А можно коды и размеры?
Meser писал(а):Номер такой 104035756.
Meser писал(а):У этих концевиков диаметр одинаковый, не помню точно, около 2см. Сверлится нужное отверстие, у меня не было такого сверла, подгонял полукруглым надфилем. Провода к концевику напаял. От родного микрика в замке откусываются проводки и соединяются с концевиком. Разбирать дверь не нужно. Очень просто и надёжно. Три года работает.
такой штукой сверлил, она в диаметре 19мм
Serj-77 писал(а):А оригинальные микрики за 560р не в Китае делаются случайно?Dmitry писал(а):Да уж, надеяться что китайский микрик за 3,7 рубля простоит на двери очень долго - верх наивности. Да там даже пластик не стойкий к обычной смазке, но говоря уже об активной среде. .
Ах да конечно в ГЕрмании на военном заводе Телефункен их собирают
настоящие бюргеры в кожанных штанах,с песней АХ май либе Августин
fruger писал(а):В общем суть идеи в том что, можно подобрать замену штатному микрику из компонентов которые представлены в данном случае в маг. «чип и дип», и при возникновении проблемой с микриком, его можно купить сегодня и сегодня же поставить. А не ждать месяц такой же, который к тому же стоит в 156 раз дороже (специально посчитал), который имеет защиту, которую как выяснилось (смотрим пост AndryL ) можно обеспечить как два пальца. Еще раз повторюсь, вопрос не в стоимости микрика, а в оперативности решения данной проблемы быстро, дешево, надежно. В подтверждении слова надежно – пишу третий раз стоит такой год в правой двери все нормально.
p.s. посмотрите по сайту «чипа дипа» может другой можно подобрать, я бы вот такой сейчас бы взял http://www.chip-dip.ru/product0/18574.aspx к нему контакты проще припаивать
AndryL писал(а):Если микрик можно аккуратно разобрать (снять закр.сторону) то обеспечить нужную защиту по IP как два пальцанамочить.
Тупо закладывается внутрь хорошо водооталкивающая смазка, коей является почти любая совр.для автомобилей, для шруз, литол, фиол и просто вазелинтд и все!
Для особых истетов рекомендую че нить типа смазки для морской техн. или доступный везде, с сильным водоотталкивающим эфектом Mobil grease 222=100р на всю жизнь перемазать все не только в машине.
Он(микрик) машину переживет, даже если его поливать специально из шланга каждый день.
Denis_id писал(а):Отличный вариант с гольфа. А на заднюю дверь тот же концевик врезать или там что другое лучше подойдёт, кто мастерил?
