forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение okey » Ср, 07 сен 2016, 15:04
Виття писал(а): Я этот писк победил отсоединением разъёма под сиденьем.
А где искать это соединение?
Ну, в принципе можно и потерпеть этот громкий зум, значит, машинка живая :D и приветствует тебя, или пристегнуться заранее.
Но я и так всегда пристегиваюсь, и всех в машине заставляю.
У меня сидения с подогревом, боюсь, там сигнализация о непристегнутом ремне и подогрейка - все вместе в одном штеккере. Непросто будет отсоединить сигнализацию непристегнутого ремня.
2 vicom
Спасибо за мануал .pdf
Сколько перечитать надо и разобраться. "О, сколько нам открытий чудных... " и т.д.
Недавно узнал, что скорость срабатывания щеток можно менять (4 положения переключателя) :lol:
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение Nikita1988 » Пт, 09 сен 2016, 12:12
Приветствую! сегодня и влился, так сказать, в ваши ряды! приобрел шкоду тур 2005 года, пробег почти 200 т.р., состояние хорошее. Буду курить форум, изучать все 300 с лишним страниц. Если не сложно, черкните пару строк, на тему проблемных зон - куда смотреть в первую очередь?
Nikita1988
Сообщение gres » Вс, 11 сен 2016, 12:57
Nikita1988 писал(а): на тему проблемных зон - куда смотреть в первую очередь?
если история авто туманна, то замена всех жидкостей, ремня ГРМ, проверка тормозных колодок, дисков (барабанов), остальное по ходу эксплуатации
gres
Сообщение okey » Вс, 11 сен 2016, 23:53
если история авто туманна...
Чтобы прояснить здоровье своей "малышки", может лучше все-таки у ОД прогнать полную проверку?
И по шнурку на РС, и все допуски и проч.
Понятно, что ОД разводят, хотят срубить по максимуму
Но тут можно моск врубить, и не идти на ненужные расходы, но основные параметры привести в норму.
Я когда взял свою, хоть и с малым пробегом, прогнал у спецов на ОД, на подъемнике, они все подергали руками, изучили, и по шнурку прогнали мозги и состояние... Сказали, ничего не надо. И бесплатно еще помыли. Акция :D
Но в хороших сервисах, наверно, могут сделать не хуже , чем у ОД.... там и шнурки есть и проч... Главное, репутация.
okey
Сообщение Nikita1988 » Пн, 12 сен 2016, 6:42
СпасибО! История авто не туманна, но подстраховаться лучше) Сделал диагностику на СТО, сказали, срочно надо менять ремни ГРМ и приводной - никакие... по подвеске - 1 пыльник под замену, тяги передние чуток люфтят, но сказали - не критично... Масло - да, обязательно поменяю...
Nikita1988
Сообщение Meser » Пн, 12 сен 2016, 13:04
Nikita1988 писал(а): История авто не туманна,
Бабушка в булочную? ))
Meser
Сообщение Cfhell » Пн, 12 сен 2016, 19:32
Ремни сам посмотри. Особенно ГРМ. И его бы я менял в первую очередь. :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение sebastianxxx » Чт, 22 сен 2016, 18:00
Под пассажирским сиденьем нашел большую пружину. Никак не могу понять где она там была. Под водительским такой пружины не нашел вообще. Всё работает как и раньше. Откуда она отвалилась непонятно. Кто сталкивался с таким феноменом?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение okey » Чт, 22 сен 2016, 18:18
OFF
может при сборке завалилась :(
Когда в свое время чинил в Москве на рынке у кавказцев классику, в кучу разобранных железок, болтов и гаек, снятых с нее, кто-то ради шутки подбросил большой болт. Неприятное ощущение, скажу вам, когда все собрали, а потом долго чесали голову, откуда лишний болт. На подъемнике с фонариком все перепроверяли. Такой местный прикол.
okey
Сообщение Cfhell » Пт, 23 сен 2016, 14:45
sebastianxxx писал(а):Под пассажирским сиденьем нашел большую пружину. Никак не могу понять где она там была. Под водительским такой пружины не нашел вообще. Всё работает как и раньше. Откуда она отвалилась непонятно. Кто сталкивался с таким феноменом?
Она у всех отваливается постоянно. Посмотрим в ФАКе последний пост. Как раз про неё.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Актавиус » Сб, 24 сен 2016, 0:26
Cfhell писал(а):Она у всех отваливается постоянно.
хз, у меня пока держится.
ЗЫ. не хвалюсь, для статистики ради
Актавиус
Сообщение Cfhell » Сб, 24 сен 2016, 8:55
А у меня обе отвалились. Гаража сейчас нет, чтобы самому делать. А сервисменам я не знаю, как объяснить, что мне надо, чтобы меня поняли. :) Положил дома, лежат. Вряд ли они когда-нибудь окажутся на своём месте :)
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение 1Alex » Вт, 27 сен 2016, 9:21
Еще пара вопросов):
1. Какие 2 электронных блока под жабо у дорестайла? Один, как я понимаю, ЭБУ, а второй??
2. Где и как достать блок комфорта на дорестайле (хэтч) — где он находится?
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Сообщение balashov91 » Вт, 27 сен 2016, 22:19
перестала закрываться водительская дверь,левое зеркало не регулируется,доводка стекла вод.двери вверх не работает.
проблема,как я понял частая,на ua форуме говорят смотреть "черно-желтый" провод,если звонит менять блок.
сегодня снял обшивку уже темно было,фонариком посветил "черно-желтого"провода не обнаружил.
Как убедится в том,что блок комфорта функционирует не исправно?
Если шнурком смотреть,покажет неисправность блока или просто обрыв цепи?
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение sebastianxxx » Ср, 28 сен 2016, 11:18
Cfhell писал(а):А у меня обе отвалились. Гаража сейчас нет, чтобы самому делать. А сервисменам я не знаю, как объяснить, что мне надо, чтобы меня поняли. :) Положил дома, лежат. Вряд ли они когда-нибудь окажутся на своём месте :)
А для чего они нужны вообще?
sebastianxxx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
