forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение grek1963 » Сб, 10 дек 2016, 18:26
kikis писал(а):А вот скажите пожалуйста, куда может утекать антифриз? В конце лета был максимум в бачке. Сейчас - минимум.....
И еще - ХХ на прогретом моторе иногда держит 1000. Бывает, прогреешься до 50 -60 градусов, обормоты 750, как и положено. Доедешь до места, 2-5 км. Глядь - ХХ 1000. Потом, когда немного поездишь, опять до нормы спускается. Куда копать?
Обогрев заднего стекла включаешь?если да,то так и должно быть.Глушишь мотор,выключаешь обогрев,заводишь,обороты в норме,как-то так.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Как добраться до блока реле в Шкоде?
Сообщение Рома_рио » Вс, 18 дек 2016, 14:45
Всем доброго! Может дурацкий вопрос - но как добраться до блока реле в Туре?
Как эту крышку снять, что бы ничего не сломать. Можно какую то картиночку или видео поподробнее?
Шкода отличный автомобиль, но иногда решения их конструкторов просто ставят в тупик. :shock:
Рома_рио
Re: Как добраться до блока реле в Шкоде?
Сообщение Виття » Вс, 18 дек 2016, 19:52
Рома_рио писал(а):Всем доброго! Может дурацкий вопрос - но как добраться до блока реле в Туре?
Крышку, на которой держится диагностический разъём, я запаял, уж очень там хлипкие защёлки. Доступ к реле есть при снятии защиты (два самореза) под торпедой, где педали. Или радикальный способ - снять нижнюю часть торпеды где выключатель фар и блок предохранителей. Чтобы снять выключатель, надо поставить на 0, нажать, повернуть в право и вытащить.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение САУ » Вт, 20 дек 2016, 0:06
Привет всем. Такое дело - решил подключить регистратор и зарядку мобильного телефона через блок предохранителей. Поглядел бегло на блок - вроде контакты плюсовые есть. Решил тянуть через штатный восьмой отсутствующий предохранитель. https://pp.vk.me/c626327/v626327702/50d ... qZ-nlY.jpg
Разобрал панель, снял блок, открыл и опа - на восьмом предохранителе плюса нет. Начал искать - из всех гнёзд, как больших так и маленьких, плюсы висят на 6, 27 и 31. По книжке это блок управления центральным замком, стеклоочиститель задней двери (у меня лифтбек без него), электропривод люка крыши. Собственно, перейдём к вопросу - откуда можно взять безболезненно плюс, который появлялся бы после поворота ключа в замке зажигания и пропадал, после постановки ключа в ноль? Кто-нибудь что-то подобное делал?
Skoda Octavia Tour 2004, 1.6 AKL
САУ
Сообщение Cfhell » Вт, 20 дек 2016, 15:12
Не делал. Но задний стеклоочиститель должен пропадать. Поставь тестер и сделай измерения с повернутым и вынутым ключом.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение muzjik » Вт, 20 дек 2016, 21:46
проще от реле запитать
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: Глохнет машина
Сообщение alexoren » Ср, 21 дек 2016, 12:22
В общем попутно заменил датчик положения коленвала, но дело оказалось в фишке контактной группы замка зажигания (случайно обратил внимание на то, что лампочки на приборке гаснут когда машина глохнет, и когда включаешь зажигание не загорается иммобилайзер) почему-то слетела с группы и видимо коротило, просто воткнул до конца и проблема ушла :-)
Может кому-то пригодится мой печальный опыт )
Skoda Octavia 1.8 atmo 1998 г/в.
alexoren
Сообщение vazovsky » Чт, 22 дек 2016, 0:17
еще можно от Х 75 реле взять контакт, но через предохранитель
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение САУ » Пн, 26 дек 2016, 18:30
vazovsky писал(а):еще можно от Х 75 реле взять контакт, но через предохранитель
Спасибо большое, так и сделал. Плюс кинул на 75Х.
https://pp.vk.me/c638625/v638625702/14a ... dx5YqI.jpg
Сделал перемычку на блок предохранителей, посадил в гнездо Пр31 (резерв)
https://pp.vk.me/c638625/v638625702/14a ... GulEmk.jpg
Минус посадил на такую вод колодку под рулём
https://pp.vk.me/c638625/v638625702/14a ... DtHTgo.jpg
САУ
Непонятная проблема с о звуковым сигналом (клаксоном)
Сообщение Рома_рио » Вт, 27 дек 2016, 18:30
Коллеги, с наступающим!
Непонятная ерунда на шкоде - пропадает звуковой сигнал. Нажмешь - первый звук нормальный, снова - с затуханием, дальше - не работает вообще.Потом машина постоит и снова также.
Проверил и почистил все контакты, сам сигнал - работает, предохранитель - целый, когда жмешь кнопку на руле - слышно, как щелкает реле. Реле снимал -визуально все в порядке.
В чем же причина?
Рома_рио
Re: Непонятная проблема с о звуковым сигналом (клаксоном)
Сообщение Cfhell » Вт, 27 дек 2016, 20:07
А принудительно на гудок напряжение подавать пробовал? Может, дуделка сдохла. У меня разок сирена сигналки без оснований на то взяла и подохла. Кстати, можно и через колодку реле +12 подать. Тут просто всё должно быть, цепь простая. Отбрасывай по одному звену и докопаешься.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Гремит крышка богажника
Сообщение Max90 » Чт, 29 дек 2016, 15:04
Может кто сталкивался с громыханием двери богажника. Снял пластик, гремит в районе моторчика заднего дворника. Как убрать эти раздражающие звуки? Спасибо тому кто даст дельный совет :good:
Octavia Tour 1.8T (AGU) передний привод 2004
Max90
Re: Гремит крышка богажника
Сообщение gres » Чт, 29 дек 2016, 16:22
если есть задний дворник, значит есть и омыватель, возможен подтек, как результат жидкость замерзла и теперь лед внутри крышки, он и может греметь или какой-нибудь посторонний предмет, еще патрон с лампочкой из плафона освещения номера может вылететь и тоже греметь
gres
Сообщение DIMITRIO » Чт, 29 дек 2016, 22:16
У меня гремела тяга на замке багажника. Намазал густой смазкой, полгода было тихо, потом продал машину.
DIMITRIO
Масляная пена в расширительном бачке
Сообщение Тромеган » Пт, 30 дек 2016, 22:36
Шкодоведы, откуда может масло попасть в систему охлаждения двигатель 1,8 турбо AUM.
Тромеган
