forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение balashov91 » Пт, 18 ноя 2016, 13:08
Всем салют,машина стояла 2.5 недели ,рычаг кпп залипает в крайних положениях(не возвращается в центр)в положении между 1-2-ой передачей натяга 0,ручка просто болтается,из-за этого тяжело третюю поймать,передачи все переключаются хорошо,3-4-ая рычаг возвращают в середину без проблем.
Как быть мужики?
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение Meser » Пт, 18 ноя 2016, 23:08
viewforum.php?f=60&start=350
У нас есть Новожилов спец по коробкам.
Meser
Сообщение Sanek k » Ср, 23 ноя 2016, 14:13
Заметил такую ерунду в холода...
Если перед домом хорошо прогреть мотор, по отжигать или просто быстро ехать, потом дать поработать на хх, то утром после запуска как стрекот и норм. Длится 2-3 сек. максимум. Но если доезать с работы в медленном темпе (не оч далеко) то утром нет этого звука.
Так вот есть подозрение , что обратный клапан не держит или тому подобное. Особо не напрягает, но имеет место быть)
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение kikis » Чт, 24 ноя 2016, 21:49
А вот скажите пожалуйста, куда может утекать антифриз? В конце лета был максимум в бачке. Сейчас - минимум.....
И еще - ХХ на прогретом моторе иногда держит 1000. Бывает, прогреешься до 50 -60 градусов, обормоты 750, как и положено. Доедешь до места, 2-5 км. Глядь - ХХ 1000. Потом, когда немного поездишь, опять до нормы спускается. Куда копать?
Octavia ICE Tour, 2008 г.в., 1,4, ВСА, МКПП, "безникто"
kikis
Сообщение koba00075 » Пт, 25 ноя 2016, 22:54
Антифриз, через помпу(прокладку), потёков тоже не было, тоже уходил не критично, причём с завода. ГРМ поменял, вместе в помпой-прекратилось.
по второму заслонку смотреть ИМХО
1.8Т AUM чип motorsoft, koni sport ,TIP Forge, FMIC
koba00075
Сообщение kikis » Сб, 26 ноя 2016, 21:23
koba00075 писал(а):по второму заслонку смотреть ИМХО
спасибиссимо!
kikis
Сообщение DimonV » Вс, 27 ноя 2016, 6:55
Всем привет! У меня такая проблема: летом накрылась дз (выгорел контакт)-заменил, через 4 месяца вылезла ошибка EPC, заехал на диагностику-дз под замену. Езжу пока так... Заметил одну особенность: при морозе ошибка не выскакивает, как-будто дз заработала, а через минут 10 езды снова появляется. Подскажите как быть? Может дело в проводке, а не в дз?
DimonV
Глохнет машина
Сообщение alexoren » Чт, 01 дек 2016, 20:15
Ребят, нужен совет.
Skoda Octavia 98-ого года, двигатель AGN (бензиновый атмосферный 1.8 )
Глохнет на горячую...
Началось это ещё в 2014 году, глохла только летом, и только на нейтральной, когда пускал накатом до светофора, но заводилась легко с передачи и ехали дальше, диагностика показывала неисправность ДМРВ, скинул с него фишку, ДМРВ ушёл в аварийный режим и больше не беспокоил, в прошлом же году заменил его на аналогичный новый, год откатал без проблем, этим летом история повторилась, скинул фишку и забыл до осени, а осенью началось интересное, машина стала глохнуть в любом режиме, но только на горячую, если греть утром минут 5, то до работы доезжаю без проблем (еду в 7 утра, без пробок), обратно уже попадаю в час пик, в которых она глохнет и отказывается заводится по 2-3 минуты, потом заводится, но вскоре снова глохнет... Диагностика ничего кроме привычного расходомера не показывает. НО ! Незадолго до этого заправился на незнакомой заправке, после чего это и началось... Ничего не утверждаю, может так совпало, давление топлива замерить, но до сервиса не доеду, а ради этого манометр покупать не хочу...
В планах на выходных вытащить насос из бака, оценить чистоту сетки и после этого делать выводы, постараться поменять топливный фильтр, висит он в неудобном месте, без ямы (которой нет) будет сложно заменить...
Может у кого ещё есть мысли куда копать ?
P.S. Троений никаких нет, глохнет резко, пока едет - едет бодро, как обычно...
Skoda Octavia 1.8 atmo 1998 г/в.
alexoren
Re: Глохнет машина
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 01 дек 2016, 21:30
Было такое на Сеате Ибице (у сестры): при переключении на нейтралку глохла. Заводилась не сразу. Глохла только на горячую. Виновником оказался бензонасос. При его извлечении у него ещё и штуцер просто отвалился! Сам моторчик клинил через раз. Помогла только замена на новый!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: Глохнет машина
Сообщение alexoren » Пт, 02 дек 2016, 4:08
Спасибо ! Насос есть старый в запасе, попробую поменять и покататься на нём...
alexoren
Сообщение САУ » Ср, 07 дек 2016, 12:29
Всем привет, народ. Недавно пересел на долгожданную Октавию с ВАЗа, поэтому есть вопросы, так как концепции этих машин весьма различаются. В частности, в связи с тем, что габариты поменялись и чувствую я их ещё плоховато задумался над установкой парктроника, однако мне высказали мысль, что покупать стандартный Китай с питанием от лампочки заднего хода - значит потенциально приговорить блок электроники, потому что машина всё-таки компьютер на колёсах и изменения в одной цепи могут потянуть за собой некоторые проблемы. Отсюда вопрос, возможна ли безобидная реализация парктроника или камеры заднего вида на турике и кто какие варианты установки производил? Поискал темы, но там вывод идёт на мультимедийную панель.
САУ
Сообщение gres » Ср, 07 дек 2016, 15:14
САУ писал(а):Всем привет, народ. Недавно пересел на долгожданную Октавию с ВАЗа, поэтому есть вопросы, так как концепции этих машин весьма различаются. В частности, в связи с тем, что габариты поменялись и чувствую я их ещё плоховато задумался над установкой парктроника, однако мне высказали мысль, что покупать стандартный Китай с питанием от лампочки заднего хода - значит потенциально приговорить блок электроники, потому что машина всё-таки компьютер на колёсах и изменения в одной цепи могут потянуть за собой некоторые проблемы. Отсюда вопрос, возможна ли безобидная реализация парктроника или камеры заднего вида на турике и кто какие варианты установки производил? Поискал темы, но там вывод идёт на мультимедийную панель.
стоит китайский парктроник (брал за 400 руб по старому курсу) и китайская магнитола с камерой заднего вида, никаких проблем нет, эксплуатирую 3 года данные устройства
gres
Сообщение Cfhell » Ср, 07 дек 2016, 17:52
Ты никак не меняешь никакую цеп. Если уж так волнуешься, поставь предохранитель еще и на парктроник.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение САУ » Чт, 08 дек 2016, 20:20
gres писал(а):стоит китайский парктроник (брал за 400 руб по старому курсу) и китайская магнитола с камерой заднего вида, никаких проблем нет, эксплуатирую 3 года данные устройства
Спасибо, а подключал как? Питание вешал на лампу заднего хода?
САУ
Сообщение gres » Пт, 09 дек 2016, 16:08
САУ писал(а):Спасибо, а подключал как? Питание вешал на лампу заднего хода?
да
gres
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
