forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение drongo9999 » Вт, 16 окт 2012, 21:29
Dunkan писал(а):
Rupich писал(а):Вопрос такой: Skoda Octavia tour 2008г 1,6 67000км.не горит правая фара(только габарит работает) не ближнего, не дальнего света нет,там стоит ксенон штатный или нет не знаю даже,как мне все это дело исправить т.к с такой проблемой столкнулся впервые..
фара такая?
А почем такая фара если не секрет?
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Свечи зажигания
Сообщение Turboopel » Вт, 16 окт 2012, 22:05
Какие лучше поставить свечи, я присматриваюсь к иридиевым свечам Denso IK20
Что зкажете о них, кто-то себе такие ставил какие результаты.?????????
Turboopel
моторне масло
Сообщение Turboopel » Вт, 16 окт 2012, 22:08
Какое лучше залить масло в Октавію тур 1.6 2007р.
Какой марки масло, какой плотности, и по какому допуску 502 или 504
Turboopel
Сообщение Dunkan » Ср, 17 окт 2012, 7:28
drongo9999 писал(а):А почем такая фара если не секрет?
В экзисте глянь
Turboopel писал(а):Какие лучше поставить свечи, я присматриваюсь к иридиевым свечам Denso IK20
Turboopel писал(а):Какое лучше залить масло в Октавію тур 1.6 2007р.
rules/#rule3.1
rules/#rule3.2
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
search.php?keywords=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Как снять пластиковый чехол с пепельницой,м/у передними сиде
Сообщение Сит » Пт, 19 окт 2012, 19:42
Кто знает и делал,опишите процесс,плиззз!!!
Сит
Сообщение Rupich » Сб, 20 окт 2012, 8:39
фара такая?
Не фара не такая. А как лампу проверить?
Rupich
Сообщение Dunkan » Сб, 20 окт 2012, 9:23
Rupich писал(а):Не фара не такая. А как лампу проверить?
значит не оригинал, колхоз :D
Dunkan
Сообщение Rupich » Сб, 20 окт 2012, 9:40
Получается колхоз,а за колхоз могу права отнять от 6 до 12 месяцев. Мужики а ща сильно проверять будут когда сезон темноты настанет,а то я первый год.Другими словами лучше купить хорошие лампы обычные или всетаки оствить колхозный ксенон.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Слазил,там стоит одна фара на ближний и на дальний
Rupich
Сообщение Dunkan » Сб, 20 окт 2012, 9:55
Rupich писал(а):Получается колхоз,а за колхоз могу права отнять от 6 до 12 месяцев. Мужики а ща сильно проверять будут когда сезон темноты настанет,а то я первый год.Другими словами лучше купить хорошие лампы обычные или всетаки оствить колхозный ксенон.
http://avto-russia.ru/autos/skoda/skoda ... _tour.html обычные фары, под гологен.
Тот , кто пользуется колхозом - посоветует его оставить, соответственно у кого его нет - посоветует снять.
У каждого своя голова. Каждый сам решает. Тем про ксенон полно. search.php?keywords=%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Маленькие обороты при холодном запуске
Сообщение ramzes0901 » Вс, 21 окт 2012, 18:04
Помогите пожалуйста!!! При холодном запуске после ночи двигатель запускается, но держит 700 оборотов. греется долго. Двигатель 1,4 л. подскажите в чём может быть дело?
ramzes0901
Re: Маленькие обороты при холодном запуске
Сообщение Dunkan » Вс, 21 окт 2012, 18:58
ramzes0901 писал(а):Помогите пожалуйста!!! При холодном запуске после ночи двигатель запускается, но держит 700 оборотов. греется долго. Двигатель 1,4 л. подскажите в чём может быть дело?
rules/#rule3.1
viewtopic.php?f=15&t=66594&p=1089656&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B+1%2C4#p1089656
Dunkan
Сообщение Толян85 » Вс, 21 окт 2012, 20:38
Помогите пожалуйста, двигатель на холостых дёргает, лямбда поменена и датчик массового расхода воздуха тоже новый, диагностика показывает бедная смесь!что делать? католизатор пробит, из за него может такое быть?
Толян85
Сообщение Dunkan » Вс, 21 окт 2012, 21:04
Толян85 писал(а):Помогите пожалуйста, двигатель на холостых дёргает, лямбда поменена и датчик массового расхода воздуха тоже новый, диагностика показывает бедная смесь!что делать? католизатор пробит, из за него может такое быть?
Фары протри
Dunkan
Сообщение Толян85 » Вс, 21 окт 2012, 21:14
Фары протри[/quote]
Если нечего подсказать по теме , лучше промолчи, умнее будешь!!!
Толян85
топливная система
Сообщение Rail69 » Пн, 22 окт 2012, 0:35
приветствую вас всех и дико извиняюсь заранее если что то неправильно напишу. неделю назад купил "шкода-октавия тур" 2008г.в.. вот меня "чайника" очень смущает работа "системы деаэрации топливной системы" как я понял по компьютерным источникам. в общем суть такова что из этого бачка издается стук похожий на стук клапанов. кто нибудь подскажет это нормальное явление или как? заранее спасибо всем.
Rail69
