forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 13 окт 2016, 13:46
Sinarty писал(а):Как раз зимой они и хороши. Сжал-разжал и лед упал с них, .
И так через каждые 100 метров в снегопад. :D
ingenieurA85
Сообщение Sanek k » Чт, 13 окт 2016, 14:33
Сколько не мудри, а бескаркасные очень хороши в зиму.
У меня знакомый долго был в шоке, что стало с его гибридами денсо))
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение МЧС » Чт, 13 окт 2016, 14:39
Беру подходящие по длине, в Ашане. Хорсы вполне бюджетно и с задачей справляются на 100%. Только бескаркасные беру! :)
МЧС
Сообщение KosMax87 » Пт, 14 окт 2016, 9:09
Sanek k писал(а):Сколько не мудри, а бескаркасные очень хороши в зиму.
С бескаркасными напрягает то, что пассажирская щётка не дотирает дальний угол, а так стоят боши аероблэйды, как чистят вполне нравится, ток уже подустали, т.к. покупал что-то около года назад их.
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 14 окт 2016, 11:54
стала долго и плохо прогреваться печка ..сказали менять термостат, какой лучше выбрать? шкода октавия akl 1.6, а так же нужно покупать тосол, а сколько его надо?
ImperatorVlasti
Сообщение Toxa » Пт, 14 окт 2016, 21:59
Термостат - behr. Антифриз, возьми феликс красный g12+ 5 литровку, ещё останется, если просто со шлангов термостата сливать будут.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 14 окт 2016, 23:17
Термостат - behr
а можно подробнее вин? на ексисте не могу найти.. если там нет, то какой еще можно присмотреть
И хотел в общем узнать о проблеме..у меня печка очень долго прогревается и не сильно..воздух теплый всегда, хотя стрелка температуры двигателя показывает 90..в термостате только дело или еще в чем то может быть?
ImperatorVlasti
Сообщение Meser » Вс, 16 окт 2016, 1:39
Toxa писал(а): возьми феликс красный g12+
12++ лучше
viewtopic.php?p=2177826#p2177826
Если на ходу включить печку на мах, температура упадёт ниже 90?
При прогреве мотора, патрубок подвода ОЖ к радиатору тёплый? (должен быть холодный)
Meser
Сообщение ImperatorVlasti » Вс, 16 окт 2016, 8:59
нет, температура всегда 90..Про патрубок незнаю..надо смотреть
Еще к термостату сказали купить крышку какую то пластиковую, в магазине эту крышку назвали корпусом термостата, правильно я понял? что ее надо брать тоже?
ImperatorVlasti
Сообщение Meser » Пн, 17 окт 2016, 12:30
На 1,8Т оч похожая конструкция. Мне тоже сказали купить крышку-патрубок, типа он ломается. Я купил. Менял у Базарова, он говорит что сколько менял, ни разу патрубок не ломался. Видимо от прямоты рук зависит. Так дома и валяется.
https://www.drive2.ru/l/288230376151866387/
Meser
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 21 окт 2016, 17:00
поменяли термостат с антифризом..вроде жар из печки пошёл..потом как приехал, машина остыла , поехал уже не греет опять та же ситуация ..в ноги дует слегка теплый воздух ,в грудь и на стекло холодный..температура датчика 90..в чем еще может быть проблема??
ImperatorVlasti
Сообщение Актавиус » Пт, 21 окт 2016, 17:13
ImperatorVlasti писал(а):поменяли термостат с антифризом..вроде жар из печки пошёл..потом как приехал, машина остыла , поехал уже не греет опять та же ситуация ..в ноги дует слегка теплый воздух ,в грудь и на стекло холодный..температура датчика 90..в чем еще может быть проблема??
система завоздушилась. Встать мордой на пригорок и погазовать минуты 2-3.
Актавиус
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 21 окт 2016, 17:25
так я после установки стоял и газовал долго..в сервисе..т.к. был холодный воздух, потом пошёл горячий уже..я и уехал..а как остыла машина потом опять все по старому стало..только по этому ли?
ImperatorVlasti
Сообщение Виття » Пт, 21 окт 2016, 17:28
Уровень в расширительном бочке смотрели?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 21 окт 2016, 18:07
да..уровень в норме, ближе к максимому
такое еще наблюдение..долго прогревается печка..т.е. 90 градусов показывает, потом мин через 15 начинает греться печка..и странно не все воздуховоды..ноги и стекло даже горячим дует, а в грудь то прохладным, то нагретым..не понятно от чего это зависит?
ImperatorVlasti
