forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
прбег а\м от замены до замены свечей
Сообщение alvos » Вс, 28 окт 2012, 11:15
всем привет. меня интересует кто скока проехал на родных свечах до замены. у меня 72000км пока все работает нормально(свечи бело-серые),но скора зима вот и интересуюсь?
alvos
Re: прбег а\м от замены до замены свечей
Сообщение Dunkan » Вс, 28 окт 2012, 13:44
alvos писал(а):всем привет. меня интересует кто скока проехал на родных свечах до замены. у меня 72000км пока все работает нормально(свечи бело-серые),но скора зима вот и интересуюсь?
rules/#rule3.1
search.php?keywords=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Обогрев заднего стекла и зеркал
Сообщение Paramonov16 » Вс, 28 окт 2012, 16:58
Здравствуйте, помогите разобраться: нажимаю на кнопку обогрева заднего стекла, на ней загорается лампочка, а обогрев не работает. Также не работает обогрев зеркал. Мне кажется, что они работают как то вместе, хотя могу ошибаться, может кто знает есть или нет РЕЛЕ на это всё ? Вторая машина Фабия, у неё когда нажимаеш на кнопку то щёлкает реле, также и с зеркалами, а на октавии не щёлкает. Может реле накрылось ??? Кто что скажет ???
Paramonov16
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Сообщение Dunkan » Вс, 28 окт 2012, 17:53
Paramonov16 писал(а):Здравствуйте, помогите разобраться: нажимаю на кнопку обогрева заднего стекла, на ней загорается лампочка, а обогрев не работает. Также не работает обогрев зеркал. Мне кажется, что они работают как то вместе, хотя могу ошибаться, может кто знает есть или нет РЕЛЕ на это всё ? Вторая машина Фабия, у неё когда нажимаеш на кнопку то щёлкает реле, также и с зеркалами, а на октавии не щёлкает. Может реле накрылось ??? Кто что скажет ???
rules/#rule3.1
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... eli?v=13v5
search.php?keywords=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Paramonov16 » Вс, 28 окт 2012, 19:06
Где и какие предохранители я и сам знаю, спасибо. Лучше помогите по данному вопросу !!!
Paramonov16
ПОМОГИТЕ, беда со шкодой
Сообщение blackwolf-87 » Вс, 28 окт 2012, 21:23
Доброго всем времени суток. Рассказываю беду, которая произошла с моим автомобилем. Началось всё с того, что однажды утром я её завёл, и она отказывалась поднимать обороты выше 2000. Нажимая на педаль, она поднимала до 2000, потом падала до 1500 и продолжала так плавать до того момента, пока не дашь ей газ в пол, она не прочихает в глушитель, потом обороты подскакивали и всё гут, целый день езжу и всё ок, но до тех пор, пока не заглушишь машину. Потом она стала переодически тупить во время движения, лечилась так же, газ в пол и всё ок. Сделал диагностику, показала что низкий уровень сигнала лямбды. Поменял на новый, жрать опять стала нормально (ранее порядка 12 л на 100 км), свои 7 литров она кушала. Сейчас совсем беда, пока холодная, она заводится, бешеный разгон, динамика, всё ок, как прогреется, просто тупо глохнет и всё, крутишь стартером, тишина. Может минут через 5 заведётся, и поедет, а может завестись, чихнуть и опять встать. Поменял лямбду снова, топливный фильтр, почистил бак, вычистил приёмную сетку на бензонасосе. результат тот же. Кто подскажет, что может быть и кто сталкивался с таким?
