forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Масляная пена в расширительном бачке
Сообщение Актавиус » Сб, 31 дек 2016, 0:05
известно откуда - из мотора
Актавиус
Сообщение Dolfinchik » Сб, 31 дек 2016, 0:12
Первое что проверяют это теплообменник или как его называют масляный радиатор. Пишут что очень часто он является причиной бед. А уж если не помогло, тогда прокладка головы!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Mick to » Вс, 01 янв 2017, 18:42
Всем, привет! С Новым Годом коллеги! Какой он Новый, уже 2017 лет отмечаем! Что бы ваши А4 доставляли вам положительные эмоции. Во истину отличное авто! Всех благ вам в 2017!
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение Тромеган » Чт, 05 янв 2017, 2:07
Большое спасибо! С Новым годом!
Тромеган
Нужна помощь от владельцев октавий на АЕЕ
Сообщение rustamh » Пт, 06 янв 2017, 15:22
Кому не сложно можете сфотографировать внутренности патрубка воздушного фильтра ,особенно как крепится клапан переключения воздуха с холодного на горячий.Никак не могу его прикрепить ,видимо не хватает детали.Буду очень признателен за помощь!
rustamh
Сообщение sebastianxxx » Пт, 06 янв 2017, 20:28
Всем привет. Появился стук при ускорении и замедлении на любой передаче. Иногда усиливается при повороте руля. Стук отдает на кузов. В руль не отдает. Смотрел с ямы шаровые, наконечники, стабилизатор, рейку и рул. тяги... всё в порядке. Кроме люфта в рейке, который у меня уже давно. Опорники? Как их проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Всем привет. Появился стук при ускорении и замедлении на любой передаче. Иногда усиливается при повороте руля. Стук отдает на кузов. В руль не отдает. Смотрел с ямы шаровые, сайленты,наконечники, стабилизатор, рейку и рул. тяги... всё в порядке. Кроме люфта в рейке, который у меня уже давно. Опорники? Как их проверить?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение muzjik » Сб, 07 янв 2017, 9:54
sebastianxxx писал(а):Всем привет. Появился стук при ускорении и замедлении на любой передаче. Иногда усиливается при повороте руля. Стук отдает на кузов. В руль не отдает. Смотрел с ямы шаровые, наконечники, стабилизатор, рейку и рул. тяги... всё в порядке. Кроме люфта в рейке, который у меня уже давно. Опорники? Как их проверить?
опорники не стучат они скрипят стучат стойки
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение sebastianxxx » Вс, 08 янв 2017, 13:55
Сейчас товарищ сдавал назад и трогал вперед и прикаждой остановке снизу слышится глухой стук, , который больше слышен из салона. Звук снизу где-то и больше ощущается на колесе чем на кузове. Понял что это точно не опорники. А что еще может быть?
sebastianxxx
Сообщение DIMITRIO » Вс, 08 янв 2017, 17:18
Могут быть подушки двигателя, средняя опора. Проделайте то же самое при открытом капоте, увидите как шатается мотор.
DIMITRIO
Сообщение sebastianxxx » Вс, 08 янв 2017, 20:37
Снимал защиту и смотрел опору. Она цела.двигатель ходит, да, но такт качения двигателя не совпадает со стуками.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И еще. Стук идет не по центру, а то справа то слева.
sebastianxxx
Сообщение kikis » Вс, 08 янв 2017, 22:06
sebastianxxx писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
попробуйте то же самое, но после мойки. Когда вся подвеска оттает. Почему-то на морозе очень много лишних стуков-бряков появляется...
Octavia ICE Tour, 2008 г.в., 1,4, ВСА, МКПП, "безникто"
kikis
Сообщение muzjik » Пн, 09 янв 2017, 8:16
амортизаторы проверяйте
muzjik
Сообщение kikis » Ср, 11 янв 2017, 20:53
muzjik писал(а):амортизаторы проверяйте
вот тоже мысль сия меня посещала...
kikis
Сообщение sebastianxxx » Чт, 12 янв 2017, 11:13
Шаровая открутилась почему то. Все три болта ослабли.
sebastianxxx
Сообщение Meser » Чт, 12 янв 2017, 11:29
Ваш сход-развальщик полон сюрпризов. ))
Meser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
