутилось. Защиту снимал ничего не нашел. Визуально вообще все в порядке. Треск слышен при трогании и потом при нагрузке на первой и второй передачах. Только при нагрузке. Что может быть?
В защиту катализатора камушек не попал?sebastianxxx писал(а): При трогании с места появился непонятный треск как будто что-то раскрутилось.
Meser писал(а):В защиту катализатора камушек не попал?
