forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Вт, 16 авг 2016, 16:15
kikis писал(а): зеркала у нее существенно больше! Поговорив с владельцем, выяснил, что у него машина 10 года,
сорри, но картинку не грузит. Не может определить размер...
viewtopic.php?p=2080016#p2080016
Загрузка фотографий в сообщение на форуме:
 инструкция
заходишь на http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужное фото в своём компьютере
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ] - получаешь адреса
копируешь адрес [2. КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме
Meser
Сообщение MOHAx » Вт, 16 авг 2016, 18:45
Ребята, есть у кого-нибудь радиатор на тур 1.6 б/у, но в живом состоянии! Проблема следующая, соклубник оказался с потекшим радиатором под Сочи, не доехал буквально до места назначения чуток, сейчас решит проблему с транспортировкой авто до места стоянки, но вот проблему с нормальным магазином запчастей и сервисом в поселке, где он остановился врядли получится решить! Нужно максимально быстро отправить ему радиатор, транспортной компанией наверное до Сочи. Все возьму на себя, поделитесь только радиатором!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение muzjik » Вт, 16 авг 2016, 18:51
MOHAx писал(а):Ребята, есть у кого-нибудь радиатор на тур 1.6 б/у, но в живом состоянии! Проблема следующая, соклубник оказался с потекшим радиатором под Сочи, не доехал буквально до места назначения чуток, сейчас решит проблему с транспортировкой авто до места стоянки, но вот проблему с нормальным магазином запчастей и сервисом в поселке, где он остановился врядли получится решить! Нужно максимально быстро отправить ему радиатор, транспортной компанией наверное до Сочи. Все возьму на себя, поделитесь только радиатором!
в краснодаре и сочи есть экзист :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение MOHAx » Ср, 17 авг 2016, 9:40
Спасибо за совет! Только этот самый экзист не продает бушные радиаторы, а тем более оригинальные бушные радиаторы!
MOHAx
Сообщение balashov91 » Ср, 17 авг 2016, 10:30
шкив гура дёргается на холостых и шелестит после ночи минут 20(не зависимо от прогрева). Менять гур?или можно восстановить?
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение sebastianxxx » Ср, 17 авг 2016, 16:18
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Такой вопросик. Заколхозил прямоток себе. Выкинул катализатор, поставил прямоточный глушитель и стал слышать хлопки в глушак. Периодически при разгоне в момент переключения передачи (чаще с 1на 2ую) когда обороты падают до холостых, слышу ПУК сзади)))) в чем дело?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение kikis » Ср, 17 авг 2016, 22:35
2 VICOM
1. спасибо, но скорее нет, чем да. У мну прикуриватель в центральной консоли между спинками передних сидений и он без подсветки. А в пепельнице даже окошка нет, чтоб куда-то светило. Меня терзают смутные сомнения, что это была лампапушка, которая показывала, что включен обогрев заднего стекла. Помню, когда только сел за руль, зимой, еще удивился, что втык-вытык никак не отражается на кнопке. Надо завтра удостовериться...
2. Дык и яж не против Алкара! Токмо размер имеет значение :)
2 MESER
1. За инструкцию агромное мерси! :Rose: Правда, удивлен, что только с радикала... Ну да ладно.
2. Если ссылку можно считать за Ваш ответ, то ето печально... :cry: Даже не знаю, как быть...
А вот скажите мне еще, если в экзисте запрос сделать по ВИНу, он выбаст именно те заркала, что на машине, или просто парт-намбер этой деталюхи?
2 SEBASTIANXXX
По моему опыту тунинха изделий отечественного автопрома, хлопки в трубе - недожиг смеси. Причин етому мб туева хуча... Не знаю, насколько это поможет Вам... 8)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
вот она!!!
Octavia ICE Tour, 2008 г.в., 1,4, ВСА, МКПП, "безникто"
kikis
Сообщение DIMITRIO » Ср, 17 авг 2016, 23:08
Это лампа подсветки пепельницы. В пепельнице, насколько помню, есть окошечко матовое. Вот через него эта лампа и светит.
DIMITRIO
Сообщение kikis » Ср, 17 авг 2016, 23:42
DIMITRIO писал(а):Это лампа подсветки пепельницы. В пепельнице, насколько помню, есть окошечко матовое. Вот через него эта лампа и светит.
спасибиссими!
kikis
Сообщение sebastianxxx » Чт, 18 авг 2016, 14:47
kikis писал(а):2 VICOM
2 MESER
2 SEBASTIANXXX
вот она!!!
Так а откуда взялся этот недожиг? Поставил машину в гараж с дожигом, а выгнал с недожигом топлива?))))
sebastianxxx
Сообщение jamicon » Вт, 06 сен 2016, 11:23
Скажите как правильно заводить машину. В частности 1.4 BCA, т.е. при переводе ключа в замке зажигания во второе положение нужно ждать, когда практический все лампочки погаснут, остается вроде гореть "желтый кран", EPC, ручник (вроде бы) и не пристегнутый ремень. Или же буквально 2-3 секунды во втором положении и переводить сразу в положение 3, на 1-2 секунды? Типа бензонасос успеет накачать нужное кол-во топлива чтобы завестись. Все конечно на нейтрали и выжатом сцеплении.
P.S. Вероятно я убил стартер тем, что долго держал ключ в "положении 2" 5 августа, продувал машину ибо жарища была страшная. Намочил тряпки, положил их на воздуховоды, открыл окна по диагонали, и минут 10-15 так держал.
jamicon
Сообщение okey » Вт, 06 сен 2016, 13:49
Да, вот, кстати, интересный вопрос выше.
Я завожу и так, и так:
и жду когда погаснут лампочки (6 сигналов пип),потом завожу в 3 положении ключа зажигания,
а иногда, когда тороплюсь, сразу в 3 положение, машина заводится и продолжает пикать 6 раз, все лампочки гаснут.
Разницы не заметил.
Можно так?
Насос подсасывает бензин, как понял, сразу, как открываешь дверь, что-то гудит под днищем. Положение ключа на подсос не сказывается, наверно.
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение Cfhell » Вт, 06 сен 2016, 15:33
Да, насос срабатывает по открытию водительской двери. Заводить сразу можно. Пищит сигнализация о непристёгнутом ремне. Потом перестаёт пищать.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение DIMITRIO » Вт, 06 сен 2016, 17:19
Невозможно убить стартер в положении "2", т.к. в этом положении стартер не работает.
DIMITRIO
Сообщение okey » Вт, 06 сен 2016, 18:10
Cfhell писал(а):Да, насос срабатывает по открытию водительской двери. Заводить сразу можно. Пищит сигнализация о непристёгнутом ремне. Потом перестаёт пищать.
Пищит проверяя все настройки, а не только ремень. Но вот кто-то писал, что завел сразу, в 3 положении, не дожидаясь окончания проверки, и что-то у него перегорело. Наверно, просто совпадение.
okey
