forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Виття » Сб, 22 окт 2016, 19:48
ImperatorVlasti писал(а):...ноги и стекло даже горячим дует, а в грудь то прохладным, то нагретым..не понятно от чего это зависит?
Так как радиатор один общий на все воздуховоды, значит что-то с заслонками. Может попробовать правую ручку покрутить, она заслонками управляет.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение balashov91 » Пн, 24 окт 2016, 10:53
1112902000 подойдёт этот поддон?был в екзисте у них база не работает и говорят не подойдёт))
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение Sinarty » Вт, 25 окт 2016, 11:34
balashov91 писал(а):1112902000 подойдёт этот поддон?был в екзисте у них база не работает и говорят не подойдёт))
Да, подойдет. AGU,ARX,ARZ,AUM,AUQ с отверстием для датчика уровня масла. Оригинал VAG 038103603M
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение muzjik » Вт, 25 окт 2016, 20:39
было у меня в ноги не дуло разбирал крутилки тросик слетел поставил на место всё класс уже 5 лет :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Kasak77 » Вт, 01 ноя 2016, 9:51
Доброго дня всем , подскажите можно ли мешать g12 - g13 , вроде как не продается уже-g12 ???
1,6mpi
Рапид
Kasak77
Сообщение DIMITRIO » Вт, 01 ноя 2016, 10:52
Продаётся в любой автолавке. Феликс называется. Или вы фанат оригинала?
DIMITRIO
Сообщение Meser » Вт, 01 ноя 2016, 12:30
"Оригинальный антифриз Volkswagen G11, согласно заводской спецификации TL 774 C, — традиционный, G12 и G12+ (TL 774 D и TL 774 F) — карбоксилатные, G12++ (TL 774 G) — лобридный, а G13 (TL 774 J) — лобридный с добавлением глицерина. В магазинах немало разных охлаждающих жидкостей с надписями G11 и G12 — так производители пытаются сообщить покупателю о типе антифриза, однако совсем не факт, что их рецептура точно соответствует требованиям концерна Volkswagen. Поэтому всегда проверяйте наличие допусков."
Если найдёте G12++, он лучше. viewtopic.php?p=2177826#p2177826
Meser
Сообщение muzjik » Вт, 01 ноя 2016, 22:03
Kasak77 писал(а):Доброго дня всем , подскажите можно ли мешать g12 - g13 , вроде как не продается уже-g12 ???
официалы говорят можно только оригинальный g12 и g13 и не всякую байду с сельпо по 4 литра :)
muzjik
Сообщение DIMITRIO » Вт, 01 ноя 2016, 22:14
Официалы всегда говорят что только оригинал, у них политика такая. И не только в отношении антифриза. На Феликсе есть допуск vw. Не думаю что они его самовольно нарисовали. Вопрос религии, как и с маслами. Я себе залил после ремонта двигателя, потому что в деревне ничего больше не было. Пока езжу. Да, и официалы официалам рознь. В Греции гонял шкоду рабочую к дилеру на ТО. Они не парятся и доливают в бачок воду из крана, что по всем инструкциям запрещено.
DIMITRIO
Сообщение AlexandrTurbo » Ср, 02 ноя 2016, 0:58
Подскажите плиз! Я не совсем новичок, но и не профи в теме подвески на шкодах. , у меня окташка 2001 г.в,купил примерно пол года назад.
Пару дней назад умер задний правый аморт и соответственно, решил махнуть всю подвеску разом.
В той ушатоной, что у меня сейчас, не понравилось, что жопа сильно задрана, примерно 10-12 см от колеса( стоят простаки для плохих дорог). А вот к морде, претензии нет, спереди от крыла до шины
сантиметра 2-3Ю По началу думал установить винтовую blue line, но как оказалось дешевый вариант от производителя обломался, так как были сняты с производства. И имея опыт с винтами на бумере, знаю, что уж очень она жесткая, и даже небольшие выбоины в асфальте доставляют дискамфорт, непрерывной долбежкой.
хочется что то мягкое и очень управляемое, т.к погонять люблю (н.рига поваляет и 230 идти) ну и шашки по раздроченым колеям. Внешний вид тоже имеет значения и хочется что то низкое. А главный вопрос, чтоб не било по семейному бюджету. (кони и ебах сразу отпадают) готов не больше 15 косых выложить. (это за аморты и пружины в круг)
AlexandrTurbo
Сообщение koba00075 » Ср, 02 ноя 2016, 9:01
Можно
1.8Т AUM чип motorsoft, koni sport ,TIP Forge, FMIC
koba00075
Сообщение Cfhell » Ср, 02 ноя 2016, 15:01
А-ха-ха. Срачи по маслам я видел. А по антифризам ещё нет. Допуски, рекомендации официалов. Ну-ну, продолжайте, господа.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Meser » Ср, 02 ноя 2016, 15:47
koba00075 писал(а):мешать g12 - g13
Можно
Ничего что у них основа разная? Можете пояснить.
DIMITRIO писал(а): Вопрос религии, как и с маслами
Нет нет, вопрос достоверности информации.
Meser
Сообщение Актавиус » Ср, 02 ноя 2016, 16:23
Можно
и чо, что разная?
Актавиус
Сообщение Meser » Ср, 02 ноя 2016, 17:15
писал(а):и чо, ?
Авторитетно и обоснованно.
Kasak77, смело смешивайте.
Meser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
