forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение notoha » Вт, 12 дек 2017, 10:39
Добрый день! Подскажите где находится блок управления центрального замка? Есть ли у кого его схема подключения?
Беда вот в чём. Живу в "мухосранске", на весь город один автоэлектрик,если можно его так назвать, заказал такую штуку с китая, https://ru.aliexpress.com/item/-/326759 ... 0.0.ZTCYMn
схема подключения простая, нужно просто понять к какому проводу подсоединится к блоку ЦЗ
Автоэлектрик сказал что нужно провода выводить от каждой двери, но мы же знаем что это нет так)
notoha
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 12 дек 2017, 13:56
Написал в ЛС.
ingenieurA85
Сообщение notoha » Сб, 06 янв 2018, 15:17
Всем привет! Купил ELM327
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-v ... autifyAB=0
Сначало проверил сканер программой ELM327 idetifier, программа подтвердила работоспособность и версию 1,5
Скачал программу torque pro c 4pda,начинаю подключатся, вместе с красным индикатором начал моргать зеленый,вреде бы подключился, но программа бесконечно выполняет проверку протоколов, ждал минут 30-40, результата ноль.Двигатель конечно был заведен.
Авто Шкода октавия тур, 2003г.в. двигатель 1,6AKL МКПП
Народ подскажите,что я делаю не так и вообще подойдет ли мне этот сканер, я конечно понимаю что это игрушка, но мне он нужен чтобы иногда проверять напряжение и проверить есть ли ошибки
notoha
Сообщение Yarik_xxx » Ср, 10 янв 2018, 18:29
Всем добрый вечер!
Шкода тур 2007 BFQ универсал.
Выскочила ошибка ЕПС и после завода 5 раз мигает лампочка масла(желтая) + при езде при отпускании газа что то типо резкого торможения двиглом, пробивали в сервисе, показала ошибку стоп сигнала, по советам "спецов" заменил лягушку(не помогло).
Обнаружил сгоревший предохранитель F5. Заменил и всё пропало, через пару дней предохранитель перегорел и всё сразу вылезло опять, и так несколько раз. Он вроде на обогрев зеркал идёт, отключил фишки зеркал, не помогло. Я так понимаю замыкание где-то. Может кто подскажет где причину поискать самому или сразу в сервис ехать? Ещё обратил внимание что задняя противотуманка не работает.
Yarik_xxx
Сообщение gres » Чт, 11 янв 2018, 10:58
в багажнике жгут проводов проверить
gres
Сообщение kikis » Вс, 14 янв 2018, 15:08
Всем доброго.
Вопрос такой - при трогании происходит некий единичный "тук", отдающийся в педальный узел, особенно в педаль сцепления. По очучениям этот тук происходит с левой стороны. Далее вроде не повторяется. Куда бы копнуть? )))
офф. - всех с наступившим.
Octavia ICE Tour, 2008 г.в., 1,4, ВСА, МКПП, "безникто"
kikis
Сообщение vazovsky » Чт, 18 янв 2018, 11:35
колодка прилипает?
проверить диски, колодки, пальцы направляющие.
Как ни странно проверить затяжку колес.
поэкспериментировать назад- тормоз- вперед
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение kikis » Чт, 18 янв 2018, 17:43
vazovsky писал(а):колодка прилипает?
думаю, нет. Это происходит на каждом светофоре, почти ))). Особенно в мороз.
kikis
Сообщение pshik » Пт, 26 янв 2018, 12:14
Подскажите, обратил внимание, на холостых при включенных фарах ближнего света они (фары) не много мерцают (еле заметно), как думаете - проблемы с генератором?
pshik
Троит двигатель.
Сообщение Buse83 » Вс, 11 фев 2018, 21:34
Всем здравствуйте. У меня Шкода 1,8 турбо. Такая проблема двигатель троит но не постоянна могу ехать спакойно и он начинает тратить педаль газа отпускаю ,нажимаю перестает. Может на холостых работать спакойно и начать троить трогаюсь перестает. Ошибка пишет падсос воздуха. И самое интересное возле первом целинтре топлевная рейка влажная. По запаху бензин . фарсунки поменял , уплотнительные кольца поменял ,датчик давления топленое рейки поменял. Но не чего не поменялось. Также временами троит. Что ещё может быть подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Buse83
Сообщение Актавиус » Вт, 13 фев 2018, 15:01
Buse83 писал(а):Ошибка пишет падсос воздуха
какой код ошибки?
Актавиус
Сообщение Buse83 » Вт, 13 фев 2018, 19:12
К сожелению я не знаю код ошибки. Мне в сервесе сказали что показывает потсос воздуха. А номер ошибки я не спросил.
Buse83
Сообщение Sanek k » Пн, 26 фев 2018, 20:39
Всем доброго вечера. Очень нужна помощь клуба.
Вечером запустил мотор, температура -16. В дороге со светофора тронулся с приличным провалом, сразу смятение. Заметил что перестало показывать температуру на улице, прочерки. Дом был рядом и после остановки заметил моргание света фар и срабатывание какого то реле. Выяснил, что на совсем короткое время срабатывают вентиляторы (температура мотора 84град). И так 2 раза. Мотор работает на хх ровно. Абсорбер щелкает. Что за фигня понять не могу... :( :( :(
Ошибок никаких нет. Температура на приборке и на эбу совпадает (разница 1 град) ...стоит мульти мфа
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Пропусков по зажиганию нет, смесь правильная.
А4 1.8Т AUM мкпп хетч 2008г, чип SergeyniK - M
Rapid 1.4T DSG - Ж
Sanek k
Сообщение muzjik » Сб, 03 мар 2018, 0:37
kikis писал(а):Всем доброго.
у вас барабанные тормоза сзади возможно колодка отклеилась и гуляет внутри барабана
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение kikis » Вт, 06 мар 2018, 15:12
muzjik писал(а):у вас барабанные тормоза сзади возможно колодка отклеилась и гуляет внутри барабана
Отнюдь.
1. Звук происходит спереди.
2. Баг плавающий. Чем сильнее мороз, тем чаще есть. В теплую погоду (ну, до -15) отсутствует.
kikis
