forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение oster » Вт, 04 фев 2020, 22:00
отдельно есть в продаже
oster
Сообщение Morganfri » Вс, 08 мар 2020, 17:04
Всем привет, помогите узнать что за беда, краткое описание: появляется не сильный шум(похожие на шоркание) когда включаю скорость, при трогании звук пропадает, он проявляется только если выжить сцепление и включить скорость, проверял на всех скоростях, проблема есть.
Morganfri
Сообщение konstandinos13 » Чт, 02 апр 2020, 14:10
Форумчане привет!
Помогите разобраться, пожалуйста. Авто 2005 года, AKL с обычным кондиционером. Есть ли на приборке джеки чан? Читается ли ELM327?
Если не сложно дайте ссылку на годный материал по РЕМОНТУ стеклоподъемника (передний левый жужжит, но не открывается) и замене микриков
konstandinos13
Сообщение Meser » Пт, 03 апр 2020, 15:34
На счёт микриков, я за новый концевик, так проще и надёжней.
https://forum.skoda-club.ru/viewtopic.p ... 9#p2215319
В стеклоподъёмнике наверное тросик порвался, надо разобрать посмотреть. У себя менял на велосипедный, от тормозов.
https://forum.skoda-club.ru/viewtopic.p ... 5#p1967225
У 1,8 турбо джеки чана нет. У АКЛ наверное тоже.
Meser
Сообщение konstandinos13 » Вс, 05 апр 2020, 23:09
Спасибо за ссылки.
Вы же вроде бы ратовали за концевики от гольфа. Цена здесь серьезная https://www.west-l.ru/catalog/6/00001x0001x0003/x2868/ и левер не нашел. Может есть еще варианты?
По подъемнику,думаю заказать рем комплекты на левую и правую сторону. Пластмасса там тоже скорее всего поизносилась. Не хочется по несколько раз разбирать дверь.
На сколько часто рвутся тросики открывания дверей?
Джеки чана нет, а читается блютуз или вай-фай ELM или только шнур (KKL)?
konstandinos13
Сообщение Meser » Пн, 06 апр 2020, 21:53
Тросики рвутся из за того что на тросе высыхает масло, и он перетирается в одном из углов двери где вместо колесика сделали угловую направляющую. Если смазывать, тот он вечный.
Концевик от Гольфа 3-4 я имел ввиду именно тот большой который ставится в просверленное отверстие в специально предусмотренном для него месте в торце двери. Он тоже будет вечный. Напомню что для его установки замок снимать не надо.
Meser
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 12 май 2020, 0:03
Никто не знает номерок крепежа заднего пыльника днища, ближайшего к центру? Смотрю, болтается, гайка на месте. Накидным крутанул - вместе с болтом отвалилась. Есть там специальный крепеж, или самостоятельно мудрить?
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Meser » Вт, 12 май 2020, 13:55
Не понятно какой пыльник. Попробуйте по elcats полазить. В разделе - кузов. 25 Подгрп.
http://www.elcats.ru/skoda/Groups.aspx? ... 4c2faf3dad
Meser
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 12 май 2020, 19:42
Не находится. Это облицовка днища, вероятно из русского пакета, перед задней балкой стоит :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение JollyFox » Ср, 24 июн 2020, 13:47
Доброго времени суток. Плохо понимаю как разобраться с артикулами. Нужен мотор стеклоподъемника правой передней двери,
элкатс даёт
1U6959802B
1u4959802B
нахожу по сайтам 1u4959802 D
"продавцы" совершенно не участвуют в продаже, на вопросы "подойдет или нет" отвечают шаблонными фразами а-ля "ищите сами, ничего не знаем, и вообще ваш вин код нигде не бьется и ничего не подойдет"
Так вот может тут кто нибудь подскажет как разобраться с этими артикулами)
JollyFox
Сообщение oster » Сб, 27 июн 2020, 1:24
1U4959801D 03P передний левый
1U4959802D 03P передний правый
1U0959811D 03P задний левый
1U0959812D 03P задний правый
это с блоком комфорта 1С0......
окончания номеров блоков моторчиков 302
1u4959802B номер для блоков комфорта 1J......
1U6959802B (1U6959802D) для праворульных машин
поправил
oster
Сообщение Anael » Вс, 28 июн 2020, 11:09
Ребятки всем привет! Полетела рулевая рейка на Шкода Октавия Тур 1.6 АКЛ, решил брать новую от MOTORHERZ. Но Не пойму вот эта рейка точно подойдёт (Арт: R20541NW) Подскажите пожалуйста! Спасибо
Škoda Octavia A7 1,6 110 лс
Anael
Сообщение konstandinos13 » Сб, 18 июл 2020, 21:47
Менял стеклоподъемник, достал замок, чтобы разобраться с микриком замка. Он оказался рабочим. Почистил все вокруг него и наклеил тонкую пластиковую полоску. В руках замок отлично работает. Подключил к питанию замок закрывается и открывается, микрик выполняет свою функцию! :Yahoo!:
Прикрутил замок и стеклоподъемник, закрыл дверь, поставил на охрану, снял, дверь не открывается ни из салона ни с улицы. После ударов в районе ручки открылась. Еще раз - тоже самое. Снял. В руках работает адекватно: цз открывает дверь, тянешь любую ручку - замок открывается. После установки на машину, снова блок (как-будто язычок что-то держит!) Механическую часть промыл бензином и смазал. Не помогло. Еще раз снял, промыл, смазал. Установил на машину. Удалил все ошибки по блоку комфорта. Проехался на машине, сел внутри и игрался с закрытием штатного замка изнутри. Открывалась. Вылез, поставил на охрану. И стал открывать снаружи. Один раз постучал, открылась. После этого стала открываться адекватно. Но после трех раз снова проблема: тянешь ручку, открывается не полностью, тянешь второй раз - открывается.
Я так понимаю, что дело в механике, но в руках работает нормально. Что может быть?
Итак, с цз замок открывается (вижу визуально, что пласмассовая часть отщелкивается и защелкивается); первоначально замок не открывался ни из салона, ни с улицы пока не постучишь в районе ручки; на сейчас открывается с улицы со второго раза (но не факт, что так же будет завтра :o )
konstandinos13
Сообщение Tyrian » Вт, 03 ноя 2020, 15:23
Добрый день всем!
Octavia A4 2007г. 1U 1.6 AKL
Хочу поменять жидкость ГУРА с промывкой, как я понял это примерно литра 3 нужно.
Оригинальный номер по каталогу G 004 000 M2 (стоимость около 1000р.) погуглил и нашёл инфу что это СИНТЕТИКА, но не точно.
Покажите если взять 3ton TM-104 (минералка 100р.) в замен, будет ли это критично и есть ли риск?
Tyrian
Сообщение gres » Пн, 09 ноя 2020, 18:55
Tyrian писал(а):будет ли это критично и есть ли риск?
кроилово ведет к попадалову :wink:
gres
