forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение jamicon » Вт, 06 сен 2016, 18:49
DIMITRIO писал(а):Невозможно убить стартер в положении "2", т.к. в этом положении стартер не работает.
Т.е. я не виноват как водитель новичок? Бывало глох на низких скоростях (перед воротами на даче на узкой грунтовке), на светофоре на старте ( сцепление отпускаю больше чем нажимаю на газ). И начинаю суетиться с зажиганием типа ключ сразу и снова до упора в третье положение.
Škoda Octavia A4, 2008 г.в., 1.4 BCA, VIN XW8DC41U18K008422. Блог на Drive2 - https://www.drive2.ru/r/skoda/1320771/
jamicon
Сообщение Cfhell » Вт, 06 сен 2016, 19:39
okey писал(а):
Cfhell писал(а):Да, насос срабатывает по открытию водительской двери. Заводить сразу можно. Пищит сигнализация о непристёгнутом ремне. Потом перестаёт пищать.
Пищит проверяя все настройки, а не только ремень. Но вот кто-то писал, что завел сразу, в 3 положении, не дожидаясь окончания проверки, и что-то у него перегорело. Наверно, просто совпадение.
У меня дизель был ,там сначала накальные свечи работают. Я по привычке жду, когда всё потухнет :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение vicom » Вт, 06 сен 2016, 21:34
Я если спешу, то не жду, завожу сразу, уже 8 лет)))
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение DIMITRIO » Вт, 06 сен 2016, 23:24
Всю жизнь завожу сразу, и дизель тоже, если горячий. Ни разу ещё не сломалось ничего. Раз вообще чуть не уволили с работы за это. Работал водилой, возил женщину, она говорит жди пока лампы погаснут. Я пошарил по гаражу, нашёл руководства по эксплуатации от трёх машин-мерседес, тойота и ниссан. Принёс и говорю, ну и где тут написано что ждать надо? А нигде там не написано. Как она орала....
DIMITRIO
Сообщение okey » Ср, 07 сен 2016, 2:00
а зачем этот 6-кратный громкий писк в положении ключа 2 на бензиновых движках? Прям внутренняя сирена орет.
Ну, ясно, что идет проверка систем. Пусть идет тихо, потом, если что не так, высветится какой-то значок неисправности - вот тогда и нужен писк.
Сделать бы писк тише, как звук, когда заканчивается бензин - тихо чпок. Пусть будет 6 раз тихо чпок. :D
Понимаю, надо лезть в мозги, там все зашито. Не исправишь.
И этот 6-кратный зум, видимо, универсальный в мозгах - тупо ставят везде и на дизельные движки, когда он нужен, за это время разогреваться свечи, и для бензиновых, когда не нужен.
Хотя могли бы для бензиновых движков сделать коррекцию мозгов на этот зум, убрать или сделать тише, коль можно на бензине сразу в 3 положение.
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение jamicon » Ср, 07 сен 2016, 6:01
Ну всё, как починю и установлю стартер, сразу буду в третье положение врубать!
jamicon
Сообщение vicom » Ср, 07 сен 2016, 6:29
Окей, а вы ремень сначала застегните, а потом запускайте двигатель
vicom
Сообщение DIMITRIO » Ср, 07 сен 2016, 8:02
vicom писал(а):Окей, а вы ремень сначала застегните, а потом запускайте двигатель
+ зуммер ругается на непристегнутый ремень. Я отключил вагкомом, теперь пищит только по делу.
DIMITRIO
Сообщение vicom » Ср, 07 сен 2016, 8:25
Я привык к зуммеру, потому, что сначала запускаю мотор, а потом пристегиваюсь. А как-то раз пристегнулся и запустил мотор, так меня даже несколько напугала тишина при запуске. Мозг мой воспринял тишину как нештатную ситуацию))).
vicom
Сообщение jamicon » Ср, 07 сен 2016, 9:11
Кстати да! Когда сначала пристегиваюсь машина заводиться без "тиньканья" - это несколько напрягает. А когда с "тиньканьем" вроде бы все хорошо, машина типа "включается" постепенно.
jamicon
Сообщение okey » Ср, 07 сен 2016, 9:14
DIMITRIO писал(а): Я отключил вагкомом, теперь пищит только по делу.
А как это? Это вот таким "шнурком", который там подключается к мозгам? Ну, это надо быть докой, чтоб все знать. Лучше не лезть в святое, в мозги, я бы побоялся.
Не знал, что орет из-за непристегнутого ремня. Вот СПС!
Сколько всего можно открыть в машине! Тут где-то прочитал, что если открыть дверь ключом и подержать его в повернутом положении 3 сек, то автоматом открываются окна для проветривания. Удобно, когда внутри парилка от жары, садишься, а уже свежачок. Жалко, при открывании от сигнализации окна не открываются автоматом.
okey
Сообщение jamicon » Ср, 07 сен 2016, 9:19
А на мою машину какой шнурок нужен VAG COM? Простой 409 KKL или нужно с CAN шиной? У меня в машине 2008 года эта CAN шина есть или нет? И куда совать кабель не могу понять, под рулем все обшарил не нашел...
jamicon
Сообщение gres » Ср, 07 сен 2016, 10:14
jamicon писал(а):Простой 409 KKL
ниша под рулем есть, разъем может быть закрыт заглушкой, фонариком воспользуйтесь
gres
Сообщение vicom » Ср, 07 сен 2016, 10:35
okey Кинь мне в личку адрес электронки, я тебе скину мануал в pdf, много вопросов отпадет
vicom
Сообщение Виття » Ср, 07 сен 2016, 13:34
okey писал(а):а зачем этот 6-кратный громкий писк в положении ключа 2 на бензиновых движках? Прям внутренняя сирена орет.
Я этот писк победил отсоединением разъёма под сиденьем.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