blackwolf-87
Re: ПОМОГИТЕ, беда со шкодой
Сообщение vicom » Пн, 29 окт 2012, 10:58
blackwolf-87 писал(а):Доброго всем времени суток. Рассказываю беду, которая произошла с моим автомобилем. Началось всё с того, что однажды утром я её завёл, и она отказывалась поднимать обороты выше 2000. Нажимая на педаль, она поднимала до 2000, потом падала до 1500 и продолжала так плавать до того момента, пока не дашь ей газ в пол, она не прочихает в глушитель, потом обороты подскакивали и всё гут, целый день езжу и всё ок, но до тех пор, пока не заглушишь машину. Потом она стала переодически тупить во время движения, лечилась так же, газ в пол и всё ок. Сделал диагностику, показала что низкий уровень сигнала лямбды. Поменял на новый, жрать опять стала нормально (ранее порядка 12 л на 100 км), свои 7 литров она кушала. Сейчас совсем беда, пока холодная, она заводится, бешеный разгон, динамика, всё ок, как прогреется, просто тупо глохнет и всё, крутишь стартером, тишина. Может минут через 5 заведётся, и поедет, а может завестись, чихнуть и опять встать. Поменял лямбду снова, топливный фильтр, почистил бак, вычистил приёмную сетку на бензонасосе. результат тот же. Кто подскажет, что может быть и кто сталкивался с таким?
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) не смотрели или разъем и провода к нему?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Вопрос у новичка
Сообщение AlexМ780XX » Пн, 29 окт 2012, 18:37
Здравствуйте. Недавно приобрел октавию и стал замечать что при повороте рулевого колеса в крайнее левое положение диск колеса где то задевает. При переобувке на зимнюю резину увидел, что диск задевал о рулевой наконечник. Я так полагаю что правый и левый наконечник одинаковы т.к. имеют одинаковый загиб (возможно старый владелец нахимичил).
Вопрос возможно ли такое???
Сейчас хочу заменить наконечник на левый отдельно без тяги.
И резьба в месте соединения с наконечником правой и левой тяги различается?
AlexМ780XX
Сообщение Толян85 » Пн, 29 окт 2012, 20:24
Добрый вечер!!! Подскажите а можно заливать в 1.8 AGN моторное масло GM 5w30?
Толян85
Сообщение blackwolf-87 » Пн, 29 окт 2012, 22:06
Нет, не смотрел! А причём тут он? По ВАГу я смотрел, он работает нормально, температуру показывает точно, адекватно.У меня появилась мысль,раз он так резко глохнет и отказывается заводить,может это питание к форсункам, или питание к катушке зажигания? И ещё, ДТОЖ, как он влияет на работу двигателя? он что, подаёт сигнал мозгам глушить резко мотор? Хот симптомы похожи, только на нагретую,потому что на холодную я пятаки нарезаю на 2 передачи с ручником, а как только нагревается до 90,проходит минут5-10, и начинается.Причём нет какого то постоянства, я могу на 5 км заглохнуть 10 раз, а потом 20км нормально проехать. И ещё заметил сегодня, ехал на работу и с работы, обороты выше 2500 не поднимал, кочки объезжал. никакой резкозти и прочее, и нормально, не заглохла ни разу,но как только отжог до 160, тут же глохнет, и минут 5 стояла. Есть соображения насчёт диагноза?
blackwolf-87
Сообщение free_ » Вт, 30 окт 2012, 0:14
На датчик коленвала очень похоже.
free_
Сообщение Guwer » Вт, 30 окт 2012, 21:53
Может ли изношенная опора двигателя нижняя издавать посторонние звуки при проезде по неровностям например рельсы такое ощущение что что-то болтается на резинке и есть ли на эту опору ремкомплект или луче менять полностью.
AGU 767
Guwer
Сообщение Андрей88 » Ср, 31 окт 2012, 14:46
Это она издаёт звуки. Встречалось такое на япошках. Там менялась опора в сборе. Думаю и здесь так же будет :)
Андрей88
Сообщение Guwer » Ср, 31 окт 2012, 20:01
Если не сложно скиньте ссылку на мануал по замене опоры нижней что от коробки к подрамнику.
AGU 767
Guwer
Сообщение blackwolf-87 » Чт, 01 ноя 2012, 1:00
free_ писал(а):
blackwolf-87 писал(а):Доброго всем времени суток. Рассказываю беду, которая произошла с моим автомобилем. Началось всё с того, что однажды утром я её завёл, и она отказывалась поднимать обороты выше 2000......
В таком случае, почему если я не гоняю, езжу аккуратно, выше 2500, иногда 3000 не поднимаю обороты всё ок? и на погоду на улице тоже не влияет, был и ливень, было и минус 2 за бортом. странно всё это как-то. Ещё есть соображения?
blackwolf-87
