forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Ср, 24 окт 2018, 22:20
Вы сформулировали вопрос так, что на него не возможно ответить. )) Какая информация вам нужна? ) И тут много ещё зависит от колодок, стиля и условий езды.
FERODO нормальная фирма, есть куча других менее известных, а есть несколько фирм которые на мой взгляд более звучные, АТЕ, ТРВ, Брембо, Zimmermann. Если уже ставили FERODO на зад, ставьте и на перед их же.
Meser
Сообщение Буревестник2017 » Пн, 29 окт 2018, 9:04
Всем привет. Мужики помогите решить проблему. Короче: Срезало болт опоры двигателя (крепится к подрамнику и к коробке) тот длинный который через резинку идет. Просверлил отверстие в нем, что бы выкрутить и...... СЛОМАЛ Метчик!!!!! .. :shock: :shock: :shock: .. е... глубина от поверхности милл. 8 где то . Сидит крепко. № 6. Попытки достать были разные от кислоты до битья. Никак. Посоветуйте. Если я его аккуратненько выплавлю двоечкой, можно ли будет туда шпильку на холодную сварку посадить или нет? Корпус - дюралька вроде.... Просто отверстие будет не на 10 уже а фиг знает какое.....вот так как то. Заранее спасибо.
Буревестник2017
Сообщение МЧС » Сб, 03 ноя 2018, 9:55
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Блин, почитал советы"бывалых"-трэшшш! Ребята, новички! Лезьте в ютуб или драйв, не задавайте тут вопросы! Идиоты отвечают! :lol:
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Если такое решение как экстрактор шпилек Вам не подходит, подвешивайте мотор и меняйте подушку! Холодная сварка в таких местах просто голимый понт!
МЧС
Re: Непонятная проблема с о звуковым сигналом (клаксоном)
Сообщение ToNik » Вт, 13 ноя 2018, 14:23
Cfhell писал(а):А принудительно на гудок напряжение подавать пробовал? Может, дуделка сдохла. У меня разок сирена сигналки без оснований на то взяла и подохла. Кстати, можно и через колодку реле +12 подать. Тут просто всё должно быть, цепь простая. Отбрасывай по одному звену и докопаешься.
Добрый день! Так и не нашел, куда написать, задам вопрос тут.
Есть авто (в подписи), накрылся звуковой сигнал. По вину бьется, что у меня их должно быть два, высоки и низкий тон, но справа, за бампером, наблюдаю только один. А где второй? ) Или все же у меня конфигурация не соответствует?
Уже приобрел 2 дудки хелла, но перед монтажом хочу понять
1. Есть ли у меня вторя дудка, и где ее поискать?
2. Как вытекающий - нужно ли мне установить дополнительное реле?
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Сообщение muzjik » Вт, 13 ноя 2018, 19:10
дуделки как вы написали находятся с лева со стороны водителя там же где и датчик наружной температуры воздуха могут быть две а может один гудок зависит от комплектации реле ни какого не надо подключайте так
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение ArtSky » Ср, 14 ноя 2018, 19:46
Всем доброго времени, купил турика и сразу поставил на него ГБО 4 го, польского производства фирма Алекс, и тут же говорят нужно менять свечи, вопрос следующий: какие свечи лучше поставить под газ/бензин? стоит ли лезть на иридиевые свечи или втулить какие и были и не морочить голову?
ArtSky
Сообщение ToNik » Пт, 16 ноя 2018, 15:05
muzjik писал(а):дуделки как вы написали находятся с лева со стороны водителя там же где и датчик наружной температуры воздуха могут быть две а может один гудок зависит от комплектации реле ни какого не надо подключайте так
Да, датчик уже менял
"Дуделка" там у меня точно одна
Просто видел в описаниях ВАГов, что иногда они по одной справа и слева за "противотуманками"
Спасибо!
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 42 секунды:
Снял старую, это Klaxon, made in France, Low-level
Т.е. точно низкая от парного комплекта. А вторая-то где?..
ToNik
Сообщение muzjik » Пт, 16 ноя 2018, 20:05
второй просто не было ставьте обе рядом :)
muzjik
Сообщение ToNik » Пт, 16 ноя 2018, 21:25
Завтра попробую найти 2-й "конец" (питание на 2-й сигнал)
Вебасто было допом установлено предыдущим владельцем, оно как раз там рядом...
Или "сперли"? )) В общем, странно.
Отчет нужен будет, или глупости все это?
ToNik
Сообщение muzjik » Пт, 16 ноя 2018, 23:20
вероятно второго и не было изначально так что от одного запитайте
muzjik
Сообщение vicom » Пн, 19 ноя 2018, 8:16
Мне, когда только взял нового турика, сразу сигнал не понравился. А на руках еще Пассат был Б3, у него две ракушки стояло. Махнул местами, вполне себе вместились в штатное место на один болт. Туру 10 лет, полет нормальный.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение muzjik » Пн, 19 ноя 2018, 18:33
я у китаёз кипил двухтоновую лет 5 назад за 600 руб гудит супер
muzjik
Сообщение fo2ar » Чт, 22 ноя 2018, 6:32
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой отопителя. Первые позывы были примерно неделю назад, пару раз, стоя на месте и включим циркуляцию в салоне - начал потихоньку останавливаться вентилятор, в итоге просто стал гудеть. Выключил/включил, работает. Дальше - хуже. На ходу стал останавливаться изредка. Вчера весь день не мог его запустить, либо ничего не происходит, либо он гудит негромко. Сегодня с автозапуска запустил, через 10 минут сажусь в машину - он опять на грани затухания, тронулся выключил/включил и пол часа работал, правда странно стал работать, по звуку на всю дует, а их дефлекторов не так сильно, ну может мне кажется. Вчера снимал его, силиконовой смазкой побрызгал вал, на всякий случай.. В общем уже не знаю что, если предохранитель - то он ведь вообще не должен крутиться?
Заранее всем спасибо, кто откликнется. на улице уже -7 градусов, не жарко ездить.. :(
skoda octavia tour 1.6 BFQ, 2007. climatronic.
fo2ar
Сообщение DmitryMed » Чт, 22 ноя 2018, 9:49
Всем привет, принимайте новичка. Может кто даст номерок на переднюю ступицу, чтобы заказать.
DmitryMed
Сообщение IlyichD » Ср, 28 ноя 2018, 18:11
Всем привет народ. ищу движок 1.6аее для октавии, говорят, что с гольфа не подходит (проверил точно не подходит). А от филиции, поло, сиата и кадди тоже не подходит?
IlyichD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
